Was fuer ein DRECKSTAG !!!!!!!!!!
3,5 Stunden bin ich hier wie eine angestochene Sau durch's Buero getigert und habe ueberlegt und gesucht, warum wohl ueber Nacht (ich war gestern abend der letzte, der gegangen ist) das Netzwerk zusammengebrochen ist.
Und am Ende war's wieder die Putzfrau - echt, wie im Film. Ich habe im Trainingsraum ein Netzwerkkabel auf'm Trainer-Tisch liegen, was man halt fuer sein Lappi benutzen kann. Und das hat sie beim Wischen vom Tisch gefegt - wusste nicht mehr, wo es herkam und hat's dann sauber in den Switch gesteckt und eine Loop gebaut. Und dann Licht aus, Tuer zu und abgeschlossen.
So, jetzt erstmal zum Baecker gegenueber und was fuer den Adrenalin Abbau besorgen :wacko:
Bearbeitet von Friedi
Loop im Netz stecken ist geil, hatten wir hier auch schon zwei mal - das gesammte Campus Netz down, und dann den Fehler finden :wacko:
Und wir haben immer noch Switche im Netz, die kein Loop Protection können.
@Dirk: Danke, schau ich mir mal an.
@Friedi: Vor den Nachbaureglern wird teuls gewarnt, weil die nicht immer saubere Ausgangsspannungen liefern, was sich teils zerstörerisch auswirken aknn.
Gestern Küchenfenster eingebaut, heute morgen: Ooops, das war das falsche - also wieder ausgebaut. :wacko:
Kotze stellt für gewöhnlich nur im Fratzenbuch was rein. :wacko:
:wacko:
Könnste recht haben :wacko: Hab aber noch nicht geguckt, mache ich gleich zum Mittagessen.
ich kenn nur looping louie :wacko:
Jaaa , das Trinkspiel par excellance :wacko:
Bearbeitet von issolaM
:wacko:
wie bitte kommt denn eure putzfrau an das switch?
Ist das offen zugänglich??
Nee, anders:
Im Server raum haben wir 7 grosse Ciscos. Da kommt keienr ran, der nicht 'n extra Schluessel hat. Und geputzt wird da auch nie, ausser ich schwinge mal den Sauger.
Aber im Trainingraum steht auf dem Tisch vom Trainer noch ein kleiner 8-Port Switch, weil dort nicht genuegend Dosen in den Bodentanks sind. Und der ist so billig, dass er die Loop nicht aufgefangen hat.
Und aus da liegt ein kurzes Kabel, nur von dem Switch auf den Tisch fuer Lappies. Naja, und das Ende kam der Putze wohl uebefluessig vor, also hat sie es in den Switch gesteckt und damit die Katastrophe angefangen.
:wacko::wacko::wacko::wacko:
@putzteufel: das ist ja geil, dass die soweit denkt es in den switch zu stecken! bei uns die würden es nur doof angucken und in den müll wischen
ja, aber das beste ist ja, dass die beide Kabelenden in den switch gesteckt hat...
@gregor: wir funken einfach mal rum am sonntag. müpfi hat ja wohl deine nummer oder ?
Ja, ich glaube sie hat sie......
Naja, das eine Ende war ja eh drin. Sie hat das andere dazugesteckt und gedacht, daas das 'ne clevere Idee waere.
Aber: jetzt is' Feierabend und ich denke vor naechster Woche nicht mehr druber nach.
Wenn jemand am Sa nicht weiss, was er tuen soll: Nico will am Haus anbauen und wir treffen uns bei ihm und reissen seinen alten Schuppen und die Garage ab. Hilfe ist gerne wilkommen !
Naja, mit 'n bischen Lliebe und neuen Blechen waere da schon noch was zu machen. Aber dann halt Zuege und Kabel raus.
Der Tunnel hat leider auch schon ganz schön viel Material verloren, sieht man eventuell auf dem Bild am besten:
Also mit nur nem neuen Bodenblech ist es bei weitem nicht getan.
post-24565-0-75928100-1339084541_thumb.j
wow, das die bude so durchgefault ist hättest du auch nicht gedacht, oder ?
aber ein sehr geiles lied !!!!! aus roberts jukebox ? ich meine ja
Mit ganz so viel hätte ich wirklich nicht gerechnet, als ich das letzte mal dran war - vor vier Jahren zum TüV waren die größten Löcher 5 Markstück groß.
Kann gut sein, dass das Lied bei Robert in der Jukebox war - kam mir irgendwie spontan in den Sinn, als ich das Drama bei der blau gesprenkelten frei gelegt hatte.
@Dirk:
Hat sich aber gut gehalten, der Eimer. Vor 20(?) Jahren war der nicht viel besser ...
@Friedi:
Kannste mit 2 "Kabelstifte" für Lusso-LiMaStecker mit zum Strammtisch bringen? Kollege feiert morgen nicht, also werde ich wohl bei euch aufschlagen.
ist das nicht erst naechstes woende... oder hat Nico den Termin nochmal geaendert...
@ Celler: euer Motor ist feddich. Fehlteile sind Lima (kommt von Micha), Zylinder (kommt von Oerge), Trommel und Vergaser. Ach ja, und der Auspuff.
@ Friedi: ich hätte dann gern noch 6 Kupplungsdeckelschrauben, waren meine letzten. 4x 20mm, 2x 25mm. Müsste M6 sein, glaube ich. Danke!
Bearbeitet von Spiderdust
    • Ich hab ja noch die alte Variante ohne die Warnbeklebung und ohne Display und mit einem anderen Tragegriff, aber lt. den Werten auf dem Typschild hat der identische Daten. Der Akku sitzt ziemlich knapp in der Wanne; viel mehr Platz ist da nicht.  Was genau da drin steckt kann ich nicht sagen. Strom ist auch nicht wirklich meine Welt ...   Ich kümmer mich erstmal um die anderen Baustellchen wie Plastik ersetzen / reparieren und Verkabelung optimieren. Bis dahin ist es wieder warm und ich kann das unter echteren Bedingungen testen.
    • Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.   So war es, es läuft jetzt sauber und rund ohne zu schleifen.  Ist auch nicht mein erster Motor, allerdings der Erste nach ca. 15 Jahren Pause.    Ich habe allerdings meine Bedenken mit den Abständen der Wangen zur Lima und Kupplungsseite.    Schaut euch das mal an, vielleicht doch ausdistanzieren? Aber dann wandert die Welle doch wieder zur Limaseite wenn ich rechts unterlege.    Ach ja, Spalt Kurbelwelle / Drehschieber sind irgendwas zwischen 0,05 und 0,1 mm
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
