Das vierte Mal nicht.
Ach ja: den Caddy-Kram gehen wir erst an, wenn ich mal wieder mehr Luft habe. Danke schonmal bis hierhin!
Punkt 1: Toller Beitrag
Punkt 2: Kein Problem, war ja kein besonderer Aufwand
HEUTE (Oh, der Oerge war schneller) darf ich dann mal diesen :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko::???::sly::-) benutzen:
Komme vorhin in die Firmentiefgarage und was muß ich sehen?
Irgendein Vollpfosten hat das Mopped umgeschmissen und wieder hingestellt.
Und was hat er dann gemacht?
Die Sau ist fröhlich pfeifend abgehauen und hat sich einen Dreck um den Schaden gekümmert :-)
Bearbeitet von Bruchpilot05
Jetzt bin ich verwirrt.
Wenn das die Gemischschraube ist, dann ist die LL-Korrektur ja die lange mit der Feder die oben durchn Deckel geht. Und ja, da verändert sich ja auch der Leerlauf wenn man an der dreht :wacko:
Aber die habe ich bisher immer so eingestellt das eben der Leerlauf rund ist. Und der ist bei der PX, weils besser klingt im Stand, ja schon sehr niedrig (fett?) eingestellt. Also drehe ich die noch
weiter raus damit es noch fetter wird? Dann fährt er ggf. gut beim gaswegnehmen aber geht dafür im Stand aus? Des wäre aber ein doofer Deal. :wacko:
Nenn se wie Du willst - Leerlaufgemischeinstellschraube!
Ist doch Haarspalterei, wie Du die nennen willst und führt ja offensichtlich nur zu Verwirrung...
Die Schraube unten, nach hinten weisend! Raus=fetter; rein=Magerer. Punkt.
man gürgen. :wacko:
die lange oben mit der feder ist die gasschieberanschlagschraube bzw. standgasschraube. tut nur die schieberstellung beeinflussen tun.
die kleine die hinten lustich aus der wanne schaut ist die llg/ leerlaufgemischschraube. verhältnis benzin luft.
Raight!
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Jepp - sollte mit der Luftschraube weg gehen!
(zumindest bei der roten Zora so)
Einfach ne 4el bis halbe Umdrehung fetter drehen - dann sollte es passen.
Al.
Klasse, viertel Umdrehung weiter raus, Loch fast weg. Kleine Probefahrt gedreht läuft gut.
Versenk-Sekunde: warum ham das eichelich überwiegend nur die 200er Blöcke?
Das ist das grosse SI-Vergaser Geheimnis. Cosaken weiss ich nu' nicht so genau, die mal rausgenommen.
bei PX-Bloecken kenne ich die Nummer nur mit 24-er Vergasern. So Spekulations-Modus: Vielleicht ist das der Gasbereich, wo mit ein bischen Auspuffresonanz mal gar kein Sprayback mehr da ist - und dann wird der Luftfilter vielleicht mal ordentlich trocken gesaugt. Und wenn dann der Hahn aufgerissen wird, kommt halt nurnoch Luft ohne zusaetzlichen Sprit. Das gegenteilige Ergebnis erziehlt man ja auch gerne mal mit einer Langhubwelle und Drehschieber. Ordentlich lange an der unteren Resonanzgrenze fahren, dann aufreissen - und dann saeuft die Kiste einfach nurnoch ab, weil der LuFi voller Sprit ist.
Unetr'm Strich: schauen, ob man mit Umbeduesung das Phaenomen weg-bekommt. Der original-Zylinder scheint das ja zu verzeihen. Bei einem Grauguss Malossi/Polini moechte ich eher nicht, dass mir das passiert.
Bissel of Topic, aber ich könnte Hilfe gebrauchen...
Kennt sich jmd von Euch mit der Positionierung von Sanitärobjekten aus? Und wenn jmd noch Ahnung von Fliesenoptik/fugen/Optik der Verlegearten hat, könnte ich da auch Rat gebrauchen... Ersteres ist aber dringender und überfordert mich mehr.
Ich habe bemaßte Pläne, die ich bis Do absegnen muss...
Gern auch PM...
@Fridi: darf ich Dir mal den ganzen Kram schicken und Du wirfst nen Blick?
(null)
Feuer frei.
Die Sau ist fröhlich pfeifend abgehauen und hat sich einen Dreck um den Schaden gekümmert :wacko:
Hau ihn um !
@ goof: Leider nein. Nur 20 Zähne und eine 21 Zähne für 200er Kupplung (aber die ist schön bunt, muss wohl mal richtig heiss geworden sein!).
man gürgen. :wacko:
OK, dann weiss ich nun welche. Dreh ich mal ein bisschen raus. :inlove:
HEUTE (Oh, der Oerge war schneller) darf ich dann mal diesen :wacko::???::sly::-):-):-);-):inlove: benutzen:
Die Sau ist fröhlich pfeifend abgehauen und hat sich einen Dreck um den Schaden gekümmert :inlove:
:wacko: So ne Scheisse! Und das bei euch in der Firma! Solche Kollegen braucht man nicht. :inlove:
Nicht zufällig Videoüberwachung in der TG? :wacko:
Jo jo. Ich dachts mir schon nur die vielen Namen... :inlove:
Ja mein Originaler verzeiht das. Auch Vollgas über lange Strecken. Und klingelt nie. :wacko:
14 Federn? Echt, das gibt es? :wacko:
Nee, 24 (Ventiquattro Molle) Federn. :wacko: Haut einen echt um, ne?
In Zeiten der Videoüberwachung lässt sich das doch bestimmt recherchieren, wer das Schwein war. Unfallflucht wird teuer.
@ Gürgen: wollt dich nicht verwirren!
Is hält nur so, dass ne Luftschraube einen Luftkanal/bypass öffnet und schließt und eine Gemischschraube das selbe nur mit Sprit macht! Daher dann der Unterschied, wenn Luftschraube raus (also mehr Luft) magerer und LLG-Schraube raus ( mehr Sprit) fetter.
Aber da unsere Böcke ausschliesslich Leerlaufgemischschrauben haben, bist mit raus=fetter richtig unterwegs :wacko:
Und danke fürs Suchen!
@ Friedi: was kostet die Scheibe unter dem Sprintritzel? Die dünnere halt?
Und BESTELLEN: JA, alles von der Liste bis auf die Backengummis!
Bearbeitet von Goof
Bruchpilot: Toller Firmenkollege ... :wacko:
... Was ist bloß mit der Jugend los?
http://blog.scooter-center.com/2012/03/26/5-internationale-customshow-in-koln/
Was ein Müll diese Plastikløffel :wacko:
PS was zur :wacko: ist denn: Zitat " Kategorien gab es folgende: Racer, Sprinter, Streetsleeper, Display, Idea, Light & Sound, Oddity, Bodywork, Paint, Plating und Overall. "
:wacko:
Bearbeitet von Oerge
Lässt sich auch so gut merken: Schraube vor dem Schieber heißt rein = fetter (heißt dann auch Luftmengenkorrekturschraube); Schraube hinter dem Schieber heißt rein = magerer (Leerlaufgemischschraube). Immer in Richtung des Gasstroms gesehen.
Das
bezog sich auf
Wahrscheinlich hatta nichmal abgesagt.
Und was hat er dann gemacht? Die Sau ist fröhlich pfeifend abgehauen und hat sich einen Dreck um den Schaden gekümmert :wacko:
Erkannt? Videobeweis? Lackspuren? Habt ihr da feste Parkplätze? Der muss doch zu kriegen sein.
Ups, auf die eins gerutscht ... meinte schon "24" ... :wacko:
Lt. SCK- und SIP-Katalog gibt's die so nicht (mehr).
Das bezog sich auf
Hatte ich auch so verstanden. Genau deswegen ja toller Beitrag, sich dann einfach nicht zu melden.
Erkannt, nein.
Lackspuren auch nicht.
Einen festen Gemeinschaftsplatz haben wir eigentlich schon für die Roller und Fahrräder, aber momentan leider nicht in vollem Umfang nutzbar, da unsere Lagerleute zwei schwere und unhandliche Transportgestelle dort abgestellt haben.
Der Roller stand auf einem nicht genutzten "Fußweg", da fährt auch so keiner lang.
Ich habe ja die Vermutung aufgrund der Spurenlage im unteren Bereich der Bördelkante, daß da jemand etwas mit dem Stapler
in die Garage gebracht hat (kommt hin und wieder vor) und mit diesen Rohren oder Stativen den Roller nach vorne vom Ständer geschoben hat.
Video gibbet bei uns nich.
@all
Danke für die "Anteilnahme"
Friedi hat mir jetzt Eins bestellt?! Welches?! I dont know...
@BP: konnt grad nicht rangehen! war nix wichtiges von meiner Seite!
Schöner Scheiß mit dem Roller! :wacko:
@BP..... ich helfe mit bein aufe fresse hauen.... scheisendreck.
@schbaida.... hatta XL2 korb/primär über??? :wacko:
@alle so..... suchta 200er gaytriebe px, ggf. auch 68er kosacke.
@örge... was biste an :wacko: ???
@renate..... volle granate! :wacko:
@bp05: bollocks! Guck ma nach Fingerabdrücke, und häng mal in Zettel an Euer schwarzes Brett, so nach dem Motto, man hätte ihn gesehen und gäbe ihm die Chance sich zu melden. Wenn dass nicht innerhalb der nächstn 4 Tage geschieht - dann Anklage wg. Fahrerflucht bei Katte's Kollegas....
Weil das Wetter sooooo schön ist:
Die gedruckten Explos sind 4-5 Jahre alt - und schon ziemlich ueberholt. Die Scheibe gibt's beim SCK inzwischen. Hatta fuer'n Goof bestellt.
Kühl.
Falls noch nicht zu spät: mir bitte auch 1.
Eilt aber nicht unbedingt.
ich verwirbelwirre ma weitah.
die ub gasfabriken der wf gs'en haben die schraube hinter dem schieber.
hier ist rein =fett raus= mager.
:wacko:
:wacko:
Nee, ich verkaufe meist gleich immer alles, was ich über hab'. Kann mir Lagerhaltung nicht leisten.
Aber überleg' dir das mit der Ventiquattromolle mal. Eine XL2 Kupplung inkl. Deckel kostet gerne mal 80,-€ und mehr (gebraucht). Dazu noch ggf. Ausdrehen der Primär und den Ape-Korb, da kommste schnell bei ~120,-€ an. Die Venti-Dingsda liegt bei 180,-€ oder so. Ist erstmal viel, aber das Ding soll echt taugen. Basiert auch auf der V50 Kupplung, passt also in jede Primär ohne Ausdrehen.
:wacko:
:wacko:
Die Spanierin hat auch so'n Ding, aber kleiner.
Bearbeitet von Spiderdust
Moin Ihr Raketen!
Mir fehlt zwar der Drive, aber ich muss mal an meine ZGP ran um auf 18° zu kommen, dann wird das noch was dieses Jahr!
Also heute Kerosin ins Müsli!
Cheers Joe
Mit'm Bein auffe Fresse?! Du bist aber gelenkig :wacko:
Also gibt's DOCH Luft(korrektur)schrauben bei dems Vespa...
:wacko:
Ich mag Verwirbelung :wacko:
@ Spider: die Südländer sollen allgemein eher Kleinere haben ...
(so jedenfalls wusste meine eine Ex zu berichten, die Antonio aus Bologna getestet hatte)
Wie das bei den Südländer-innen aussieht, kann ich nicht beurteilen...
:wacko::wacko:
Bearbeitet von Goof
Moin, die Zeitumstellung nervt immer noch gewaltig. Man selber fühlt sich wie gerädert und die Kids bekommt man auch nicht aus den Betten :wacko:
Geht mir auch noch so, der Wecker ist irgendwie kein Freund.... Heute Morgen war ich orientierungslos,... ach quatsch, nicht nur heute!
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
