Beim Anschliessen vergessen durch's Relais zu leiten?
...hm...da neuer kabelbaum und ich gem. schaltplan das relais angekemmt habe... denke und hoffe ich nicht.
Ich denke ehe an irgendwas im Schalter. Wenn's hinten geht und vorne nicht, dann ist da eher ein Schalter Problem. (Denke ich mal so. Elektrik ist ja so 'fast' meine staerkste Seite....)
Alles in allem hört sich das aber doch noch recht erträglich an. Ne T5 ist ja auch nun schon weit ü. 20j. alt, da nistet sich halt mal das ein oder andere Rostnest ein.
Wenn ich bedenke wie meine 1989er PX aussah bevor ich sie restauriert habe... :wacko::wacko:
Weiterhin gutes Gelingen und scheinbar sind Unterbodenschutzlacke doch nicht immer nur Teufelszeug.
Ich bin eigentlich auch ganz zufrieden, bis auf die Beule im Beinschild.
Und: Das war kein Unterbodenschutz, das war Dreck!!! Aber durch den siffenden Motor war da soviel Öl drin, dass das offensichtlich sehr gut konservierte. :wacko:
kann mir mal wer sagen warum meine blinker vorn nur dauerlicht geben und nicht blinken?? relais in arsch?
Wenn der hintere Blinker blinkt, während der vordere nur leuchtet, kann es nicht das Relais sein, sonst würde der hintere ja auch leuchten.
Falsch angeschlossen?
hm.... muss die tage nochmal schauen.... grad vorn erstmal die kabel getauscht damit hinten und vorn nichtmehr über kreuz blinken.
ich hasse strom... zumal meine farbenblindheit nicht so richtig hilfreich dabei ist! und ich weiß nicht ob ich einfach zu billich gekauft habe, oder ob die farben des kabelbaumes nie zum schaltplan passen! :wacko:
moinsen @ alle
und ein Hallo an den Racer....konnte am WE nicht so gut telefonieren :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Termin diese Woche ??
donnerstag gegen 1530h wäre schön... di und mi bin ich unterwegs..
achso... ich suche entweder noch ne gabel für v50 (pk was auch immer) umgeferkelt für eben v50 oder jemanden der mir sowas macht!
könnten auch 2 sein... noch eine die in ein Sprint "Ähnlichen" rahmen passt! :wacko:
gugst Du Auktionhaus, da gibt's gerade mehrere.
XL2 soll interessanter sein, aber umarbeiten kann man das Alles. Such nach "Gabel Vespa" - gerade die, welche nicht sinnvollbezeichent sind, werden nicht euer.
Da verkauft auch einer neue OVP, eine XL und eine V50.
Das Bearbeiten der Gabel kostet aber gutes Geld. Nur mal so, damit da keiner denkt, das wäre für'n Fuffi zu haben.
Ich überlege ja, nochmal eine machen zu lassen und verdreht wieder verschweißen zu lassen. Dadurch wird der Spurversatz (bedingt durch Grimeca) ausgeglichen, der bei mir schon recht spürbar ist.
Viel Spaß beim Umarbeiten der Säule ...
Wir haben den "einfacheren" Weg gewählt und nicht die Gabel umgearbeitet, sondern das "obere" Viertel der Gabel abgesägt und das Oberteil ner Sprint und V50 Säule angeschweißt...
Alles 99,9% ausgerichtet mit innenliegender Buchse und Werkstoffprüfung, röntgen, ..., Lolly und Keks für TÜV-Graukittel ...
Ums modellieren der Lenkanschläge und Kotihalter kommt man nicht rum :wacko:
hm.... hatta grad den spanjuckel hier im gsf mal angehauen... der nimmt nen fuffi für ne gabel.... original...
hab hier im gsf auch einen gesehen/gefunden der das umarbeitet.
mal gucken!
Naja, Bearbeiten kann ja in diversen Variationen erfolgen. Das volle Programm, wie bei mir, beinhaltet halt das Kürzen (bei Verwendung in V50 schon aus optischen Gründen sinnvoll), Abdrehen des Lagersitzes und oben auch noch abschneiden um das Maß, was am Lagersitz runter gegangen wurde. Oben muss das Gewinde dann noch wieder nachgedreht oder geschnitten werden. Lenkanschlag dann auch noch neu.
Man kann aber auch einfach die PK Gabel (XL1) Steck&Spiel inne V50 stecken, geht auch. Sieht halt nur Kacke aus dann.
also einen Fuffi für 'ne einfache PK-Gabel finde ich zu viel und hinsichtlich der Umarbeitung würde ich mir genau überlegen, wer und wie man das macht.
Schweißen an Fahrwerkteilen finde ich nicht ganz ohne ...
Moin Björn, alles Gute zum Geburtstag, wir sehen uns am Wochenende!
Genau. Endlich mal wieder ein ungeplantes, gruppendynamisches Abschädeln !! :wacko:
:wacko: So ist der Plan :wacko:
Ich komme wohl später! Lasst mir noch was inna Flasche!
Moinsen und alles Gute dem IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEK (Klemmer 139) :wacko:
Tja Dreck + Öl konserviert auch prächtig. Kennt man ja von div Rollern.
achim.... dämpfer??? können wa da mal übergabe machen???
Marcello, Du warst imma wie ein Sohn zu mir,... und nun (10sek. Pause)... Komm heute Abend vorbei,..... I am at home at 19:30... wenn Du Glück hast schon im Pyjama :wacko:
du hast doch schmalrahmen gayschrieben.
Schmalrahmen ist für mich ein fuffiegayhäuse, nix PX.
PX kann ich nicht brauchen...
Wie Micha schon richtig festellte: Smallblock, nicht frame... PX 80-150=Smallblock
PX 200=Bigblock
Habe übrigens demnächst auch nen Kompletten Smallblock über, evtl. mit 149er Pinasco, wahlweise mit 20er oder 24er Gaser, E-Start oder normalen Lüfterrad, CNC oder Cosa Kupplung. Auch mehrere Auspuffanlagen ständen zur Wahl. Original, Kegra, Pinasco, Thai-righthand...
Braucht jemand vielleicht noch einen nagelneuen VITONSTUTZEN incl. 2. Ersatzring? Ich überlege das hier http://www.sip-scoot...ip+fur_13014000 stattdessen zu verwenden...
Die fertige Coladosendichtung :wacko: :wacko:
Die Ringe: geil, ich habe gestern erst mit Kay ueberlegt, wie man das am besten macht - und was fuer Material man nehmen sollte.
Der Ueberzieher: Was soll'n das kosten? (Excl Versand)
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
