Bezüglich "Wasserwerk"
Schau dir mal mein Bild "unglaublich schade" und deins der Wasserkunst genauer an... ;)
gerstern Tatort geschaut? Geht doch so einiges drauf auf eine alte Dame.
Leider war es sonst auch so wie im wahren Leben. Sie sprang nämlich leider nicht an.
Allen eine schöne Woche.
Creni
Creni
Hehe, ja sie durfte nicht anspringen weil es sonst nicht zur Szene gepasst hätte.
Aber einige Zeit später fuhr er ja dann auch spritzig damit rum :-)
War sonst aber eher... naja OK.
Aber so kommt nun auch ne ranzige Lusso mal ins Fernsehen :-D
Bearbeitet von issolaM
yo.. da waren die augen noch zu klein heute morgen.. ;-)
und wurde somit fast zum einzigen highlight des tatorts..
Ja die Handlung war eher mäßig. Aber kann ja nur besser werden, der Vespa Tatort ;-)
@ Micha (und wer sich noch traut ;) :
Wo?
Nach einigen Minuten überlegen... Karmaschstraße vielleicht? :dontgetit:
Das Haus, von dem das Foto aufgenommen wurde, kennst du sicher...
Wenn, dann ...arsch.
Sollich tippen? Die Straße ist trotz des Eckhauses nicht mehr eck-zistent. Aber das Haus, wo der Fotograf drauf steht gibbets noch.
Tipp-Ex-Akt
Aber ne Passage heißt noch so ...
Bearbeitet von Goof
Achso von da (ist die Oper doch so nah) ;-)
Okeh... und Mittach
Opa is eher fern
Gegenansicht
trams?
Ach ja: morgen Nammitach / Abend event üll TG?
Bearbeitet von t4.
trams?
Später ma Tel.? Hatte schon mal probiert.
Eben bei Friedi gewesen und vorverkabelt:
Danke nochmal an Friedi ;)
Schöner Tipp mit der FB-Seite vom historischen Museum:
Unglaublich schade..
Tolle Ansicht
Interessant
Creni
HeY CRENI, wir se!hn UnS,
manN beachte die weiterführenden
LINKS.
FÜR WELCHES FENSTER, ENTSCHEIDEST DU SELBST
ICH EMPFEHLE:
CASSANDRA STEEN
You never walk alone.eof
M3.labor lower saxony hat einen Link geteilt.
20. Januar
es WAR einmal am 09.09.09: >>>
Bearbeitet von richy HBSC
Dann brauche ich ja eigentlich gar nicht kommen ...
Mache gerade F-Abend. Dann essen. Dann Tel. ...
Kackfass kann nicht anspringen. Cosa kein Problem, Vergaser sauber abdichten, Wanne oben und unten, Choke prüfen , ist meist in Ordnung nur die Tonne dreckig, reinigen, etwas fetten dann springt Sie ( die Cosa, nicht das Kackfass) 1a an. Wer nicht pflegt kann auch die Cosa nach rechts kippen, bis der Kickstarter fast den Boden berührt und dann starten ( flutet die Schwimmerkammer)
Viel Spaß mit der Cosa, fährt sich besser als jede PX.
Klaus
So, habe die Cosa (!!) mal ein bißchen lieb gehabt.
Vergaser zerlegt, gereinigt.
An der Hauptdüse war die Steckverbindung zwischen Mischrohr und HLKD locker --> erneuert.
Choke geprüft --> funktioniert. Gereinigt und gefettet.
Benzinhahn geprüft --> funktioniert.
Kabel bei Choke und Benzinhahn waren marode --> erneuert und geprüft.
Alles zusammengebaut mit neuen Dichtungen.
Zündkerze rausgedreht, sah gut aus, dennoch gesäubert, reingedreht.
Benzinhahn manuell aufgedreht (weil Schwimmerkammer ja leer) --> ging auf zweiten Kick an. Top!
200 Meter gefahren, alles gut und ab in die Garage. Benzinhahn wieder manuell zugedreht.
Heute (Schwimmerkammer müsste ja nach ein paar Tagen noch ausreichend Sprit haben) gekickt, gekickt, gekickt, gekickt, ge...
Cosa auf die Seite gelegt ... gekickt gekickt ... Cosa auf die Seite gelegt ... gekickt, gekickt, gekickt .... lief!
200 Meter um den Block, zog zunächst ganz gut, dann stottern, keine Gasannahme mehr, nur noch Standgas.
Was nun?
Alt-Cosa-Tonne?
Oder doch Kackfass?
Für einen Daily Driver mit abblätterndem, schwarzen Hobby-Lack ohne Klaupotential aber mit Laternenparkplatz ganz schön diven-haft!
Helo aus snowy Finnländ!
Wenn das hier so weiter geht, komm ich morgen nicht mehr aus dem Hotel...
Schneit hier seit ca. 14h durchgehend!
Mittlerweile schon 30cm Neuschnee (zu dem schon liegendem halben meter)!!!
Da ists selbst mit Spike-Reifen recht rutschig.
Dafür ist wieder kuschelig warm geworden: nur noch -15°C. Gestern Abend standen noch -27°C an der Quecksilbersäule:aaalder:
Al.
