nu issa verwirrt... bei euch den membran-gasern...muss das so das der so schief steht? schlägt unten an die zylinderhaube an.
und nochmal an die schmalrahmenschrauber.
die motorklappe passt bei mir nicht. ist unten links knapp 2 cm zu lang. also quasi richtung rücklicht steht das über.
gabs da verschiedene???
Bearbeitet von KP_vom_roller
Frag mal den mrp menschen ob der sauger evt etwas verdreht angschweisst wurde, es dürfte nicht viel sein. Bei Handarbeit kann das mal vorkommen. bei mb Ansaugern passt das MMW Schnüffelstück zur optimierung.
Bearbeitet von Pitt
das schnüffelstück ist ja verstellbar.
kann das quasi richtung rahmen drehen. dachte nur das muss von oben betrachte grade stehen, da der gaser sonst zu dicht an den rahmen kommt und anschlägt.
Bisschen gewinnst du noch über Heißluftfön Haube weich machen und Gaser reinstecken.
Mikunis TMX bauen SEHR breit
seh grad...meine standgasschraube is ja aufe falschen seite. :-(
Da gewoehnt man sich dran. Ich habe bei mir die Schraube heiss gemacht und eine Lego-Zahnrad drauf gedrueckt. Dann kommen man mit spitzen Fingern auch drann, wenn es hinter dem Vergaser sitzt. Besser als viel Kohle fuer einen anderen Vergaser zu geben.
Und ein bischen Schraeglage habe ich auch immer am Start. Lieber zu schraeg als mit zu viel Druck an der Zylinderhutze. Dann schubbert es Dir ratz-fatz mit den Vibrationen die Schwimmerkammer kaputt (passiert uebrigens ausschliesslich irgendwo draussen in der Praerie im Funkloch, ich sach et dia...)
War da nicht was mit 2. Serie? Große Klappe und kurzer Rahmen? Vielleicht hatten die irgendeinen Zwitter, so zwischen kleine Klappe der Erstserie und den späteren Schmalrahmen? Sorry, is' nicht so meine Baustelle, ich hab' beides nur so Allerweltsschmalrahmen von '81.
Oder Reproklappe, die sollen gern mal eher bescheiden passen.
Haste das Bild auch in ganz, also komplette Klappe am Rahmen?
Bearbeitet von Spiderdust
is der rahmen gestaucht oder sieht das nur so aus (wie son auffahrunfall von hinten weeste) :dontgetit:
Ich wuerde so vom Photo her auch sagen, dass der Rahmen nicht symetrisch ist.
Wie, das erkennt ihr anhand des Bildes? Ich seh' da nix... :blink:
Und wenn das Ding wirklich um 2cm zusammengeschoben ist, muss das auch oben anhand von Knicken erkennbar sein.
Denke eher, dass die Klappe entweder Repro ist und/oder unten mehr gebogen sein muss, also 'nen größeren Radius haben sollte.
Das 2. mal direkt bei Friedi vor der Tür!!!
Wenn ich den erwische...
Jetzt grad Bullizei CE wegen Kasko ...
Stell doch einfach den Wagen andersrum hin.
Nun gut,
wer einmal mit den Leuts der Versicherung / Rennleitung ernsthafte Probleme hatte, der denkt vielleicht anders.
Wobei: Mehr als einmal im Leben darf einem sowas eigentlich nicht passieren ;-) Wieso warst du denn damals ohne
gütlige Betriebserlaubnis unterwegs? Haben die dir den Roller (oder was war es, Auto? Da ist es mit nicht erlaubten Teilen
aber auch ungleich einfacher festzustellen!) damals wirklich zerlegt bis zur Vergaserdüse um festzustellen das er eben nicht Original war?
Ich bin Anfang der 90er Jahre mit Stefan´s (Kotze-Rider) PX-80 auf der Vahrenwalder seitlich in nen (ich glaube) Nissan 300ZX gedonnert.
Ich hatte Schuld, der Roller rote Blinkergläser, nen lauten, italienischen RAP und nen 139er Malossi drauff nis eingetragen davon und ich den falschen (1B) Lappen seinerzeit.
Rennleitung und später auch Versicherung haben nix dazu gesagt, alles anstandslos geregelt.
Wieso waren die also bei dir damals so genau? Was führte denn zum erlöschen der Betriebserlaubnis?
Moin,moin.
Hatte mal nen Fahrschüler, der 1 Tag nach der 1b-Prüfung fast weinend in der Fahrschule erschien und mir erzählte, daß die Polizei ihm den Lappen an Ort und Stelle wieder abgenommen hat.
Er war mit seiner 80er auf der Podbi an der Ampel auf dem Hinterrad gestartet und dann bis zur Kanalbrücke so weitergefahren.
Dann kam die Kelle!
Vorwurf: Vorsätzliche Verkehrsgefährdung, fahren ohne Betriebserlaubnis ( wenn er auf dem Hinterrad fährt, hat die Kiste nur noch eine Bremse) und somit fahren ohne Versicherungsschutz!
So einfach ist das!
Lappen einen Tag und schon wieder weg.
Moin,moin.
Dann kam die Kelle!
So einfach ist das!
Gut, wer so dämlich ist, der ist wahrscheinlich auch noch nen bisschen zu unreif für den Strassenverkehr!
Von daher: recht so :thumbsup:
Al.
So, Nachtschicht Ende!
Parma zu 80% zusammen! Nebenwelle runtergedreht (gehärtet, war kein Spass für den Dreher), Steuerzeiten mit 1,4mm FD 125/175! Traumhaft!
Leider hab ich Olli damals aus meinem Parmakit mehrere Kopfdichtungen gegeben, damit die QK passt! Jetzt hab ich das selbe Problem! Derzeit QK 1,1mm :(
FRAGE AN DIE PARMAFRONT: Hat wer aus seinem Parmakit noch Kopfdichtungen über, die er mir geben kann? Wär super!
(...oder hast du Friedi welche da?)
@ Thunder: vergessen zu schauen - mach ich morgen
Night
Night
Kopfdichtung hab ich da....
Guten Morgen (ihr Bauern)! :-D
So heute WURST, nicht vergessen. Vorallem die Raucher nicht :sigh:
Al.
Tja, hochmut kommt vor dem Fall ;-)
hat evtl. noch jemand einen PX Alt Blinkerschalter liegen den er/sie veräußern möchte?
Gruß S
Goof:
Hast Du noch weiter geschraubt? :wow:
Danke nomma für die Hülfe!
Donnerbalken:
Dt. PX alt mit Bakterie oder (I)-Modell? Falls letzteres wird Goof das nicht haben - aber ich. Dauert nur - wie immer ...
stimmt... das könnt sein wo ich grad so drüber nachdenke...
der bock hat unter dem rücklicht ne delle.... vielleicht ist da mal einer gegen geditscht! :-(
mussa mal mit zum blech-biege-vermessungs-onkel hin!
Ich denke das ist ein Totalschaden... kauf ich Dir ab den Hobel :-D
Goof:
Donnerbalken:
Ist mit Bakterie :cheers: Lass den Goof mal suchen :-D
Wer weiß ob da keiner innen Harz mit Schlittenfahren war,.... ober die wurde durch einen Käfer zerdrückt.... KP.... herzliches Beileid.... wann sollte die auf die Straße?
ziel ist März fertig! schauen wir mal! ;-)
Moinsen!
Ach, dengel da doch einfach nen bisserl mit nem Hammer gegen, bis des wieder passt.
Wenn da nur hinten leicht einer gegen geditscht ist, macht das doch gar nix!
Selbst meine Rote Zora, wo die Delle/Stauchung im Rahmen an der Stoßdämpferaufnahme ist, fährt sich problemlos!
Und da war mir mal volles Programm nen Taxi hinten rein gebrummt...
Al.
    • Beschreibung: Keine Papiere. Kaufvertrag gibt's natürlich.    Vor 3 Jahren im direkten Umfeld übernommen. Sollte mit Egig 170 ccm, BGM Fahrwerk etc aufgebaut werden. Als daily driver Ratte mit Leistung.  (Fahrwerk in separatem Angebot)   Dann kam das zweite Kind und diverse andere Projekte und jetzt muss das Projekt gehen weil ich ehrlichweise in den nächsten Jahren nicht weiter kommen werde. Der Egig und Peripherie ist schon verkauft.   Der Rahmen hat Rost, Beulen, bisschen Welle und alles andere als neu. Original Vergaser, Kuwe und Zündung hab ich verkauft.  Sonst sollte der Roller eigentlich komplett sein. Motor, Getriebe,Rahmen, Gabel, Tacho, Seiten klappen, Tacho. Alles dabei.   Es gibt noch einige Neuteile wie Blinker, Schlösser, Benzinhahn etc.  Gepäckfach und Gepäckträger und Spiegel sind auch dabei.   Bei Kaufinteresse mache ich gerne weitere Fotos und lege alles einmal zusammen.   Zusätzlich habe ich noch eine Kiste mit Crimaz Korb, kurzer 4. von Falk, Lagersatz, Dichtsatz.. Das ist nicht in Preis, könnte aber zusätzlich gekauft werden.   Preis: Ich hätte gerne um die 790,00 Euro für alles.   Standort: Aachen   Bei Fragen gerne fragen.
    • Klar, wird die Vmax erhöht muss das Fahrwerk und selbstverständlich auch die Bremsanlage passen, das sollte dann auch so eingetragen werden (nur in Verbindung mit...blablabla).  In der Praxis schauen die Eintragungen jedoch überwiegend nicht so aus...
    • Anpassungen: Zylinderfuß minimal abgedreht (passt damit Plug&Play in T5 Gehäuse) Dekompressionsbohrung verschlossen Auslass angepasst für T5 Auspuffkonus Vorbereitung für Zentrierung Zylinderkopf (Analog T5 Originalkopf zuzüglich Vorbereitung für zweite Hülse) Auslass in die Breite gefräst auf ca. 66% Sehnenmaß, Höhe unverändert.
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
    • könnte ich dir helfen... allerdings mit einem Luftfräser (macht ca 70-75000) Ist so im Handel nicht erhältlich, aber bei mir  Hochwertiges Teil, kein billigschrott. Hat standard eine 1/8" Aufnahme, gibt aber auch ein 3mm Futter dafür.    bin kein Metallfachmann. Ich meinte einfach einen härteren Stahl als was so rumfliegt. Ob da Wolfram drin ist oder nicht weiss ich nicht. Funktioniert aber bei mir so ohne Probleme!    Ich selbst habe 3mm 6mm Alufräser und ebenso 3mm 6mm Hartmetallfräser am Start... ebenso von Pferd! Mir stellte sich nicht die Frage wie ichs frei bekomme.  Habe den Tipp mal vor Ewigkeiten von einem Motorenbauer bekommen mit dem "freischleifen" am härteren Metall.
