meine kiste ist beschissener... ich habe eine komische hybrid platte 500gb mit 4gb ssd start kram.
dafür ist mein rechner vom apfelbaum gefallen :wacko:
@Joe
Bringta bitte mal den langen ersten Gang für mein Mofa mit???
Mmmmmmh, Wart mal, einen Reilkiemen hab ich noch zuhause rumfliegen, aber der ist bei Deiner 125er Automatik (?) vermutlich zu gross... Die passt nur auf die Fuffi-Automatik
@Apfel....: Ich bin kein Grafiker oder Musik-Junkie, deswegen hab ich nie den Sinn eines Apfel-Computers verstanden. Allerdings sind die schon schick, aber schicke Sachen, trägt man sonst am Körper oder hängt sich das an die Wand. Für alles andere reicht ein "Fenster"....
also meiner war nicht teurer als eine windows gurke, läuft besser und es gibt nichts was ich nicht damit machen kann...
aus dem spiele alter bin ich raus, aber grafiker und musiker bin ich auch nicht.
für mailen fotos gsf musik und pupstube reicht der lockerst
kann mir bitte grad wer die technischen daten der px aupuffschraube geben??? länge und gaywinde??? ist das ne standardgrösse???
M10 x 90mm mit 60mm Schaft, vorne mit Fase, Festigkeit 10.9
Der Kelch geht ja nicht an Dir vorbei. Machst Du das hier:
http://classicshell.sourceforge.net/
dann geht's gleich viel besser.
Wenn ich auffer Maloch dranrumpimpen könnte... aber kann ich nicht :wacko:
Aber ich versuchs mir für zu Hause zu merken, falls ich da mich auch mal irgendwann dafür entscheide.
@Joe
Mofa-rider BP-05 :wacko:
So'n Quatsch versuchen die hier auch immer wieder. Neue Maschine hochfahren und es lacht Dich der Domainen-Login an.
Dann kopier ich mir noch schnell die Treiber wech und dann wird das Ding formattiert. Das waere ja noch schoener, dass hier so ein Admin auf die Ferne in meinen Daten rumwuehlt und ich bekomme davon noch nicht einmal etwas mit.
also win7 find ich schon gut. bisher (2 jahre) erst mit dem release download und dann mit einer gekauften version null probleme gehabt. auch auf mehreren rechnern getestet.
eine ssd würde ich mir auch gern fürs laptop gönnen, bin aber nicht sicher ob so eine platte erkannt wird ?! sata platte ist drin.
ach für die facebooker:
https://www.facebook...GmbH?ref=stream
klappt mal die infos zum getriebe auf
:wacko: da legs die nieder
Bearbeitet von Der Lange
Warum soll die nicht erkannt werden? Läuft bei mir auch wunderbarst (im PC) mit Win7.
Doppel :wacko: :wacko:
Soderle.
Ei muss los.
Friedi: Ma gucken. Ich gewöhne mich gerade auch an die Features uns wer weiss, vielleicht brauch ich es nicht mehr ;)
weil das bios das evtl. nicht mitmacht ... keine ahnung, hab im netz schon gegoogelt, ob einer das mit meinem typ getestet hat. nix gefunden. hp konnte (oder wollte) dazu nix sagen.
Und ich dacht noch you would call me for einhanging together... na dann viel spass... nfs world wartet schon. mein weibchen ist mit anderen weibchen essen gegangen...
Die SIP Road Banane hat einen neuen Liefertermin (der wieder nicht eingehalten wird, klar): 15.10.2012. Somit ist das Ding dann ein Jahr schon im Shop angepriesen, von Verfügbarkeit aber so weit entfernt wie echte Fotos vom Yeti (wobei ich da noch fest dran glaube, dass es den wirklich gibt im Gegensatz zur urbanen Legende SIP Road Banane). :wacko:
Egal, ich bastel mir dann selbst das Optimum für den neuen Motor: 30mm Krümmer und modifizierte Flöte in schicker Chrom-Banane. :wacko:
Na dann frag mal Karla, wie lange der schon auf der Sip-Super-Spezial-Tacho wartet.....
Hello!
Krasses Gaytriebe ... 1300-1400 EUR ist Motorrevision vom feinsten :wacko:
SSD hab ich seit 3 Jahren, das lahme geratter ging mir aufn Kranz.
So als ehemaliger ProGamer :wacko:
Läuft heute noch :wacko: nach vierunddrölfzig mal Windreck installieren.
Apfel? Mein Essen hatte Eltern! Ääh ich nutze Fenster oder nen Pinguin
Schnickschnack, Tacho... Braucht kein Mensch! Aber die Banane, die ist wirklich wichtig! :wacko:
A propos wichtig: hab' nun einen schöneren Spiegel an der Special, für 'nen schmalen Taler im Auktionshaus ergattert. :wacko:
Brauchen ist Geschmacksfrage. Aber die Lieferzeit von dem Tacho ist gigantisch. Der war Weihnachten schon 1 Jahr im Shop und ist immernoch nicht lieferbar.
Machst'e mal ein Photo? Einen original Spiegelhalter fuer die Fuffi habe ich, aber ein vernünftiger Spiegel fehlt mir noch. Und ich weiss auch noch nicht so richtig, was ich eigentlich will und suche noch Anregungen. Für den TUEV kann ich ja auch einen grossen Spiegel dranschrauben. Un d die Klemmspiegel sind irgendwie nur Alibi. Wirklich was sehen tut man da nicht. Und nun ?
Ist der Spiegel, aber mit jetzt etwas größerem Glas und schönerem Chrom.
Die Rote hat 'nen Klemmspiegel, den runden. Da seh' ich schon recht gut was durch, also ausreichend. Schulterblick ist trotzdem nie verkehrt.
post-17072-0-64529000-1338523349_thumb.j
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
