Na prima....
Heute Morgen super Wetter und drum bin ich extra mitte Stadt-PK inne Arbeit.
Und getze: Gewitter :wacko:
Will mal hoffen, dass das bis heut zum Feierabend wieder vorbei iss....
Al.
Umgekehrt:
Na prima....
Heute Morgen schiet Wetter und drum bin ich extra mitm Auto inne Arbeit.
Und getze: blauer Himmer, Sonnenschein! :wacko:
Will mal hoffen, dass das bis heut zum Feierabend nicht wieder vorbei iss....
:wacko:
Mann, Mann, wie die Zeit vergeht ...
Ich glaube, ich war schon wieder mehrere tage nichjt hier ...
Dem Friedi nachträglich auch auf diesem Wege alles Gute!
TT und Gürgen wünsche ich heute alles Gute zum Geburtstag!
Werwillnochmal, werhatnochnich!
Hat Claire jetzt eigentlich schon zu den Sherman Vesper Days gemeldet?
Nein - aber am Wochenende wird die Anmeldung weggeschickt!
Nö, bis jetzt noch nicht.
Gestern sachte sie, sie sammelt erstmal die Anmeldungen.
Stimmt - sind bis jetzt 20 Personen zzgl. 3 Kinder!
Gut, dass du's nochmal erwähnt hast! Mal profielaktisch gemeldet.
Habe ich auch gesehen!
Also - wer möchte noch mit angemeldet werden? Auf meine Liste stehen (Celler schreibe ich hier nicht auf!):
karla
t4
spiderdust
goof
bruchpilot
so, schnell noch den 2 geburtstagskinder gratuliert: angestossen reingehaun.... :wacko:
ansonsten mission london weiter erfolgreich fortgeführt, eigentlich könnte es schon übermorgen losgehen....
@Karla - Hab vor ein paar Tagen bei Cosagrünrot ein lustiges Düsenwechseldich gemacht, ich glaub erfolgreich, beide fahren jetzt gut. :wacko:
Die Rote hat jetzt ein mageres MIschrohr und die Grüne ein fetteres Mischrohr mit fetterer Hauptdüse.Beide Gemischschrauben habe ich um eine halbe Drehung verändert.
Rot / Grün
140 / 140
BE4 / BE6
92 / 96
48/140 / 52/140
Bearbeitet von cosagrün
karla
t4
spiderdust
goof
bruchpilot
Bin im Urlaub, der Termin ist leider in den Sommerferien :wacko:
ein spätes aber um so herzlicheres HAPPY BIRTHDAY an unsere beiden geburtstags-zwillinge.
fühlt euch gedrückt, umarmt, ...und...und...und. :-*
Jürgen, wenn leider auch nur nachträglich Dir alles Gute zum Geburtstag!!!! Hoff, Du hattest trotz Arzt einen tollen Tag! Und Danke für die Glückwünsche!!!
Und Euch allen Anderen auch vielen lieben Dank!!!
Nach nem stressigen 1. Arbeitstag nach'm Spontanurlaub hatte ich einen wirklich feinen Geburtstagsabend!!!
(null)
Bearbeitet von Tinchen
wünsche schöne Pfingsten gehabt zu haben. Allen Geburtagskindern ...... :wacko: .
4 Tage Norderney bei dem Wetter waren mal richtig erholsam. War aber mächtig was los auf der Insel - White Sands Festival Norderney - mit Windsurfcup, Beachvolleyball, Partyzelten und -gästen :wacko: . Haben das Auto auf dem Festland gelassen und waren die ganze Zeit mit dem Fahrrad unterwegs. Allerdings eher an den ruhigeren Stränden & Ecken der Insel :wacko: .
Bearbeitet von 50N
Moin moin.
Was macht man so an seinem Geburtstag... geht in die Garage und zerlegt noch mal den Gaser des SKR - weil es einem einfach keine Ruhe lässt!
Also den ganzen Platikkrempel abgebaut, Gaser raus, zerlegt und mirt Bremsenreiniger geflutet, dann wieder alles zusammen, reingebaut und... scheiße.
Kalt immer noch kaum zum starten zu bewegen, wenn an muss man immer mit dem Gas spielen, sonst geht er sofort aus!
Habe jetzt nochmal ein neues Chokeelement gekauft, kann nämlich sein das beim alten "neuen" die Kabel mal aneinander gekommen sind und vielleicht
deswegen das Dingen nen Schaden bekommen hat. Wenn das Freitag hoffentlich inner Post ist wird das verbaut, wenns dann immer noch nicht besser
löpt mit Starten / Leerlauf dann... zünd ich den Bock an. Bei Ebay Kleinanzeigen will se ja auch keiner haben... :wacko:
Tine, nenn mich Jörg oder.... Gürgen (Spitzname) aber nicht Jürgen. So heisst der Cosagrün mit richtigem Namen :wacko:
Und der Tag war, bis auf die Tatsache das ich Geb-Tag hatte, so lala... (s.o.).
Arzt: Funktionstraining verschrieben.
Sorry... Sollte doch nen Gürgen werden... Weiss nicht was da schief gelaufen is... Entweder das Eierphone oder die Tatsache, das es spät war....
(null)
Jörg, schon mal an defekte Dichtungen/Simmerring gedacht? Soll auch bei Plastomaten vorkommen, ich hatte das sogar an einer Motorsense.
(null)
Macht nix, Tinchen :wacko: Kann jedem mal passieren.
Hmm, ich habe so nen Motor noch nie auf gehabt und will das auch nicht denn der Aufwand und Kosten... das übersteigt den Wert bei weitem :wacko:
Wohin dichtet der Simmerring denn ab? Richtung Variatorgehäuse, oder?
so...nochmal bei der px bei gewesen...
benzinschlauch auf 60cm verlängert, zündgrundpkatte auf anschlag spät gedreht und ein neues lüfterrad verbaut.
gefühlt drehmoment und durchzug von unten verlohren, aber noch immer das problem, das sie bei vollgas ruckelt und manchmal nich über 80 rauskommt, sondern wenn ich mehr gas gebe mehr ruckelt und geschwindigkeit verliert. kerze ist eher zu hell.
bin von 160/ be3/122 mal auf 190/ be3 /125 gegangen, aber da wird das nur noch schlimmer.
macht 190 fetter oder magerer?? wie gesagt...das alles auf 200er o-tuning mit langhublippe an 24er drehschieber-si, sip road und 200er alu-cosa-zylinder...
190er macht magerer
was haste denn für steuerzeiten (zylinder und einlass)
was fürn kopf mit welcher verdichtung?
löcher im luffi?
Bearbeitet von vespamichi
@ Goof: sehe dich gerade da unten.
Vielen Dank noch mal für die spontane Hilfe.
Hoffe , die Kiste springt morgen auch an.
@ Rainer: kein Ding! Hoffe der Zug hält diesmal länger als 2 Wochen...
@ Karla: klemmt nicht! Fahr ja nicht mit ;)
Dat Bier eben in der Baggi war lecker! Genauso wie die hübsche, 180cm große brünette Miriam ^^
Perfektes Antidot gegen die 180cm große, blonde (viel zu junge) Linda :wacko:
Bearbeitet von Goof
    • Hab mir den Bremsnocken so umgefeilt das die auflaufende Bremsbacke den gleichen Anpressdruck wie die ablaufende Backe bekommt. Die Bremstrommel habe ich mit Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband ausgesattet und anschließend damit die Bremsbeläge eingeschliffen so das ich ein schönes Tragbild bekomme.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
