Morgan,
ja stimmt CE war nett :satisfied:
Friedi: Hab ne ZGP mit 7 Leitungen für mit Batterie. Kann man die zur 5 Leitung umlöten oder anders verwenden?
Lohnt nicht. Lieber eine lusso Platte suchen, die kosten nicht viel. Ggfls tauschen.
Moin!
Is da draußen Sonne???
Die Gardinen sind noch zu - aber es scheint voll durch ... ;)
@ Thunder: hast du bei dir schon die QK gemessen? Könnte die restlichen KoDis gebrauchen... ;)
Bearbeitet von Goof
wo kann man in Hannover oder im Großraum Hannover Felgen kostengünstig lackieren lassen.
Sollen 2 farbig werden wie auf dem Bild.
Sind Felgen von einer Gilera Runner.
Klaus
Bearbeitet von Velocosa
Schon Konfuffyzius schrub:
... fällt der Kulu Halbmond-passfederdreck in den fuffymotor, ist der Tag im :shit: ...
Friedi: Brauche nochmal nen Satz Felgen SF - Adapter 9" 4-Loch auf 10"
Bea: Felge -VIGANO 2.10-10- Vespa (Umrüstung V50 9 Zoll - 4 Loch außen auf 10 Zoll - 4 Loch außen) - Grau Artikelnr. 5800021
Wenn die auch nen Schlag haben, kommen die Retour :-(
Bearbeitet von Oerge
Morgan,
Ich hätt glaub ich noch ne Lustlos ZGP zum Tausch, wenn ich die nicht schon mit Friedi mal getauscht hatte :withstupid:
Muss aber am WOE eh in mal in die Garage, da ich für KR ne KuWe holen muss. Da kann ich dann mal schauen...
Al.
@Klaus
Nolte, wie Goof schon schrub.
Allerdings solltest Du dann bis Mai auf schlechtes Wetter hoffen und auf den Automaten verzichten können. Termineinhaltung war zumindest bei mir nicht wirklich sein Spezialfach -;) An der Arbeit war aber nichts auszusetzen. War im übrigen ein Tipp von Deinem Bruder.
Bearbeitet von Bruchpilot05
Eingebaut? Ich hatte das ja mal mit ´nem bekanntermaßen unmagnetischem KuluDruckpilz. Da half ich mir so (c&p aus einem anderen Beitrag):
Der Pilz lag schön oberhalb der Ablassschraube in der "Ölrinne"; direkt hinter dem Ring der Schaltklaue. Öl raus, mit Bremsenreiniger spülen, ... Lenkschloss rein, Ständer mit Zurrgurt an der Gabel fixiert, mit 'nem Tüddelband die vordere Bremse festgestellt, Batterie raus, Werkzeug (Taschenlampe, Spitzzange, Speiche) in die Hosentasche und den Roller aufs Vorderrad gestellt und mit einer linksseitigen Umarmung festgehalten. Dann ein mit etwa 32 nM ausgeführter Handballenschlag auf das Motorgehäuse und der Pilz klapperte nach vorn ans Kickstartersegment, wo ich ihn dann mit der Zange greifen konnte. (Moped: ETS)
Mit ´nem macknehtischen Biegestäbchen könnte man das Teil dann evtl. angeln.
er sagt: hast Du sowas nicht schon gekauft??
er sagt: so ein Magnetstäbchen hat er auch....
Wie wär's mit originalen Felgen? Repro is' nix.
Goof: keine Antwort bisher bekommen. Fahre jetzt erstmal einkaufen, dann essen, dann basteln.
Fahre jetzt gleich nach Lehrte was gucken und dann kann ich ja aufm Rückweg über HI fahren ;)
scheisendreck örge.
gib nicht auf.
Al.
Das wäre traumhaft!
Danke, ja eingebaut aber Öleinfüllschraube muss es ausgebohrt werden... Also zwei Fliegen mit Ääh einem Halbmond ... Dann auch gleich Motorrevision...
Friedi, ich brauch dann ALLE Teile :-D
Brauche 10", da 10" in ABE eingetragen ist vom "Spenderrahmen" ;-)
Die 9" Grauimport hat ja keine (in D gültige ) ABE...
Auf 10" umbauen kann ich dann ja mal testen beim Motor ...
Danke für eure Hilfe :cheers:
Felgen 2 farbig? Also mit dem roten Streifen? Würd ich nicht lackieren, sondern mit Felgenaufklebern machen, kostet nur ca 10€.
Wo bekommt man denn solche Aufkleber?
Klaus
ich habe da neulich mit 'nem Freund drueber geredet, den frag ich mal. Der hatte auch irgendwo solche Aufkleber besorgt und die waren ziemlichbguenstig.
Grad erst gelesen. Einkauf hat etwas gedauert, bei Kaufland war die Hölle los.
Werde das China-Futter noch etwas sacken lassen und dann runter.
Dünnes rotes Iso-Band bspw. geht auch. Ich würde aber eher mit'm Pinsel die Kante anmalen, hält sicher länger als Klebeband.
Ist Spezial Klebeband mit einem Spezial Abroll Werkzeug, dass auch die Rundungen super klebt.
Ja, Super habe ich gefunden. Danke
Klaus
super...
keine ahnung warum, aber hab eben drüber nachgedacht, ob ich wohl die scheibe unter der kupplung verbaut habe...
hin und her überlegt und dann schließlich raus.
rad ab, deckel runter, kupplung raus und... nix scheibe.
ich eine aus der schachte genommen und drauf da.
kupplung wieder raufgesteckt und gesehen. da isse ja. klebte durch das getriebeöl am ritzel.
also alles wieder zusammen und wieder couch. :-[
Klaus
Sieht aber eher aus, wie einfarbig lackiert und dann mit Felgenband (z.b von Louis) beklebt ;-)
Nolte kann ich auch empfehlen oder Lang ( 3 Felgen strahlen und Lackieren von meinem Heinkel: 150 Euro)
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
