Viel Spass damit, bin gespannt wie viele Risse der Rahmen schon hat :-) Da haben ganz schön viele schwere Säcke drauf gesessen :-P und ihn durchs Gelände geprügelt.
Der Rahmen ist als PK80s ... Ähm ... Fast das Unwertvollste :whistling:
Mal sehen was der Klumpen so verbaut hat :cheers:
In die Werkstattrichtung hab' ich mich auch schon beworben und werde das auch weiter tun. Ist halt schwer, da rein zu kommen, weil's gesuchte Stellen sind und leider sind Ergos mit handwerklicher Vorausbildung nicht so selten.
hab noch einen kollegen angehauen. der meldet sich nächste woche.
herr frodo...
gibt es so eine spannschraube für den gaszug?
kenne das von simson.da war die hülle inna mitte durchtrennt und dann eben zu ne schraube zwichen mit der man quasi die länge der aussenhülle verändern kann.
find ich nicht beim schkuta-zennta. :-(
A noe- ich bin mir jetzt auch nicht so richtig sicher, was Du erreichen willst?
Spannen tust Du doch die Nummer am Gasgriff so wie Du es brauchst - wo willst Du dann die Spannschraube noch benutzen? (Ori-Gashuelle ist viel zu kurz, falls Du versuchst die zu benutzen. Da muss was längeres rein.)
Jugendwerkstatt Celle in Altenhagen ... Hat nen Kumpel ( Marques) gearbeitet.
Tischlerwerkstatt mit Jugendlichen die keine Ausbildung bekommen haben oder ausm Knast kommen.
War wohl entspannt mit gut Kohle. Er hat immer n Bus bekommen und da passten 3 Vespas rein.
Apropos: Der braune PK-Fungame-Haufen wird nun bald meiner :cheers:
Bailaid. Fiel Erfolch damit!
Suchste Streit? ;-)
Spider: Hab immer noch keinen entsprechenden Kontakt (was nich verwundert), aber Kopp hoch! Bist´n guter!
orginalhülle passt locker.
aber der mikuni hat keine stellschraube ober wie z.b. die si wanne.
und es soll ja eher ne einztellschraube sein.
bekomme das oben durch den trapez-kopp doch nie auf nen mm eigestellt.
wobei...muss morgen nochmal gucken. meine der hat doch was zum einstellen.
n8
So, jetzt aba mal so richtig GOLD. Alla noch inna Poofe hia..
Ach so, das liegt dann aber an der Kontruktion des Krümmers auf dem Vergaser. Solche Stellschrauben habe ich mit verschiedenen Gewinden (die sind ja meistens mit Feingewinde).
Da müsstest Du dann aber mit dem Vergaser rumkommen zum Ausprobieren.
Bearbeitet von Friedi
Jetzt mal zu dieser komischen Motorradmesse am Tönniesberg, Mofas gucken und vorm Lernen drücken:)
Man war das da scheiße: 10€ Eintritt zahlen. Dafür hab ich mich dann über die neusten Tankairbrush Trends, Wolfs-Tribal-Tshirt Trends und Biker Kutten informiert :blink:
Achja: 4 Vespa Plastomaten waren auch da - ganz großes Kino :sneaky:
Rollerschrauben zieht sich doch ganz schön so mit fräsen, vernieten, reinigen etc. Fast 8 std, gefühlt wenig passiert. Morgen geht's weiter, zusammenbauen ist angesagt. Aber Auslass von Hand erweitern steht mir noch bevor, biegsame Welle ist hin. Also Rundfeile:-)
Finde Wurstblinker nicht....
Gesendet via CB-Funk, FM Kanal 14
Bearbeitet von Kotzerider
