So, die ersten dreieinhalb Stunden hamwa auch schon wieder hinter uns. Nur noch 8 bis zum WE ...
Goof:
Südpolnockenrad: bin mir ziemlich sicher. Eventüll am WE ...
PS: heut um 12:30 Termin für HU beim TÜV für die TS! Daumen drücken ;)
@ Micha: wenn reicht WE völlig! Fahre erst Mittwoch nach Rinteln ...
Bearbeitet von Goof
Aber das meint goof wohl nicht.
Und sagen will er es einem auch nicht.
Toll.
Ein Ort der Geselligkeit in Hildas Heim für Intellektuelle und musisch Interessierte und solche, die es gern wären und solche, die sich gern mit solchen umgeben und solche... Ähm, wie auch immer. :dontgetit:
Bearbeitet von Spiderdust
Früher, als ich noch dicker war, da habe ich auch immer gerne bei so nem Wetter... ;-)
Ich bin nicht dick, ich brauch nur genügend Platz für meine inneren Werte! :sly:
Mahlzeit!
Ja iss denn heut schon Weihnachten???
Ich bekomme heute meinen neuen Killer-Rechner!!! :wheeeha:
Ging jetzt doch schneller als erwartet.
Bin mal gespannt, wie schnell ich den mit all meinen notwendigen Applikationen zum Laufen bekomme ...
Jetzt muss nur noch der IT-Vogel vom Mittag wieder kommen :-)
Und dann: Feierabend!
Al.
PS: hab aus CE ja mal nen 125er Motor gekauft (vom KP). Der hatte, obwohl Lusso-Gehäuse, ne Kontaktzündung drauf. Die ZGP hab ich - nur weiß ich nicht, wo das Polrad ist - oder ob überhaupt eins drauf war...?!
da war genau so ein zwitter ding drauf.
Mist, wo hab ich das bloß gelassen... ?! :(
So, TS wieder in der Garage! Jetzt erstmal im Passanten Heizung auf Vollgas und Aufwärmen! KALT!!!
Ah okay. Na, lass mich raten, das hier? :-D
Dennis ist mal wieder on Stage und ihr wollt (sollt) dabei sein, röööchtööch? ;-)
Schöner Spruch ;-)
Feierabend,
gehe gleich mit unserem Kleinsten zum Krökeltunier in die Grundschule :wheeeha:, 60 Mannschaften treten an!
Das kann ja heiter werden. Du bist aber nur Schiedsrichter oder trittst du gegen die kleinen Cracks an?
Wer weiss wer dann gewinnt... ;-)
Bearbeitet von issolaM
Bam! Prüfung lief!
Und die 170€ PK dreht jetzt auch schon wieder, 2 Tage WD40 haben's gelöst! Fahre jetzt gleich nach Hause rüber und will mal gucken ob ich am WE den Zündfunken finde;)
Mahlzeit!
Al.
Neue Rechner rockt schon mal ganz gut!!!
Bildschirm ist der Hammer.
Nun noch "schnell" Datensicherung vom alten machen und dann kanns los gehen.
Al.
Super, Burschi! ;-)
Neuen PC.... hätt ich auch mal gern. Aber der hier mutt noch 2-3 Jahre lööpen. Bis Windoof 9 kommt und die Kiste das dann nicht mehr packt ;-)
Dafür mach ich ihn nun aus, denn.... Feierabend und Wochenende!
So Strohwitwer mit Kind für 2 Tage....;)
@Goof, hatta leider nicht, nur Sprint mit kleinem Konus hatta
@the Restvomfest schönes WE
Bier und Dvd jetze
Den Avatar von user "mozzer"? Jedenfalls hatte er den lange mal.
Egal, noch eine Störmeldung; dann nach Haus und ein Pils auf dem Sofa. Uff ...
@ T4 gugta ma' hia.... :rotwerd:
:inlove:
(kommt auffe gelbe "Bsss" drauf)
Schicko beckwehm, oder? :thumbsup:
Und auch für 2-Personen-Betrieb lang genug.
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
    • Sofern der Motor noch zerlegt ist und du eine gute PV schaltgabel hat, ja.
    • Hatte ich noch nie  Immer Pk Schaltrolle verbaut da das mit der Rolle einfach besser schiebt und zeiht und nicht hakelig ist oder man 2. nachdrücken muss damit der Gang drinnen ist. Oben getauscht habe ich noch nie was bei der SF. Muss aber auch sagen ich spanne meine Seile immer recht gut um möglichst wenig Leerweg zu haben!   Einer von uns hat oben auch die Sip Schaltrolle verbaut das ist extrem wie klein die Abstände sind! Da ist auch glaube die 4. noch bei der dritten und den Leergang findet man nicht wirklich.
