So, die ersten dreieinhalb Stunden hamwa auch schon wieder hinter uns. Nur noch 8 bis zum WE ...
Goof:
Südpolnockenrad: bin mir ziemlich sicher. Eventüll am WE ...
PS: heut um 12:30 Termin für HU beim TÜV für die TS! Daumen drücken ;)
@ Micha: wenn reicht WE völlig! Fahre erst Mittwoch nach Rinteln ...
Bearbeitet von Goof
Aber das meint goof wohl nicht.
Und sagen will er es einem auch nicht.
Toll.
Ein Ort der Geselligkeit in Hildas Heim für Intellektuelle und musisch Interessierte und solche, die es gern wären und solche, die sich gern mit solchen umgeben und solche... Ähm, wie auch immer. :dontgetit:
Bearbeitet von Spiderdust
Früher, als ich noch dicker war, da habe ich auch immer gerne bei so nem Wetter... ;-)
Ich bin nicht dick, ich brauch nur genügend Platz für meine inneren Werte! :sly:
Mahlzeit!
Ja iss denn heut schon Weihnachten???
Ich bekomme heute meinen neuen Killer-Rechner!!! :wheeeha:
Ging jetzt doch schneller als erwartet.
Bin mal gespannt, wie schnell ich den mit all meinen notwendigen Applikationen zum Laufen bekomme ...
Jetzt muss nur noch der IT-Vogel vom Mittag wieder kommen :-)
Und dann: Feierabend!
Al.
PS: hab aus CE ja mal nen 125er Motor gekauft (vom KP). Der hatte, obwohl Lusso-Gehäuse, ne Kontaktzündung drauf. Die ZGP hab ich - nur weiß ich nicht, wo das Polrad ist - oder ob überhaupt eins drauf war...?!
da war genau so ein zwitter ding drauf.
Mist, wo hab ich das bloß gelassen... ?! :(
So, TS wieder in der Garage! Jetzt erstmal im Passanten Heizung auf Vollgas und Aufwärmen! KALT!!!
Ah okay. Na, lass mich raten, das hier? :-D
Dennis ist mal wieder on Stage und ihr wollt (sollt) dabei sein, röööchtööch? ;-)
Schöner Spruch ;-)
Feierabend,
gehe gleich mit unserem Kleinsten zum Krökeltunier in die Grundschule :wheeeha:, 60 Mannschaften treten an!
Das kann ja heiter werden. Du bist aber nur Schiedsrichter oder trittst du gegen die kleinen Cracks an?
Wer weiss wer dann gewinnt... ;-)
Bearbeitet von issolaM
Bam! Prüfung lief!
Und die 170€ PK dreht jetzt auch schon wieder, 2 Tage WD40 haben's gelöst! Fahre jetzt gleich nach Hause rüber und will mal gucken ob ich am WE den Zündfunken finde;)
Mahlzeit!
Al.
Neue Rechner rockt schon mal ganz gut!!!
Bildschirm ist der Hammer.
Nun noch "schnell" Datensicherung vom alten machen und dann kanns los gehen.
Al.
Super, Burschi! ;-)
Neuen PC.... hätt ich auch mal gern. Aber der hier mutt noch 2-3 Jahre lööpen. Bis Windoof 9 kommt und die Kiste das dann nicht mehr packt ;-)
Dafür mach ich ihn nun aus, denn.... Feierabend und Wochenende!
So Strohwitwer mit Kind für 2 Tage....;)
@Goof, hatta leider nicht, nur Sprint mit kleinem Konus hatta
@the Restvomfest schönes WE
Bier und Dvd jetze
Den Avatar von user "mozzer"? Jedenfalls hatte er den lange mal.
Egal, noch eine Störmeldung; dann nach Haus und ein Pils auf dem Sofa. Uff ...
@ T4 gugta ma' hia.... :rotwerd:
:inlove:
(kommt auffe gelbe "Bsss" drauf)
Schicko beckwehm, oder? :thumbsup:
Und auch für 2-Personen-Betrieb lang genug.
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
    • Hallo Babas,  habe einen fertigen 2Zug, 2Loch Motor mit 135er VMC für dich.  Revidiert und einbaufertig bis auf Zündung und Auspuff, die können wir noch besprechen.
    • Hätte ggf. eine Zündgrundplatte und ein T5 Elestart Lüfterrad über im tadellosen Zustand. Bei Interesse PN
