Moin!
Super, heute morgen wurde mir meine Winterstellplätze für 2 Autos und Boot gekündigt ... jetzt wird's eng ... :shit:
Wer was weiß, bitte melden!
An die Navifahrer:
Heute habe ich im Mietwagen (Land Rover Freelander Diesel :-D) das Navi mitlaufen lassen. Nicht dass ich es bräuchte (den Weg nach Papendorf fahre ich im Schlaf), aber ich bin halt neugierig, was die Navis so machen.
Jedenfalls meinte die nette Dame, ich solle irgendwann die Autobahn verlassen wegen Stau (ja, Stau!). Bisschen im Menü gedrückt und die Details des "Staus" anzeigen lassen: Es war eine gesperrte Ausfahrt wegen einer Baustelle, die weder ich noch das Navi gem. Routenplanung beabsichtigte zu nutzen. Also wieso eine Alternativroute?
Navi wurde eindringlicher wegen Umfahrung, ich sturer.
Als ich an die vermeintliche Staustelle kam, war dort weder Stau noch eine gesperrte Ausfahrt (wohl aber eine nicht behindernde Baustelle).
Mein Fazit: Vergiß das Gelaber vom Navi, fahre ohne und schalte Hirn ein.
Der Link geht nicht....
Ich hatte das mal verfolgt, ging mir dann aber zu sehr hin und her...
Mist! Tapatalk ma wieder...
Jedenfalls ist das -quer gelesen- sehr witzig :D
über Gazelle kannst du mit mir reden.....
Definitiv ein Gazelle Damenrad mit Schaltung, dann noch ein kettler(?) Alurad...(neuer??) und dann noch eins;) Zustand keine Ahnung, mein Papa muss die erst noch aus dem Chaos da bergen;)
Zwischendurch immer mal wieder. Aus der Geschichte hat sich der Weihnachtsspendenmotor ja entwickelt.
Ich glaube ja, dass sich das "Punzen" durchaus zum GSF-Insider entwickeln könnte. :sigh:
Ich bin ja Punzen gegenüber doch recht aufgeschlossen :D
Friedi:
*Irgendwann* bräuchte ich mal so ca. 10 CDI-Massekabel für PX / PK mit etwas Überlänge (ca. 3 cm mehr als ab Werk) als RepKit. Das schöne flexible nichtalternde Kabel halt mit einem (gerne gegabelten) 5mm Ringösenkabelschuh. Eilt aber bei weitem nicht. Nur, falls Du mal irgendwann wieder die Peitschen rausholst.
Ich muss mal schauen, wie viele ich von den Steckern noch habe.
Wie bastelst Du die Kabel an der CDI wieder fest, da die ja wenn, dann gerne buendig abreissen?
Genau ;-)
Aus eigener Erfahrung.... günstig kaufen und viel Schrauben gleich wie teuerer kaufen :-D
Moin!
Habt ihr euch das hier mal nur ansatzweise reingezogen? :D
jeden einzelnen post. ;-)
bin aber noch unschlüssig was ich von dem renn-oppa halten soll.
so.. nille punzen!
Ich hab bei mir nen kleinen Kupfernagel reingeschlagen und dann das Kabel mittels klemme befestigt:-)
Noch hälts :-D
Ich schneide mit der Dremeltrennscheibe so viel Kunststoff weg, bis genug blankes Metall zum wieder Festlöten da ist. Anschließend mit Heißkleber alles verschließen.
Dann hatte ich Gestern eine CDI von Dir in der Hand :thumbsup: Die liegt aber schon ca 15Jahre bei mir....
Thunderbird: Papa sagt telefonisch: 1 Gazelle Damenrad, 1 Batavus Herrenrad und ein kettler Alurad! Fotos macht er wohl am Do, wenn er da ist und das Chaos begutachtet...
Ich glaub nicht,meine erste habe ich erst vor etwa 4 Jahren repariert und die ist noch in meinem Besitz. Der Tip zur Reparatur kam aber hier aus dem GSF.
Bearbeitet von dirk_vcc
Ja, so kenne ich das auch! Nur das ich gerne STABILIT EXPRESS zum verschließen verwende.
@Gürgen:
Warme Klamotten mitnehmen:
Donnerstag: 16 Grad
Freitag: 11 Grad
Samstag: 3 Grad **Brrrrr*
Sonntag: 4 Grad
Montag: 6 Grad
Dienstag: 12 Grad
In Bratislava ist das auch nicht besser.
50% Karten für "Madame Tussauds" hab ich jetzt auch, die Karten für den Katameran hol ich die Tage ab.
Wo Ihr so davon redet: Das hatte Robert damals auch so gemacht. Stuemmt.
Hat evtl. jemand aus Hannover Celle Düsen für den SI Vergaser? Ab 120-130...
Ja.
Halte durch, vielleicht kommt der Chef heute auch nochmal mit einer guten Nachricht vorbei ;-)
Nee, heute hatten wir uns ordentlich in der Waolle. Er hat wieder versucht fuer mich mit-zu-denken. Das wird immer Nichts....
Braucht jemand noch einen DDOG CNC Korb?
Nagelneu, incl Spacer -> €40.-
Denn bekommscht den.
Vielen Dank!
Viell. ist sogar Übergabe/Abholung Anfang Nov. möglich, da ich mal wieder im Norden bin....
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
@Gürgen:
Donnerstag: 16 Grad
Freitag: 11 Grad
Sonntag: 4 Grad
Montag: 6 Grad
Dienstag: 12 Grad
Tachsen. Ja habe mich auch schon bei Wetteronline informiert und da gesehen das der Winter kommt.
Aber Trost dabei: Hier ist es auch nicht besser ;-)
Doof nur das an warmen (dicken) Sachen weniger in meinen (Handgepäck-)Koffer passen. Da muss ich vieel anziehen oder vieeeel stinken ;-)
Und supi das mit den Karten für die Ereignisse :satisfied:
Mehr per FB noch (oder so) demnächst ;-)
Bearbeitet von issolaM
Vielen Dank!
Das bekommen wir hin, irgendein Express rollt immer wieder nach Hannover.
    • Ja, weiß ich. Und ja, muss TSR sein. Kann auch der Taffspeed sein.
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
