Chokehebel hab' ich schon. Glänzt auch ziemlich, das Ding. Ich setz' ja nur Chromakzente und will keine komplette Chromreuse.
Ist das ein originales Schlitzrohr da am Beinschild? Das sitzt doch irgendwie nicht richtig, oder? Geht doch nur halb um die Sicke rum auf den Bildern. :dontgetit:
Nee, das mache ich nicht mehr; solange es technisch OK ist, sage ich Nichts mehr, das kommt sonst immer wie ein Bumerang zurück.
Kunta:
-Polini 210, Auslass auf etwa 67% Breite, etwas höher gezogen,oval.
-Gehäusekanäle an Zylinder angepasst.
-Originalwelle 57er Hub, 1,5cm länger gemachte Einlasszeit (nicht gelippt, haben wir früher ja auch nicht gemacht, lief trotzdem :-D )
-24er Si, nicht ovalisiert, nur Wanne und Gehäuse erweitert.
Luftfilter mit Bohrung über der Hauptdüse. HD 125.
-Malossi Primär 23/64 geradeverzahnt
-DDOG CNC Altkupplung, Pinasco Federteller, Surflex Federn und Beläge, 3 Scheiben
-Sip Road Sport mit Viton Flansch
-E-Start Lüfterrad PX 150, Zündung nach Gefühl auf 19 Grad.
Gesendet via CB-Funk, FM Kanal 14
Geil ! DAS nenne ich Old-School ! Mache ich vorzugsweise genau so !
Moin!
Mein Automatik-Klumpen hat wieder 2 Jahre Ruhe vor dem Frischfleisch-Beschauer der DEKRA. Jetzt kann das Frühjahr kommen....
Mir kommts auch bald bei den Temperaturen...
@Friedi: Schön! Da steckt auch Kay'n anderer unter der Decke! Sehr schön. Mal sehen, wann ich soweit bin mit allen meinen Projekten.... Schöne Grüße!
Man hört doch wie hart oder weich ein Motor läuft.
Ach ja, Zylinder habe ich noch um zusätzliche 0,5mm(incl. Polinidichtung 0.75mm) höher gelegt um auf sichere Qk 1,5 zu kommen. Hält wohl auch mit 1 oder 1,1...aber sicher ist sicher...
Eben. "Damals" wussten wir nicht, was Soll-Werte sind und haben das auch nur nach Popo-Meter gemacht. Und auch die Motoren wurden schnell.
Ich habe hier auch noch'n Automaten ohne TUEV. Also wenn Dir langweilig ist....
Morgähn!
Kunta bis nachher :cheers:
Popo und Ohr helfen schon :-)
Automat ? Deiner ? Oh nein, oh nein ... Ventilatoren :???:
Sooo
Noch mal Danke Kunta, für Motorhalter, Gespräch und Bier.
Spontantreff mit Kunta, Spider und Fatzke ... war schon lustig :-D:thumbsup:
Friedi, Kp und Scuba haben auch ihre Sachen ... :satisfied:
Jetzt Bier und Vodka :-D
Wieso "auch"... meiner hatte und hat wieder TUEV. Und nee... Langeweile hatta nich...
Moin, Wetter sonnig aber bitterkalter Ostwind!
Ab jetzt zum Oldtimer "Frühlings"treffen mit den Ludolfs als Stargast! Das Niveau sinkt stetig;)
Wie geil ist das denn...ich habe eine klappbare Rückenlehne (schwedisch) aus den 60ern, speziell für Schwingsattel und Brötchen, bekommen:D Hätte nie gedacht dieses rare Teil so schnell zu finden!
Und dann noch passend in schwarz, sonst genau wie die...
http://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/143375-Vespa-150,-Bj-1960,-original-Zustand,-erster-Lack,-TÜV-neu
Der Sonntag ist gerettet!
Bearbeitet von Kotzerider
    • Ich hab bei meiner PX den DSE race genauso gewickelt, dass hat auch ein wenig scheppern raus genommen, aber so richtig geil war es leider nicht. Jetzt ist da ein doppelwandiger Bullet Edelstahl drunter, das ist ne ganz andere Nummer! Immer noch weit entfernt von leise, aber zumindest halbwegs stadttauglich Hab zwar noch einen S&S super silent liegen, aber ein bisschen Leistung soll der 232er MHR ja auch noch abwerfen  Der S&S ss kommt dann auf den Polini unterm Gespann
    • Ich gehe davon aus, das dass obere Pleuellager nicht wirklich eine grosse Drehbewegung ausführt. Denn das Pleuelauge macht eine kleine Bewegung die an das Pleuellager weitergegeben wird, durch die Lagerung wird diese Bewegung halbiert. Gehen wir mal davon aus das es etwa 20Grad sind so bewegt sich das Lager nur 10Grad. Das Pleuelauge kann wandern und es wird zu einer seitlichen Berührung kommen. Da aber das Lager kaum rotiert und die Ringe auch ein wenig spiel aufweisen denke ich nimmt sich das nicht gross. Dass sind nur annahmen, wenn dem nicht so ist einfach schreiben.
    • Na dann hast Du Glück gehabt  die hintere Bremstrommel Pinasco HighBrake (SIP 23208401) hat 8mm Bohrungen für die Bolzen, dann passt aber nicht mehr die Hülsenmutter, dafür brauchts 10mm Bohrungen sonst kann man die Felge nicht sauber zentrieren - ein eigentlich bekannter Konstruktionsfehler der sich nur mit aufbohren lösen lässt - auch sitzt die hintere Trommel im Aussenbereich bei den Originalfelgen auf den Felgenverschraubungen leicht auf, will heissen nicht kraftschlüssig auf/in der Felge, da ist ein Spalt von 0,5-1mm welcher nicht sein sollte auch auch nicht sein darf.  Die Lösung ist a.) die Bremstrommel aussen etwas abdrehen oder b.) einen Spacer setzen. Zwingend notwendig sind auf jeden Fall längere Radbolzen, da die originalen Radbolzen mit 16,6mm zu kurz sind und dadurch nicht komplett in der Radmutter sitzen (siehe Bild). Ohne Sicherungsscheibe würde es knapp passen, aber diese sind bei Radmuttern ohne Konus absolutes Pflichtprogramm - SIP bietet aus besagtem Grund auch verlängerte Radbolzen mit 19,5 - 25mm an. Ich hab mich für 25mm entschieden, so habe ich Luft für den spacer und kann kr das Abdrehen sparen (der Tip von @Corleone oben).  Die Leistungsfreaks setzen hier sogar auf 10mm statt 8mm Stärke.     Sind die Radbolzen zu kurz, lasten die Kräfte auch auf den Hülsen der Muttern und diese könnten dann abscheren. Ist übrigens bei all unseren FaroBasso und V-ACMA so der Fall gewesen mit diesem SetUp. Vorne reicht ein feines Abdrehen der Trommel (alternativ auch hier ein spacer) - diese Pinasco HighBrake hat die richtig dimensionierten Bohrungen, aber auch hier brauchts zwingend längere Radbolzen.    Check das sicherheitshalber nochmal, das Thema ist sicherheitsrelevant
    • Letztes Jahr fotografiert und jetzt zufällig wieder gefunden:
