21er hatta auch nich. nieten vielleicht...
irgendwo fliegen nieten für gs kulu und px kulu rum.
Das wäre ja was! Danke
Hab' ich zu Hause als Systemplatte. Ist schon geil, wie schnell die Kiste bootet und Programme starten. :inlove:
Det gloob ich dir :-)
Meine alten SATA´s rattern sich immer einen. Abder dafür ist DSL 50.000 ganz nett schnell ;-)
Kahla: Plasteplattedeckel f. Schassiss gefunden. Liecht hier.
hier auch. :-D
da hatta wohl mal paar von bekommen und teil schon weiterverschenkt. aber.... ein hatta noch!
zu lang, zu dick, aus Alu anstatt Stahl - einfach voellig falsch.
Das ist ja heftig ;)
Alimunium is ja der Burner ...
Ich bin immerhin Fahrrad gefahren, is' ja auch was. (In berlin wir nicht geraeumt, Salz darf man nicht werfen, nur an den Bushaltestellen wird etwas Split verteilt.)
Teufelskerl, Du!
Bearbeitet von joe_hi
Ich bin auch mit dem radl durch den Schnee zur Uni gepflügt. Ich möchte jetzt auch Bewunderung!
Montag, Dienstag, Heute: Jeden Tag erst: 3km Linden-Hauptbahnhof per (Klapp!)rad, dann in Kaltenweide nochmal 1,2km per Rad.
So what? :-D
Und geräumt war... naja hier und da mal ein bisschen, hier aufm Dorf noch garnix. Aber Rad liegt gut im Schnee :-)
So what? :-D
Teufelskerl 2.0?
Gleich erstmal Baumarktvormittag einlegen, wenn die Roller verladen sind. Irgendwelche armen Würste haben an unserer Garagenreihe am Wochenende 3 Fallrohre geklaut. Was bringt so´n Kupferrohr beim Schrotti? Lohnt das?
....Was bringt so´n Kupferrohr beim Schrotti? Lohnt das?
Anscheinend schon. 'ne Kiste Bier und 1 Packung Polen-Zigaretten wird dabei schon rausspringen. Das lohnt dann den Aufwand wohl schon.
Teufelskerl 2.0?
3,78 hab ich bekommen :D
Teufelskerl 2.0?
Kupfer liegt bei ca. 4000-5000 EUR/to je nach Güte und Reinheit... Normaler Metallschrott liegt bei 150-200 EUR... Feel the difference!
Moinsen
@t4 Ja !! Nicht mehr so wie 2010 aber bei Kupfer geht was
Echt? Meinst, die haben mich beim Schrotti beschissen...?
ich dachte immer du stehst auf der anderen seite vom tresen!:-D
Schrott hab ich bis dato doch nur von dir gekauft :D
deswegen ja. dachte du machst dein hobby zum beruf.
also wenn du noch kupfer brauchst...da hätt ich noch so einige qm.
Teufelskerl 2.0?
2.0 is okay. Aber die andern hab ich nun mundtot gemacht. Das wollt ich nicht. :???:
Kupferrohre: Tja das ist mal Mist. Am besten nun welche aus Kunststoff, das sieht zwar nicht so schön aus, aber wird auch nicht geklaut.
Kupfer gehört doch ins Kabel, nicht ans Dach ;-)
Würd deinen Motor nehmen, wenn er fertig gemacht ist - dann hätte ich wieder Nachschub für den Schrotthändler...
:D
Am Popo Schrott: habe gestern den Zylinder auf 0,4mm FuDi gesetzt und QK auf 1,4mm (mehr trau ich mich noch nicht... ;) - Zeiten sind jetzt 120/171 ...
Nur ist derzeit keine Probefahrt drin - und das kotzt mich an ...
Bearbeitet von Goof
Moinsen!
Ich fahr derzeit wieder mit U und Tram :thumbsup:
Hehe - irgend ein Kollege hatte wohl den Firmen-Schlüssel verloren....
Jetzt wir die komplette Schließanlage ausgetauscht :wow:
Möchte nicht wissen, was das kostet :aaalder:
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Deswegen machen wir nurnoch in "RFID". Da kann amn einzelne Schluessel deaktivieren (und wenn's erlaubt waere, koennte man bestimmt sehen wann wer kommt, geht, Raucherpause macht .... :blink: )
Ach ja, nach'n Buschi hin: 166-er Leichen habe ich noch. Alle so, dass der neue Kolben nicht mehr lohnt, weil gehohnt werden muesste. Abgedrehten Fuss habe ich 100% uebrig. Grosser Fuss muss ich am WE nachschauen.
Leichen, ich denke der Mallossi läuft gut. :sneaky: Ich sehe mich schon am Straßenrand stehen und dann weiß ich wen ich anrufe......... :-D
Creni
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
