21er hatta auch nich. nieten vielleicht...
irgendwo fliegen nieten für gs kulu und px kulu rum.
Das wäre ja was! Danke
Hab' ich zu Hause als Systemplatte. Ist schon geil, wie schnell die Kiste bootet und Programme starten. :inlove:
Det gloob ich dir :-)
Meine alten SATA´s rattern sich immer einen. Abder dafür ist DSL 50.000 ganz nett schnell ;-)
Kahla: Plasteplattedeckel f. Schassiss gefunden. Liecht hier.
hier auch. :-D
da hatta wohl mal paar von bekommen und teil schon weiterverschenkt. aber.... ein hatta noch!
zu lang, zu dick, aus Alu anstatt Stahl - einfach voellig falsch.
Das ist ja heftig ;)
Alimunium is ja der Burner ...
Ich bin immerhin Fahrrad gefahren, is' ja auch was. (In berlin wir nicht geraeumt, Salz darf man nicht werfen, nur an den Bushaltestellen wird etwas Split verteilt.)
Teufelskerl, Du!
Bearbeitet von joe_hi
Ich bin auch mit dem radl durch den Schnee zur Uni gepflügt. Ich möchte jetzt auch Bewunderung!
Montag, Dienstag, Heute: Jeden Tag erst: 3km Linden-Hauptbahnhof per (Klapp!)rad, dann in Kaltenweide nochmal 1,2km per Rad.
So what? :-D
Und geräumt war... naja hier und da mal ein bisschen, hier aufm Dorf noch garnix. Aber Rad liegt gut im Schnee :-)
So what? :-D
Teufelskerl 2.0?
Gleich erstmal Baumarktvormittag einlegen, wenn die Roller verladen sind. Irgendwelche armen Würste haben an unserer Garagenreihe am Wochenende 3 Fallrohre geklaut. Was bringt so´n Kupferrohr beim Schrotti? Lohnt das?
....Was bringt so´n Kupferrohr beim Schrotti? Lohnt das?
Anscheinend schon. 'ne Kiste Bier und 1 Packung Polen-Zigaretten wird dabei schon rausspringen. Das lohnt dann den Aufwand wohl schon.
Teufelskerl 2.0?
3,78 hab ich bekommen :D
Teufelskerl 2.0?
Kupfer liegt bei ca. 4000-5000 EUR/to je nach Güte und Reinheit... Normaler Metallschrott liegt bei 150-200 EUR... Feel the difference!
Moinsen
@t4 Ja !! Nicht mehr so wie 2010 aber bei Kupfer geht was
Echt? Meinst, die haben mich beim Schrotti beschissen...?
ich dachte immer du stehst auf der anderen seite vom tresen!:-D
Schrott hab ich bis dato doch nur von dir gekauft :D
deswegen ja. dachte du machst dein hobby zum beruf.
also wenn du noch kupfer brauchst...da hätt ich noch so einige qm.
Teufelskerl 2.0?
2.0 is okay. Aber die andern hab ich nun mundtot gemacht. Das wollt ich nicht. :???:
Kupferrohre: Tja das ist mal Mist. Am besten nun welche aus Kunststoff, das sieht zwar nicht so schön aus, aber wird auch nicht geklaut.
Kupfer gehört doch ins Kabel, nicht ans Dach ;-)
Würd deinen Motor nehmen, wenn er fertig gemacht ist - dann hätte ich wieder Nachschub für den Schrotthändler...
:D
Am Popo Schrott: habe gestern den Zylinder auf 0,4mm FuDi gesetzt und QK auf 1,4mm (mehr trau ich mich noch nicht... ;) - Zeiten sind jetzt 120/171 ...
Nur ist derzeit keine Probefahrt drin - und das kotzt mich an ...
Bearbeitet von Goof
Moinsen!
Ich fahr derzeit wieder mit U und Tram :thumbsup:
Hehe - irgend ein Kollege hatte wohl den Firmen-Schlüssel verloren....
Jetzt wir die komplette Schließanlage ausgetauscht :wow:
Möchte nicht wissen, was das kostet :aaalder:
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Deswegen machen wir nurnoch in "RFID". Da kann amn einzelne Schluessel deaktivieren (und wenn's erlaubt waere, koennte man bestimmt sehen wann wer kommt, geht, Raucherpause macht .... :blink: )
Ach ja, nach'n Buschi hin: 166-er Leichen habe ich noch. Alle so, dass der neue Kolben nicht mehr lohnt, weil gehohnt werden muesste. Abgedrehten Fuss habe ich 100% uebrig. Grosser Fuss muss ich am WE nachschauen.
Leichen, ich denke der Mallossi läuft gut. :sneaky: Ich sehe mich schon am Straßenrand stehen und dann weiß ich wen ich anrufe......... :-D
Creni
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
    • Auf der linken Seite überhalb der Backe im hinteren Drittel ist eine Blase im Lack die aufs Aufplatzen wartet. Ist auf Bild 4 und 8 deutlich zu erkennen. Ebenso sieht man auf dem letzten Bild Benzinspuren die den Lack deutlich angefressen haben. Und die Ständerfüße sind klassisch falsch montiert
