Und weil ich den Song gerade auf'm Ohr habe und ihn so dermaßen geil finde nicht zuletzt weiö's kurz vor Ostern ist), muss ich ihn Teilen:
Jetzt hab ich den auch im Ohr :wacko: wie geil! [Pfeif vor mich hin] :wacko:
...hast Du schon mal beim Passat die Handbremsseile gewechselt?
Kommt man da dran, ohne den Auspuff zu demontieren???
Ne, da war ich noch nicht dran!
Da habe ich eine Bogen drum gemacht, als ich die HR Bremse und Radlager gemacht habe.
Ich müsste bei meinem mal an Knotenblech Schweller/C-Säule, an die Lenkmanschette vorne rechts ... und die KuWe wegen Riefen in einem Hubzapfen ... :wacko:
Dann könnte ich der wieder auf die Straße, hat ja erst 315 tkm ...
Hatta was uebrig - is' aber nicht billich.
Original Yamaha, kein Nachbau, RD350 Membrane - Banshee Type, 1 mal 'normale' Zungen (€45.-) und 1 mal Boyesen (€55.-), gebraucht
... Vespa schrauben und fahren ist doch toll ... :wacko:
Jepp. Aber auch Plaste :wacko:
SKR hat TÜV bis 03/2014.
Einziger Mangel: Ablendlicht zu tief eingestellt (und Schraube zum Verstellen war festgegammelt) ;)
SO denn, inner Stunde 96 gucken.
Nett nett nett :wacko:
Find ich auch! Is echt ne hübsche Farbe, oder?
Oder meinst du gar nicht meine Vespa?
Er hat doch höchstselbst nach Fotos gerufen!
Daher servil dem Befehl des Herschers gefolgt, ich Unwürdiger...!
Bearbeitet von Goof
@ Gürgen: geiler Tipp mit der Ausstellung!!!
Thanks!
Basteltermin findet sich schon! Sonst auch nur zu zweit...
Oder mit Olli...! Oder Max ... ! Oder... :wacko:
@ Micha:
...einsicht ist der erste weg zu besserung...
....rrrrrrrrr....
Hab nen paar "r" über!
Nimm dir! Hab grad nen Großzügigen :wacko:
So.
War heute den ganzen Tag fleißig. Nicht am Roller, aber ich habe dafür gesorgt das ich mir die neuen Kolben auch leisten kann.
@Goof/Friedi: denke nicht das ich noch was brauche, bis auf Clipses und Korb und Federn (hab ich sonst auch da) und Beläge.
Gruß Max
Auch Feierabend!
Hat er sich übrigens mal 'nen VHST Dello zugelegt, mal gucken, was der kann. Hab' schon lange nicht mehr über'n Vergaser geflucht.
Zylinder wieder tiefer machen hab' ich keinen Bock drauf, lieber mal die Schwäche im Ganganschluss mit mehr Gassäule bekämpfen.
hatt da grad wer noch für lusso-motor:
Kulu-deckel mit arm
bremsankerplatte
bremsnocke mit arm/hebel
ölleitblech
unterlegscheibe dick für unter kupplung
kickstartergeraffel komplett
schankedön!
Kulu-deckel mit arm
bremsankerplatte
ölleitblech
schankedön!
Da macht doch eher nen fertiges, gerocktes 80er Gehäuse komplett für'n 30er Sinn...
Oelleitblech habe ich noch in gebraucht. Den Rest nurnoch in Neu.
Spider: mal ne Frage an dich als SF Kompetenz ...
v50 R 9 Zoll - nix 4-Loch - "normale" Felge 4 Loch:
Passt auf die Welle vorne 1 zu 1 die Bremstrommel
mit 10 Zoll???
Also schnelle Umrüstung vorne auf 10" ??? :wacko:
mit 10 Zoll???
Mit solcherlei Exoten hab' ich mich nie beschäftigt, hatte ich nie. Musst du mal im SF Bereich fragen, sorry.
Moin!
Urlaub und wach um 6 :wacko:
Ok, ich bau die Trommel ab und lass dir ne Info da :wacko:
