21er hatta auch nich. nieten vielleicht...
irgendwo fliegen nieten für gs kulu und px kulu rum.
Das wäre ja was! Danke
Hab' ich zu Hause als Systemplatte. Ist schon geil, wie schnell die Kiste bootet und Programme starten. :inlove:
Det gloob ich dir :-)
Meine alten SATA´s rattern sich immer einen. Abder dafür ist DSL 50.000 ganz nett schnell ;-)
Kahla: Plasteplattedeckel f. Schassiss gefunden. Liecht hier.
hier auch. :-D
da hatta wohl mal paar von bekommen und teil schon weiterverschenkt. aber.... ein hatta noch!
zu lang, zu dick, aus Alu anstatt Stahl - einfach voellig falsch.
Das ist ja heftig ;)
Alimunium is ja der Burner ...
Ich bin immerhin Fahrrad gefahren, is' ja auch was. (In berlin wir nicht geraeumt, Salz darf man nicht werfen, nur an den Bushaltestellen wird etwas Split verteilt.)
Teufelskerl, Du!
Bearbeitet von joe_hi
Ich bin auch mit dem radl durch den Schnee zur Uni gepflügt. Ich möchte jetzt auch Bewunderung!
Montag, Dienstag, Heute: Jeden Tag erst: 3km Linden-Hauptbahnhof per (Klapp!)rad, dann in Kaltenweide nochmal 1,2km per Rad.
So what? :-D
Und geräumt war... naja hier und da mal ein bisschen, hier aufm Dorf noch garnix. Aber Rad liegt gut im Schnee :-)
So what? :-D
Teufelskerl 2.0?
Gleich erstmal Baumarktvormittag einlegen, wenn die Roller verladen sind. Irgendwelche armen Würste haben an unserer Garagenreihe am Wochenende 3 Fallrohre geklaut. Was bringt so´n Kupferrohr beim Schrotti? Lohnt das?
....Was bringt so´n Kupferrohr beim Schrotti? Lohnt das?
Anscheinend schon. 'ne Kiste Bier und 1 Packung Polen-Zigaretten wird dabei schon rausspringen. Das lohnt dann den Aufwand wohl schon.
Teufelskerl 2.0?
3,78 hab ich bekommen :D
Teufelskerl 2.0?
Kupfer liegt bei ca. 4000-5000 EUR/to je nach Güte und Reinheit... Normaler Metallschrott liegt bei 150-200 EUR... Feel the difference!
Moinsen
@t4 Ja !! Nicht mehr so wie 2010 aber bei Kupfer geht was
Echt? Meinst, die haben mich beim Schrotti beschissen...?
ich dachte immer du stehst auf der anderen seite vom tresen!:-D
Schrott hab ich bis dato doch nur von dir gekauft :D
deswegen ja. dachte du machst dein hobby zum beruf.
also wenn du noch kupfer brauchst...da hätt ich noch so einige qm.
Teufelskerl 2.0?
2.0 is okay. Aber die andern hab ich nun mundtot gemacht. Das wollt ich nicht. :???:
Kupferrohre: Tja das ist mal Mist. Am besten nun welche aus Kunststoff, das sieht zwar nicht so schön aus, aber wird auch nicht geklaut.
Kupfer gehört doch ins Kabel, nicht ans Dach ;-)
Würd deinen Motor nehmen, wenn er fertig gemacht ist - dann hätte ich wieder Nachschub für den Schrotthändler...
:D
Am Popo Schrott: habe gestern den Zylinder auf 0,4mm FuDi gesetzt und QK auf 1,4mm (mehr trau ich mich noch nicht... ;) - Zeiten sind jetzt 120/171 ...
Nur ist derzeit keine Probefahrt drin - und das kotzt mich an ...
Bearbeitet von Goof
Moinsen!
Ich fahr derzeit wieder mit U und Tram :thumbsup:
Hehe - irgend ein Kollege hatte wohl den Firmen-Schlüssel verloren....
Jetzt wir die komplette Schließanlage ausgetauscht :wow:
Möchte nicht wissen, was das kostet :aaalder:
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Deswegen machen wir nurnoch in "RFID". Da kann amn einzelne Schluessel deaktivieren (und wenn's erlaubt waere, koennte man bestimmt sehen wann wer kommt, geht, Raucherpause macht .... :blink: )
Ach ja, nach'n Buschi hin: 166-er Leichen habe ich noch. Alle so, dass der neue Kolben nicht mehr lohnt, weil gehohnt werden muesste. Abgedrehten Fuss habe ich 100% uebrig. Grosser Fuss muss ich am WE nachschauen.
Leichen, ich denke der Mallossi läuft gut. :sneaky: Ich sehe mich schon am Straßenrand stehen und dann weiß ich wen ich anrufe......... :-D
Creni
    • Beschreibung: Keine Papiere. Kaufvertrag gibt's natürlich.    Vor 3 Jahren im direkten Umfeld übernommen. Sollte mit Egig 170 ccm, BGM Fahrwerk etc aufgebaut werden. Als daily driver Ratte mit Leistung.  (Fahrwerk in separatem Angebot)   Dann kam das zweite Kind und diverse andere Projekte und jetzt muss das Projekt gehen weil ich ehrlichweise in den nächsten Jahren nicht weiter kommen werde. Der Egig und Peripherie ist schon verkauft.   Der Rahmen hat Rost, Beulen, bisschen Welle und alles andere als neu. Original Vergaser, Kuwe und Zündung hab ich verkauft.  Sonst sollte der Roller eigentlich komplett sein. Motor, Getriebe,Rahmen, Gabel, Tacho, Seiten klappen, Kaskade etc. Etc. Alles dabei.   Es gibt noch einige Neuteile wie Blinker, Schlösser, Benzinhahn etc.  Gepäckfach und Gepäckträger und Spiegel sind auch dabei.   Bei Kaufinteresse mache ich gerne weitere Fotos und lege alles einmal zusammen.   Zusätzlich habe ich noch eine Kiste mit Crimaz Korb, kurzer 4. von Falk, Lagersatz, Dichtsatz.. Das ist nicht in Preis, könnte aber zusätzlich gekauft werden.   Preis: Ich hätte gerne um die 790,00 Euro für alles.   Standort: Aachen   Bei Fragen gerne fragen.
    • Klar, wird die Vmax erhöht muss das Fahrwerk und selbstverständlich auch die Bremsanlage passen, das sollte dann auch so eingetragen werden (nur in Verbindung mit...blablabla).  In der Praxis schauen die Eintragungen jedoch überwiegend nicht so aus...
    • Anpassungen: Zylinderfuß minimal abgedreht (passt damit Plug&Play in T5 Gehäuse) Dekompressionsbohrung verschlossen Auslass angepasst für T5 Auspuffkonus Vorbereitung für Zentrierung Zylinderkopf (Analog T5 Originalkopf zuzüglich Vorbereitung für zweite Hülse) Auslass in die Breite gefräst auf ca. 66% Sehnenmaß, Höhe unverändert.
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
    • könnte ich dir helfen... allerdings mit einem Luftfräser (macht ca 70-75000) Ist so im Handel nicht erhältlich, aber bei mir  Hochwertiges Teil, kein billigschrott. Hat standard eine 1/8" Aufnahme, gibt aber auch ein 3mm Futter dafür.    bin kein Metallfachmann. Ich meinte einfach einen härteren Stahl als was so rumfliegt. Ob da Wolfram drin ist oder nicht weiss ich nicht. Funktioniert aber bei mir so ohne Probleme!    Ich selbst habe 3mm 6mm Alufräser und ebenso 3mm 6mm Hartmetallfräser am Start... ebenso von Pferd! Mir stellte sich nicht die Frage wie ichs frei bekomme.  Habe den Tipp mal vor Ewigkeiten von einem Motorenbauer bekommen mit dem "freischleifen" am härteren Metall.
