Der Lange hat recht!
Quintessenz: niemals auf Werte der Düsen verlassen!
@ Friedemann: Ist das BGM oder Dellorto?
In den BGM Kartons sind auch Dellorto Duesen drin, die verpacken nur selber.
Das war aber eine Einzeln bestellte mit Dello Praegung.
108er klingt gut.... hicks...
Guten Morgen
:wacko: Joe
Morgähn!
2 Wochen UhrLaub
Sorry Friedi, das Firmenfest war sehr "ausfüllend" :wacko:
Ich ruf dich an wegen abholen der Sachen :wacko:
Würd ja ne Runde drehen wollen! Geht heut irgendwo/irgendwie was?
Bei mir ist leider nix fahrbereites :wacko:
Erreiche den Teilekoenich nicht.
Brauchst's nen Teil, damit du ein Teil fahrbereit bekommst ?! :)
Ja :wacko:
Hebel "alt" Sprint. Dann kuppelt es sich besser :wacko:
Moin Mädels, ich mach mich dann mal gleich fertig und "daxe" nach Halbemond und guck mir das Spektakel da an und mach n paar Bilder für euch! Istn Niter auf dem Gelände des größten speedway Stadions Europas(?)...Wetter hier ist wirklich gut, ich werde berichteten;)
So, heute wohl TG Parma mit Pinasco verheiraten. Michi kommt wohl rum ;)
Da freu ich mir!
Wer Bock hat, kann gern HALLO sagen kommen ...
Jo, da waren Herr und Frau T-Bird inner Stadt. Unübersehbarerweise. Und Glückwunsch zum Parkplatz :wacko: :wacko:
Muss Löcher inne Wand bohren, TV hinhängen und dies und das verkabeln. Anschliessend muss ich noch grillen ...
Feierabend, Nickerchen, nachher evtl. vielleicht noch mal bei die Düsen anner Roten bei. Hat aber schon mächtig Druck mit der Banane, da vermisst man den RAP eigentlich nicht. Nur Endgeschwindigkeit ist wegen auf RAP ausgelegter Übersetzung eher früh erreicht, da dreht die Banane einfach nicht weit genug.
77 Rally done 8
kann einer was zu dem schalter links im bild am schaltgriff sagen ? funktionen ?
ich hatte ja selbst mal eine rally 200, 76er, deutsches modell mit lenkerendenblinker. habe leider keine bilder, wo man "meinen" schalter von damals sieht. bin aber sehr sicher, das ich diesen allerweltsschalter in runder bauform nicht hatte. aus der erinnerung kommt der auf dem bild aus dem link am nächsten.
Könnte die .at-Variante sein. Lichthupe und Umschalter NahLicht / EtwasWeiterLicht. Warum dann rechts vier Knöppe sind, bleibt im Dunkeln. Unten wäre m. E. Licht an / Licht aus, oben links ein Killknopf, unten rechts die Hupe und daneben der Umschalter Standlicht / Fahrtlicht. Ohne Kewärr ...
Dt. 180er-Rallianten kenne ich eigentlich immer nur links mit dem runden Blinkerschalter, dafür rechts einen LichtHupSchalter, der von der Form her dem linken Schalter auf dem Bild da ähnelt.
War meine Rally, deutsche Bj 1974 links der runde Blinkerschalter, rechts eckig, Belegung: unten Licht An-Aus-Standlicht oben rechts umschalten Abblendlicht-Fernlicht; rechts unten Hupknopf
post-33925-0-25046900-1342883857_thumb.j
Bearbeitet von Velocosa
Was ist der Unterschied zwischen einem 166er Malle ultra-normal und einer 200er o-getunten....
Klar: Meine hat keine geräuschlose kupplung... und was noch...
@all: hat noch wer nen 150ccm Original-Kopf über?
@ Micha: hab ich ja gar nicht geschnallt! Der is ja gar nich dabei :)
Bilder aus Halbemond kommen heute am späten Abend;) Knaller des Tages: Cosa mit Honda Motorradmotor!
Ich habe fertig! Aber sowas von! Kein Bock mehr... :wacko:
Der Bananenkrümmer (original) schleift am Hinterrad, nur von der Fahrt heute zur Arbeit und zurück (2x 3km) haben sich Sägezähne gebildet. Außerdem zieht sie Falschluft, weil beim gebraucht erworbenen Zylinder ein Gewinde für den ASS glatt ist. Der DoA ist ja eh gern ein Fall für Falschluft und wenn noch 'ne Schraube fehlt ist dann Sense.
Möglichkeiten:
  • Motor absenken, Auspuff ab, Krümmer dengeln, bis Reifen nicht mehr schleift
  • siehe oben, aber hoffen, dass der neue 30mm CNC Krümmer rechtzeitig kommt und 3.50er Reifen tauglich ist
  • siehe oben, aber LTH Road wieder drauf stecken
  • siehe oben, aber Zylinder auch ab und schauen, ob das Gewinde noch irgendwie zu retten ist
  • siehe oben, aber statt Zylinder ab und feststellen, dass Gewinde nicht rettbar ist, einfach 'ne Tube Dichtmasse rund um den ASS schmieren
  • weder noch, die German Vespa Days German Vespa Days sein lassen und zu Hause bleiben, die Rote einmotten und auf den Winter warten
Ich will nicht mehr, alles Kacke, deine Elli.
@ Cuni: danke, aber der hat ja ne zu große Bohrung und der Motor soll auch 100% original sein!
@ Friedemann (und alle anderen Interessierten):
Eben mal die Pinasco Langhubwelle vermessen! Schöne Zeiten mit 55 n.OT (110 v. OT).
Wenn die jetzt noch hält, ist die ein Traum ;)
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
