Macht das nicht jede 200-er so ?
Spass beseite: Ich kenen viele 200-er, die dieses Verhalten zeigen - aber dann auch wieder nicht immer. Wegbkommen habe ichd as noch nicht.
T4, Goof? Erfahrungen?
@ Goof, gugta mal im Auktionshaus: 230706733586
Moin!
Macht fast jede originale Largeframe, die ich kenne...
Anders bedüsen etc (u.a. meine gehassten Lufilöcher) helfen bei der PX.
Bei der Cosa (die ja diese Löcher eh schon hat) , kenn ich kein Rezept!
Auch die 125er Cosa hat das gemacht!
Ist halt das viel zu magere Gemisch ( im Teillastbereich oder im Schiebebetrieb) im Kurbelgehäuse, welches dann nach aufreißen des Gases nicht dem Lastzustand entsprechend ist.
So fährt man aber eigentlich eh nicht mit nem heißen Zweitakter, dass so ne Situation entsteht :wacko:
Immer auskuppeln im Schiebebetrieb ist Thema, keine Etappen mit halboffenem Gas und höheren Drehzahlen ( hinterm Lkw oder bergab) , und ich geb immer sogar Frischgasstösse nach Vollgasetappen!
@ Friedi: is ja leider nur 21! Würd schon 22 lieber haben wollen! Gürgen schaut ja mal, ob er noch nen PX Ritzel hat! Ansonsten hätt ich gern dein 22er!
Bearbeitet von Goof
was für ein schönes Wochenende war das. Schöne Ausfahrt am Sa. und So. gemacht mit Frau Lahmhamster.
Und ich muss sagen, meine weiße PX ist für die Stadt mit einfach gestecktem und altem (!) Malossi-Auspuff echt gut. Und Angst wegen Rennleitung brauche ich auch nicht zu haben wegen der 07 :wacko:
An alle Qualitaets-Fanatiker: Wer meint, dass Nadella/SKF qualitativ nicht ausreichen, ab sofort gibt's beim SCK das LiMa-Lager auch von Torrington: 7674524 (Klar, doppelter Preis)
:wacko:
Die Aussage verstehe ich nicht.
SKF ist ein Qualitätshersteller, ebenso wie INA-FAG oder Timken-Torrington (USA). Die Qualität sollte da überall auf gleich hohem Niveau sein.
Nadella (französisch) ist von Torrington aufgekauft worden ...
Letztlich kommen die 08/15 Lager sowieso alle aus Billiglohnländern, weil es sich kein Hersteller leisten aknn, die Massenware in der westl. Welt fertigen zu lassen.
Tacho!
Nachher mal ab in den Baumarkt, Flex und Heißluftfön koofen :wacko:
Dann gibts keine unlösbaren Schraubverbindungen mehr :wacko:
Moinsen!
Kack Uhren umstellen. Fühle mich wie gerädert... :wacko:
Stich mit!
Und aus Erfahrung weiß ich, dass das die ganze Woche auch noch so bleiben wird :wacko:
Kurze Frage mal, nach fahren im Teillastbereich und dann Vollgas geben, wird ganz kurz kein Gas angenaommen. Hatte Vergaser öfters draussen. Hängt es vielleicht mit der Luftregulierschraube zusammen, die ich eventuell nicht richtig eingestellt habe, Lief vorher immer gut auch jetzt springt gut an, Vollgas nach GPS 105.
Cosa 200 mit Aluzylinder SI24 alles original.
Jepp - sollte mit der Luftschraube weg gehen!
(zumindest bei der roten Zora so)
Einfach ne 4el bis halbe Umdrehung fetter drehen - dann sollte es passen.
Al.
Al.
Ich hab gar keine LUFTschraube an meiner Vespa ... :wacko:
Bearbeitet von Goof
Meine PX macht was anderes: Wenn ich sie (wie gestern zurück von Karla) Vollgas über die Landstraße prügel (nach Popometer bestimmt 110 km/h :wacko:) und dann Gas wegnehme und nach ca 2. sekunden wieder
Gas gebe, dann verschluckt sich der Motor kurz. Abhilfe: Größerer Vergaser, richtig? :wacko: Aber da ich ja Si bleiben will, steht wohl ein Puffwechsel ins Haus (daher die Frage an Friedi nachm PIS Road Sport).
Ob ich den RZ Evo 2000 verkaufe (Kotze wollt ihn ja eigentlich wiederhaben dann!) weiss ich noch nicht...
Fragt sich nur ob (gefühlt, Popometer) der PIS Road genauso gut geht wie der RZ Evo 2000.
Oder weiss einer was die Pipedesign S-Box Torque 220 kostet? Die haben auf ihrer Seite ja keinen Shop/Preise... :wacko:
Meine PX macht was anderes: Wenn ich sie (wie gestern zurück von Karla) Vollgas über die Landstraße prügel (nach Popometer bestimmt 110 km/h ) und dann Gas wegnehme und nach ca 2. sekunden wieder
Gas gebe, dann verschluckt sich der Motor kurz. Abhilfe: Größerer Vergaser, richtig? Aber da ich ja Si bleiben will, steht wohl ein Puffwechsel ins Haus (daher die Frage an Friedi nachm PIS Road Sport).
Du beschreibst ja genau das, was man nicht machen sollte :wacko: ( hast du mein Posting gelesen oder überflogen?!?! ^^ )
Da steht nämlich auch die Erklärung für dein Phänomen!
Daher auch die Antwort auf deine Frage: NEIN (meine ich jedenfalls)
Bearbeitet von Goof
Allesklar, ich hab's kapiert: Solange die alte Kupplung trennt, Finga wech vonna neuen Kupplung.
die XL2 Kupplung vom KP soll in die schwatte V50. Hat genau das selbe problem wie deine friedi. da ist eine kräftige männerhand gefragt. uiuiui... ob der dori das gefallen wird ?
Die XL2 Kupplung kann schon was, so isses ja nicht. Ist kinderleicht zu ziehen und hat dabei mehr Anpressdruck, so dass die auch bei Leistung bis ~20PS oder mehr nicht rutscht. Man muss nur halt schon vor dem Einbau dafür sorgen, dass sie trennt. Also entweder eine originale XL2 Primär verwenden oder den Korb ausdrehen. Wenn man dann noch den inneren Korb der Ape nimmt, ist eigentlich alles fein.
Nein,
ist das selbe Fenomähn!
Al.
Also ich habe in meiner SF die alte 3-Scheiben-Kulu mit Polini Federn, da rutscht auch nix...
Du meintest das hier? :
Doch, gelesen. Nur dachte ich das gilt nicht für mich :wacko:
Dann bedeutet das aber auch, das sich diese Situation auch nicht mit einem anderen Auspuff verändern würde (wie Buschi ja auch sagt, selbe Fenomähn :wacko:)?
Hmm, ich dachte aber das der Reso-Auspuff da auch mit seine Schuld trägt weil mitm Original-Topf hatte ich das Problem nicht (die Cosa, mit LHW, PEP 2.0 usw. macht das auch nicht)!
Von daher... und weil ich Bock auf etwas weniger Lärm, Reserverad und (siehe Spiders Begegnung von gestern abend) keine Treffen mit der Rennleitung habe, bin ich schon am überlegen...
Und Pipedesign schreibt ja über Ihre Entwicklung das die so toll sein soll wie div. Reso-Anlagen (zeigen auch tollen Kurven Diagramme, allerdings nicht gegen einen RZ EVo und nicht auf
Original-Zylinder). Fragt sich nur was dieser Pott kostet. Ich schreib den mal ne mail glaub ich.
Bearbeitet von issolaM
Die lässt sich dann aber eher schwer ziehen und stößt irgendwann an ihre Grenze, wo eine XL2 noch viel Spiel nach oben hat, leistungstechnisch.
Wobei ich beim nächsten Mal auch nicht mehr zur XL2 tendieren würde, sondern je nach Leistungsregion entweder 'ne Hartz4 oder die Ventiquattromolle von LTH nehmen würde.
sicher, nichts für Mädchen und in meinem Leistungsbereich ist die noch tacko.....
Ich mag meine Mädchenkupplung! :wacko:
Die originale Fuffi-Kupplung an der Special lässt sich schon schwerer ziehen als meine XL2 mit harten Worb-Federn und noch XL-Cosa Federn.
Bearbeitet von Spiderdust
Aber Du könntest wie geschrieben die LL-Korrektur nen bisserl fetter drehen und gucken obs dann passt :wacko:
Al.
beien kackfässern hilft nur auf px umrüsten.
die cosackengedenksekunde kriecht man wegen dem vorluftfilterscheißendrecksmist nich wech.
gürgen:
gib mal ne 1/4tel umdrehung für nen besseren übergang dazu.
solche lastzustände sollte man wirklich vermeiden.
der si stößt da etwas an seine grenzen.
optimieren über llg schraube
altschraube mind. 1 3/4,
vierkant mind. 2 1/4, bei orginal set up.
helfen könnte auch 2.7er nd komb. mit löcher im lufi, dann aber auch hd hoch.
Bearbeitet von karlakolumna
Hm.. So schlimm is' meine Fuffi nich'. Bei Fahrrad-Meier eine komplette originale aus'm Schrank gezogen (fuer kleines ... :wacko: ) - trennt super und auch Frauchen ist damit prima klar gekommen.
Das weiss ich ja. Aber (dank vielen GSF Topics) hat es sich bei vielen im Kopf festgesetzt, dass auf dem Nadellager Torrington stehen muss. Warum auch immer. (Ich weiss auch gar nicht genau, was an dem Lager kaputt gehen soll? Die Lagerringe werden gerne schon beim Montieren zu heiss gemacht und ausgeglueht, aber am Lager selber habe ich noch nie einen Schade gesehen.)
14 Federn? Echt, das gibt es? :wacko:
Nein,
Al.
Deutsche Zweiradhersteller 100?
Versenk-Sekunde: warum ham das eichelich überwiegend nur die 200er Blöcke?
Der war nicht da. Auch nicht zur Geschmacksprobe. Ab Mitte der Woche wird der BMW billiger, falls Du magst ... :wacko:
Sag ich doch - dass die phätt iss :wacko:
Al.
Al.
LL-Korrektur ist die Schraube hinten am Gaser, die Karla....
gürgen:
.. wie folgt zu behandeln angibt, ne?
Also ich habe die immer 1 1/2 Umdrehungen draußen, meine ich zumindest.
Dann drehe ich mal nen viertel bis hälfte weiter und guck obs dann besser wird. :wacko:
Deswegen fährt die Cosa ja auch schon seit langem vor dem Tuning auf PX Bedüsung und mit nur einem Luftfilter :wacko:
Das vierte Mal nicht.
Ach ja: den Caddy-Kram gehen wir erst an, wenn ich mal wieder mehr Luft habe. Danke schonmal bis hierhin!
LL-Korrektur ist die Schraube hinten am Gaser, die ....
... die eine GEMISCH-Schraube ist :wacko:
Eine Luftschraube macht MAGERER beim rausdrehen. Unsere Schrauben machen FETTER beim rausdrehen.
Mach ma wie Karla sacht! Vielleicht reicht das ja schon!
Bearbeitet von Goof
Jetzt bin ich verwirrt.
Wenn das die Gemischschraube ist, dann ist die LL-Korrektur ja die lange mit der Feder die oben durchn Deckel geht. Und ja, da verändert sich ja auch der Leerlauf wenn man an der dreht :wacko:
Aber die habe ich bisher immer so eingestellt das eben der Leerlauf rund ist. Und der ist bei der PX, weils besser klingt im Stand, ja schon sehr niedrig (fett?) eingestellt. Also drehe ich die noch
weiter raus damit es noch fetter wird? Dann fährt er ggf. gut beim gaswegnehmen aber geht dafür im Stand aus? Des wäre aber ein doofer Deal. :wacko:
Ach, da geht schon was. Wenn Du :wacko:-Stähle nimmst und die am besten noch mit :wacko:-Toleranzen verbaust, dann siehst Du das erstmal nicht, aber das Lager ist eben nach 10.00 km anstatt nach 50.00 im Ar***.
man gürgen. :wacko:
die lange oben mit der feder ist die gasschieberanschlagschraube bzw. standgasschraube. tut nur die schieberstellung beeinflussen tun.
die kleine die hinten lustich aus der wanne schaut ist die llg/ leerlaufgemischschraube. verhältnis benzin luft.
Bissel of Topic, aber ich könnte Hilfe gebrauchen...
Kennt sich jmd von Euch mit der Positionierung von Sanitärobjekten aus? Und wenn jmd noch Ahnung von Fliesenoptik/fugen/Optik der Verlegearten hat, könnte ich da auch Rat gebrauchen... Ersteres ist aber dringender und überfordert mich mehr.
Ich habe bemaßte Pläne, die ich bis Do absegnen muss...
Gern auch PM...
@Fridi: darf ich Dir mal den ganzen Kram schicken und Du wirfst nen Blick?
(null)
    • Na ja, ich würde gerne wisse. Wie das original mal gedacht war. Denke nicht, dass jeder Händler damals zur Bohrmaschine gegriffen hat vor Auslieferung
    • Weiter gehts. Der Keil für die Neigung ist immerhin von Husqvarna. Die sehen das dort allerdings eher als nützliches Beiwerk zum Bäume fällen. Nun ist es eher ein RENN-Keil😄 Der Rahmenausschnitt wäre fast nicht nötig-aber ich bin ja auch immer noch ein Angeber und habe nen Ruf zu verlieren. Als Spinner.
    • Angeblich entwickelt das Raumfahrtentwicklungsinstitut ein Spezialwerkzeug für das Problem.   Bei der technischen Umsetzung hapert es noch an der Namensgebung, deswegen dauert es.   Vorläufiger Projektname ist  > elektrisches, rotierendes LocheinbringungsmitzweiHandbedienungsgerätmaschinedings < , da der Name etwas sperrig ist, nennen es die Praktikannten dort " Bohrmaschine " , die FüchseInnen...
    • Ich habe noch ein Tankproblem... Bis auf den schwer zu organisieren Tankgeber weiß ich nicht wie die Tankentlüftung laufen soll. Ich hane mir einen Xl1 Deckel besorgt der ja in der Mitte ein kleines Loch hat jedoch geht sich das mit der Mositzbank nicht aus. Darum wieder der Blechdeckel... aber der ist offensichtlich dicht.     Hat wer Rat?
    • Die Gehäuse kamen in den letzten Ciaos Typ C24 und C31 zum Einsatz.    Ja, könnte man so bezeichnen als " Anti Tuning Gehäuse", die Gehäusebohrung für den Zylinderfuss ist kleiner, der Einlass mittels vergossener Metallplatte "verblompt" (alles Drosseln die leicht umgangen werden können), ABER das Gehäuse ist für elektronische Zündung, hat eine grosse/lange Drehschieber-Verdichterplatte und etwas mehr Fleisch an den Überströmer.. Was sie wiederum ideal machen, grad für Tuning wenn man die o.g. Drosseln umgeht
