:wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
Hab die Kiste direkt nach dem Einstellen entdeckt und dachte mir schon, dass das da witzig wird... :D
Vielleicht sollte ich dem Verkäufer meine orangene P80X mit 6000km anbieten für 2499 Euro ...
Dann stellt man die Beiden in eine Garage und die könnten sich gegenseitig entjungfern und dann kommen viele kleine PXen raus ...
Bearbeitet von Goof
Ich nehme dann eine kleine Orange-Weiße ;-)
Ich fände das voll schön, wenn in so einem hohen Alter zwei ...ähh... Wesen sich noch zu einer gemeinsamen Zukunft entschliessen und sich daraus dann vielleicht sich was Wunderschönes ergibt...
:-D:thumbsup:
GAYnau! :-D
Apropos Liebe: braucht jemand 'ne liebebedürftige XL2-Fuffi - allerdings mit normaler Kupplung?
Ach ja:
Dienstag Auto: Regen
Mittwoch Mofa: strahlendes Wetta
Donnerstag Vesper: kein Reagan
Bearbeitet von t4.
Hehe, versuchs mal ;-) Alt PX Nachzucht lohnt sich bestimmt.
Ich weiss aber auch nicht was geiler ist bei der weissen PX. Der Text vom Verkäufer oder die Kommentare dazu :-D
Ach ja:
Alles richtig gemacht.
Ich glaub, die hier hatten wir noch nicht. Die belegen auch, dass Herr Lahmhamster und der Maxe beide 'ne Kamera in der Hand hatten. Wo sind die Filme? :sly:
Wir hatten beide Kamera, aber irgendwie sind keine Filme sondern nur Fotos auf der Kamera. Deswegen:
@racer: Hat das mit dem Filmen mit meiner Kamera eigentlich geklappt? Ich dachte auch noch Filme gemacht zu haben, aber irgendwie sind da nur Fotos drauf ...!?
OHA, na dann irgendwie los... oder doch dran lassen? wie soll ich die fuck schraube abbekommen wenn man da blöd dran kommt.
na ich schau mir das mal an, vielen dank für die hilfe :satisfied:
Ich habe einfach ein paar Knarren-Verlängerungen aneinander gesteckt, Nuß vorne drauf und abgedreht. Mußt halt nur ausreichend lange / viele Verlängerungen haben
Ist unhübsch und ungeschminkt. Wenig km, aber etwas Rost. Motor läuft, aber die Kiste stand seit 11 Jahren hinter 'ner Hütte. Also Gaser entharzen, Gas- und Jokerzuch neumachen, Reifen, Sitzbankbezuch, ...
Meld´ Dir mal wende Zeit hast, vielleicht ist das ja was zum PV schonen für die Anfangszeit.
und fürn Wohnesel zum hintendruff schnallen.
Zum Brötchenholen reicht des ja. ;-)
Wie groß muß die Liebe denn sein?
Fährt dem Gayrät?
Wollte grad sagen, dass du doch noch 'ne Baustelle hast, oder irre ich da? Steht die PV schon? Löppt se? Wo sind die Bilder der strahlenden Fahrerin nach 2 1/2 Jahren Bauzeit? Oder waren's anderthalb? Leisten und Schlitzrohr haben wir letztes Jahr gemacht, oder? Falls der Motor nach der Standzeit 'ne Revision braucht, ich hätte im Winter noch Termine frei... :-D
so mädels... hatta auch nochmal was für die alten hasen.
heut nochmal px gefahren
wie gesagt... das "rasseln" is wech... ABER
noch immer kein vollgas möglich.
wenn ich im vierten voll aufreiße ist mit geruckel bei 80 schluß.
hab dann mal probiert was weiter passiert wenn ich kein gas wegnehme.
der roller schalten mit dem geruckel quasi auf digital um. on-off-on-off-on, gas, kein gas usw.
fällt dann auf ca. 60 ab. dann beschleunigt er normal wieder bis 80 und das selbe spiel von vorn.
getauscht habe ich inzwischen.
vergaser,
pickup,
cdi,
vergaserdeckel
zylinderkopf
zündkerze.
ich weiß echt nicht weiter.
letzte möglichkeiten sind für mich
benzinhahn,
benzinschlauch und neue zündgrundplatte
anybody noch ne idee????
i dreh durch! :wallbash:
Laude:
Wat? Ich kann's verfolgen. Oben rechts der Knopp (in Höhe der Topic-Überschrift) geht bei Dir nicht?
Boerde:
Peine: nur Sa, nur kurz, nur Teileübergabe
XL2-Bilder:
Nachher wenn ich zu Haus bin. Hoffe hier in 40 Minuten fertig zu sein, dann kurz Pommes oder Döner, dann Bilder.
Hemdenträger:
Ich befürchte, die ist zu unschick für Dich ...
vergaser,
pickup,
cdi,
vergaserdeckel
zylinderkopf
zündkerze.
benzinhahn,
ich denke du solltest mal einen 4. gang einbauen, liegt der noch irgendwo im schuppen :-D
Kp: vergaserwanne schief oder lose... so dass das biest dort nebenluft zieht. war lwtztes jahr bei meiner der grund fuer abrubte gewindigkeitspendelei zwischen 90 -100 kmh...
P.s. weisst du eigentlich noch wann du was und weshalb getauscht hast...
    • Hab so eine da die übrig ist und seit 18 Jahren steht.  sie hat nen orignal österreichischen Typenschein mit §56 Eintrag und ist BJ 78.  Motor ist ein 200er der aber derzeit nicht dreht. Trittbrett ist die vordere Strebe durch. Sonst schaut er nicht mal soo schlecht aus würde ich meinen. Die Blechabdeckung vorne kann entfernt werden. Schlüssel sind keine mehr vorhanden.    Als Preis ruf ich mal 1650,- auf.  Sie kann in Altach/Vorarlberg abgeholt werden oder in Wiggensbach. Oder wir können die Übergabe Anfang März auf der Customshow in 4212 Neumarkt im Mühlkreis machen. Julil in Bremen ginge auch noch. Das kostet dann aber 2 Bier extra
    • Habe viele BGM verbaut, war nie ein stress. Knallt man aber auch nicht mit der Ratsche an sondern eher gemütlich.   Aber die GS waren besser..  stimmt
    • So schaut sie aus:                     Wenn ich auf Schnarre umrüste und auch Brems- und Standlicht mit AC betreibe, schafft das die LiMa überhaupt?
    • Was spricht gegen Full DC ?   Her you are, hatte den Kabelbaum auf Vape DC umgestrickt. Hängt zwar ein Lussomotor mittlerweile dran, aber die Lusso ZGP ist mit der Vape kompatibel. Batterie ist optional, ich fahre aktuell ohne.   Schaltplan Rally 180 Lussomotor Vape Regler unter linker Backe.pdf
    • Stell dir vor du musst 30 per Hand anpassen.. ..
