Heute mal die Ursache für das leichte Klemmen beim gemütlichen Überlandrollen mit etwas über 60 km/h bei der 180 SS gesucht.
Folgende Fehler hab ich gefunden:
Vergaserbedüsung:
Soll: HLKD 160, BE2, HD 120
Ist: HLKD 175, BE2, HD 117
War also insgesamt zu mager!
Zündzeitpunkt soll bei 26° Vorzündung sein. Da eine Vespatronic verbaut ist verstellt sich der Zündzeitpunkt bei höherer Drehzahl zu weniger Vorzündung wie in der Grafik in folgendem Beitrag zu sehen ist. Bei mir war das Plateau (2000-4000upm) auf 28° Vorzündung eingestellt, sprich bei höheren Drehzahlen wird sich das auf etwa 22° verschieben. Ich denke, ich lasse das erst mal so und werde das weiter beobachten, wenn die Vergaserbedüsung stimmt. Jetzt erstmal Teile zur Vergaserrevision bei Friedi ordern :wacko:
Anbei noch ein paar Bilder vom Klemmer, in der Laufbahn sind nur minimale Spuren zu sehen und selbst mit dem Fingernagel keine Unebenheiten, also noch mal Glück gehabt.
post-24565-0-20986500-1336154614_thumb.jpost-24565-0-33801300-1336154717_thumb.jpost-24565-0-01595500-1336154525_thumb.j
@Spider, mal eine Fuffi-Fachfrage. Die V50N (Rundlenker) die ich meine Liebste erstanden hat, hat Original wohl nur eine Klingel keine Schnarre!
Unter der Kaskade waren aber die E-Anschlüsse für die Schnarre (grün 6V und weiß), so dass ich vom Friedemann gleich eine Schnarre mitgenommen habe.
Die Schnarre funktionierte aber im laufenden Betrieb nicht.
Jetzt habe ich mal den Schalter aufgemacht und da nachgeschaut, wie da die Belegung sein soll. Ich habe jetzt noch nicht in einen E-Plan geschaut, wenn Du nicht weiter weißt mach ich das als nächstes.
Meine Frage: Weißt Du, was ich machen muss, damit die Schnarre schnarrt, so spontan... Grün ist mMn im Schalter aufgelegt. Die weiße Litze fehlt irgendwie... oder ist "noch" nicht nach oben in den Schalter geführt. Haste da schon mal was von gehört? Wenn nicht egal, dann muss ich in den E-Plan schauen... gibts ja hier im gsf...
Edith hat mal im EPLAN geschaut, die WEISSE Litze fehlt in der Klemme am Schalter...
Die haben die zur SIcherheit einfach im Kabelbaum versteckt. Jetzt werde ich da mal suchen gehen, vielleicht weißt Du ja wo die versteckt wurde, dann gehts schneller... Ansonsten... sei einfach herzlich gegrüßt!
Bearbeitet von joe_hi
Puh, Elektrik ist nicht so meins. War damals froh, nach vielem Hin und Her den Rotz an der Roten irgendwann hinbekommen zu haben.
So mal geraten: du musst eigentlich nur vom Schalter die Phase nehmen und zur Schnarre führen und die Schnarre mit dem zweiten Kabel auf Masse legen. Wenn dann der Schalter betätigt wird, sollte das schnarren. Ist aber echt nur so'ne Elektrik-Noob Idee.
@Buschi
Danke für die Tipps, habe sie jedoch leider jetzt erst gelesen.
War aber trotzdem ein schöner Sommertag in MUC. Mit dem Rad durch den “Englischen Garten“, den Olympiapark und die “City “.
Kommen grad aus der Therme in Erding, war auch wiedermal super.
@spider... im kabelbaum unter dem schalter kommt doch nur 1 Mal weiss an... dann ist der da und liegt noch kollekitv in einer sammelklemme. ich klemm den morgen noch mal auf die schnarre und dann sollte es schnarren...
Dann bin ich ein schnarrenklemmer...
Thx for the suggestions... have a nice weekend...
So, jetzt ist erstmal wieder Winter befohlen. Eigentich wollte ich ja heute in den Garten - aber bei 8 Grad und Regen schwindet die Motivation.
Dann wohl erstmal auf die Couch und rumgammeln, bis die Motivation wieder kommt :wacko:
Moin....
Endlich Regen... 50% unserer Hecke sind im Winter erfroren und ein Ahorn ca. 5mtr hoch hat es auch nicht ueberlebt... Da bleibt nicht viel im Garten...
Fuffi ist bis auf Staender auch montiert und der Zierring macht echt DEN Unterschied...
Mal nach einem Kennzeichen fuer die Ratte gucken und mal sehen, wann und ob ich zur Zulassungsstelle fahre...
Moinsen. Sind denn schon Eisheilige? Brrr...
Man gut das ich heute nix vorhabe, ausser... wahrscheinlich Mietvetrag unterzeichnen.
Wäsche waschen nicht vergessen!
Herr Lange:
Bin um 13:26 bei Anna anna Wache.
Dann komm ich - falls ich es zwischendurch noch schaffe, das Fz. zu tauschen - evtl. mit 'nem schnelleren Auto :wacko: . Der Reihensexer steht ja noch hier ...
Hier geht ja heute gar nix ...
Aber da ging was:
Und noch eine Erinnerung:
post-1023-0-41696500-1336241913_thumb.jp
post-1023-0-58625900-1336241919_thumb.jp
Aber da ging was:
Da war ich heute auch.
Spontan nachm Mietvetrag unterschreiben in Kleefeld an der TG vorbei, Tor war offen, also rein. Kein Goof da, einmal um
die Ecke zur Tür und in den Gulli gepullert, dann wieder zurück und raus. :wacko:
War wohl zu Früh da für the Meeting of "alter Roller trifft 330i + 3Leutchens" :wacko:
Hehe. Wie geil ist das denn. :wacko:
Bearbeitet von issolaM
GOLD!
@Buschi
TH-Erding soll echt geil sein - war ich aber noch nie....
So,
Rote Zora ist nach einiger nacharbeit jetzt endlich auch mal zusammen :???:
Nachdem ich dann bei Einbau gemerkt hab, dass die Kabel an der ZGP voll fratze sind, erst mal ins Regal zur perfekt vorkonfektionierten Kabelpeitsche gergriffen und diese angelötet.
Topp-Teil :wacko:
Und irgendwie war da beim Motor ausdenken der Messwurm drin...
Nach zusammenbau mit 3mm FuDi hatte ich ne QK von 2,5mm :sly:
Sollten aichelich 1mm Kolbenüberstand sein und vom Digger nen Kopf, damit ich auf ne ordentliche QK komme...
Also noch mal im FuDi-Regal gestöbert, und ne 1,5mm + 0,75mm gefunden. Passt dann auch etwas besser von den Steuerzeiten.
Die mussten dann leider noch zentriert und gedrehmelt werden :-)
Dafür aber jetzt 2,25mm FuDi und 1,6mm (?) QK :wacko:
Hoffe, der klingelt nicht mit dem PM - sonst muss ich die 0,75er gegen 2x 0,5er Papierdichtungen tauschen....
Und dann, als alles zusammen war: keine Zündbox da :wacko:
War mir 100% sicher, dass die in der Garage liegen muss....
Zündkerze auch weg!
Nun also wieder bis Montag warten :wacko:
Irgendwie wird die :-) -Karre nie fertig.......
Jetzt noch schnell nen Gute-Nacht Bier und dann ab ins Bett!
:wacko:
Al.
Moin... hier kommt heute niemand aus den Federn bei dem ollen Wetter....
Oder haben die Kinder alle Konfirmation...
Oder sind alle im Keller/ Schuppen Schrauben...
Oder klotzen TV...
Oder...
Moinsen.
@Buschi: Tja irgendwas ist ja immer (nicht da) :wacko:
Aber das wird schon noch - keine Bange :wacko:
@Joe: Nee, nee alles falsch. :wacko:
Auf's Klo? :wacko::wacko:
Ich wollt's ein bisschen blumig umschreiben, weißte. :wacko:
Die Special geht mit neuem Pott jetzt auf der Geraden knapp an die Tacho-60. Und hält auch an der Ampel schöner das Standgas. :wacko:
Melde mich zurück!
7 Tage segeln, 7 Tage (fast) durchgehend Sonne, wenn auch mit teils fieß kaltem Wind, der uns bis auf einen halben, recht lauen Tag mit nahzu null Wind alles zwischen drei und sechs bis sieben Windstärken beschert hat. An Land konnte man manchmal in kurzer Hose und Polo-Shirt sitzen, auf dem Wasser hat man dann den Flies-Kragen bis zu den Ohren hochgezogen.
@Joe: Frau --> :wacko: ich --> :wacko:
Frau ist angefixt und hat sich heute zu 14 Tage Stockholm --> Helsinki auf einer X-482 angemeldet! :wacko::wacko:
Edith fragt: Hab' ich was verpasst?
Bearbeitet von rennigel
Das kuriose ist nur, dass ich eigentlich der Meinung war, das eben alles vorhanden ist!
Grad auch noch mal in der Pecka geschaut - da hatte ich zwischenzeitlich mal die CDI der Zora drin - Fehlanzeige! Da ist ne andere verbaut.
Dafür zumindest die Champignon Zündkerze von der Zora im PK-Werkzeuchfach gefunden...
Also MUSS die CDI auch irgendwo rum fliegen.....
Al.
@rennigel: ich freu mich für Euch. Waren die Unterlagen ausreichend, oder muss ich nachlegen?
Wie erwartet alles ausreichend. Thema somit durch. Chacka! :wacko:
Wann gehen wir auf's Wasser? Mal ein paar sm knüppeln incl. Nacht ... :wacko:
@rennigel... ja sollten wir wirklich mal machen... jetzt wo du wieder heiss bist... gratulation... ich denke theorie haste auch im sack...
Gruesse auch an frau lahmhamster...
Was furr schoene luft so durch das offene fenster kommt.. mach jetzt schnell die augen zu und steh dann morgen um 0423 wieder auf...
CU all
Naja, im Sack noch nicht, das sind 4 Module, wo jedes so seine von mir ungeliebten Besonderheiten hat.
Und mit "Wetter" haben die mich gestern in der praktischen schon ziemlich geärgert - und in der Theorie ist das Feld noch viiiel weiter ...
Ich denke, ich muss da jetzt bei bleiben.
Kleefeld? Ich mag Kleefeld, bzw wohne da;)
Heute war dann auch der Geburtstag meiner Freundin mit Schwalben Übergabe...die Freudentränen sind geflossen, morgen kümmern wir uns ums Versicherungskennzeichen und dann stehen die ersten Probe- und Einstellungsfahrten an :wacko: Bin selber ganz gespannt, wie sich die Schwalbe fährt :wacko:
Oh und am Dienstag brauch ich noch ne gute Ausrede, warum ich zum Stammtisch darf, wir haben nämlich "wieder mal" Jahrestag...worauf mich meine Freundin dann auch heute dezent hingewiesen hat :wacko:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
