Bring die doch bei Gürgen vorbei :wacko:
Der hat genug zu tun, will mich da nicht aufdrängen. Dann sieht man ihn ja gar nicht mehr. :wacko:
Nee, ging eher um Kopfkissen und Winterdecke, die Decke passt nicht in die Maschine und die Kissen trocknen an der Luft nicht so recht. Sollte ich öfter mal machen (also öfter als 1-2 Mal im Jahr), hübsche (aber leider viel zu junge) Studentinnen sieht man da. :wacko:
Edith schreibt recht...
Bearbeitet von Spiderdust
Die will keinen Dauerauftrag für die Miete einrichten.....
Aber, hab se schon "überreden" können :???:
Du Quatscht auch jedem rote Farbe blau, ne? :sly:
Rechnung sollte immer dabei sein. Haste den Bon verbaselt?
Sollte... aber bei Vesper-Teilen wandert meist alles in Päckchen und Tüten mit in die Werkstatt (inkl. der Rechnung)
und nach schmieriger und erfolgreicher Arbeit dann die Reste im Müll. :wacko:
22/68
Der Micha, der weiss alles :wacko:
Nix da, wasche nur Eigenbedarf :-)
Und Berge... wenn ich aufm Balkon steh und in die Ferne schaue, ei was sehe ich denn da?
Klein aber fein :-)
Gööönau! :-)
Hier in Linden nicht anders.
post-2978-0-79979800-1342553136_thumb.jp
Bearbeitet von issolaM
so...gestern hatta lenkkopflager getauscht (danke achiiiiiiim)
heute dann mal den alten parma-motor gechecked.
erstmal die ausgerissene schwinge (an auspuff ) mit nem geschraubten blech überholt.
dabei gleich mal den zylinder gayzogen. schaut aus wie aus der schachtel...kreuzschliff wie am ersten tag.
der kolben ist auch jungfräulich...nur am ausslass an durekt unter den kolbenringen issa dunkel verfärbt. darf das so???
kopf und kolbendach sind satt verkokst. also schwarze ablagerungen. ist das ( denke ich doch) ein zeichen für zu fett??? meine hab ne 128er hd im 24er si
Das kann auch am 2T Oel liegen.
hm...kann wohl...
war auch alles sehr schmierig beim zylinder ziehen. also satte ölablagerungen im kurbelhaus, kolben und zylinder.
mal gucken. bin jetzt mit der quetschkante mal auf 1,52 mm runter...wenn ich schaff häng ich den motor morgen wieder rein und mach mal ne proberunde.
ob mein tüver wohl merkt das das keine ori 150er ist???:wacko:
ich fahre seit "immer" mit einem 166er zum TUEV, hat nie einer auch nur dumm geschaut.
Bearbeitet von Friedi
Erklär' mir mal einer, warum bei den LF immer so viel Spalt sein muss. Ein QS von 1,5mm und mehr gilt bei den SF als rausgeworfene Pferde. :wacko:
An der Kupplung auf der Kurbelwelle wird's wohl nicht liegen.
Das Bezug sich auf den durchaus bestehenden Unterschied zwischen Kupplungsbelägen und Belegen (also z. B. Rechnungen). :wacko:
Muss das? Fahre meinen 166er mit 1,1mm oder 1,3mm. Bin mir nicht ganz sicher, meine aber ziemlich sicher 1,1...
Maximal. die 125-er hat nur 20/68, ob der 150-er wirklich in jeder Lebenslage mit ordentlich Kampfgewicht die 10% schafft? mit 21/68 faehrst Du ohne Zucken jeden Berg rauf.
Ich wuerde 22/68 mit LML Zylinder machen.
Als ich meine 1979er P150X völlig original gefahren bin, war da nen 67/22 drin. Fand den Motor mit original Getriebe wirklich schön zu fahren, ging nach aktuellem Polotacho auf der A2 103 km/h, sehr sparsam dazu.
Ich werde meinen 166er Motor komplett verkaufen und auch wieder einen 150er verbauen :wacko:
Jaja Herr Lehrer, immer das letzte Wort :wacko:
Wieso? Du hattest doch grad das letzte Wort... ^^
Bearbeitet von Goof
Moin!
Allet Jute Max!
Bin von Jahr 2000 an drei Mal mitn 200er Motor zum Tüv (Der TÜFF damals in Vorwerk :wacko:) mit ner orginal 80er :wacko: komischer Weise passten de Motanummaß gaynow überein ...
Nach!!! :wacko:
Spiel einer von Euch zufällig auch nfs world aufm pc... bei so viel regen lohnt das mal fuer den abendlichen zeitvertreib.... jetzt schnell to bed und morgen dann nach bs und nicht ganz so frueh hoch...
So, ich möchte mich nochmal bei euch allen, für die lieben glückwünsche bedanken! Ich habe sie alle gelesen und mich sehr gefreut!
DANKE!
weitermachen, der langsam groß werdende Macks
Bazinga! Zeit für Heia. :wacko:
:wacko:
Falsche Interpunktion in 'nem Test, würde mal von 'nem Fake ausgehen. Aber lustig. :wacko:
Dazu passt das hier:
post-17072-0-27454800-1342564240_thumb.j
Ich weiß nicht, hab' ich so aufgeschnappt, dass bei LF oft recht große QS gefahren werden.
Ach ja, vorhin noch was Komisches gesehen:
Was es nicht alles gibt...
Schon wieder ein neues Spielzeug für Micha? :wacko:
Quetschkante hängt extrem von Kopfgeometrie ab!
Was bei einem mit 1,2mm gut fährt, klingelt beim anderen mit 2.1mm, oder mehr wie ein Wecker......
Auchs setup spielt ne (mehr oder minder kleine) Rolle ;.)
Bearbeitet von wasserbuschi
Bei den LFs gehen wahrscheinlich Theorie und Praxis weiter auseinander. Mit einer etwas groesseren Quetschlante kann man - gerade bei Gusszylindern - thermische Probleme entspannen.
Seh ich ähnlich! Denke das bei LF auch das "falsche" lüften des Zylinders eine Rolle spielt.
heute nur bis Mittag im Werk, dann Homeoffice und den Jungs von der Küchenfirma mal ein bisschen auf die Finger schauen :wacko::wacko::wacko:
Jetzt aber erst einmal Mettbrötchen und Kaffee und um 07:30 Uhr die erste Besprechung .......Ab Mittag soll es ja wohl auch wettertechnisch
wieder etwas besser werden :wacko:
Bearbeitet von 50N
Tachsen.
Stimmt. Oder? (Micha, komm!) :wacko:
Boa Ey ! Hatta ja vom Chef eine neue Maschine bekommen und nun richtig in Betrieb genommen. SSD, 16 GB Ram und dann das Page-File ausschalten. Dem fliegt !!!
Das geht Alles so schnell, dass ich nachher mal frueher Feierabend machen muss :)
DANKE!
Argh, fuuu, gestern nicht online, deswegen jetzt: Herzlichen Glückwunsch! Und allet!
SSD rockt, hab' ich in meiner Computerkiste auch seit Anfang des Jahres drin. :wacko:
Und meine Kiste ist noch'n ganz kleines Tickchen geiler - denn ich hab keine Pfenning dazubezahlt :wacko:
    • Andere Ansatz, ich habe die Hupe einfach sitzen lassen und eine neue Hupe unter die Seitenhaube gebaut. Dann bleibt die originale Optik.
    • Ja, so wie bei der originalen Kupplung auch und sieht idealerweise aus wie auf Rollerbubes Bild.
    • Moin!   Hat wer vielleicht einen Link / Quelle zu einer passenden modernen China Hupe, die man dafür schlechten kann und wo es dann mechanisch passt die Blende davor zu bieten?   Danke
    • Der Koffer liegt noch hier.  Jetzt mit Schlüssel.
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
