Ah jetzt ja ;-)
UI schön das du sowas hast! :inlove:
Vaddern hat letztens mal nen ganzen Schwung alter Fotos digitalisiert!!!
Als Rentier hat man da ja Zeit dazu :-D
Werd beim nächsten Heimatbesuch noch mal nen paar mehr davon abgreifen...
Al.
Meine neue Welle ist da. Nachher mal Flex ansetzen und dann den Motor wieder zusammenwerfen.
HD hatte ich ja schon auf 74 runter. Ist aber auch nicht besser geworden.
Da sie ja nicht hochdreht, wenn ich das richtig verstanden habe, ist sie wohl untenrum zu fett.
Dann ist die ND viel zu fett :-)
Scheint so. Aber ich bin eigentlich von der 42er als Allzweck-ND beim SHB (16.16, 19er, 20er, nicht 16.10) voll überzeugt. Vielleicht dennoch mal eine 40er reinwerfen.
Oder der Chokezug ist zu kurz und daher immer offen. Kann beim 19er schon passieren, da der von der V50 zu kurz ist, meine ich mich zu errinnern.
(Scheisse, ist das wieder frisch, wenn die Sonne weg ist. Hab heute früh mal aus Spaß mit der Schneeschaufel übers Pflaster gekratzt. Da gingen die Rollos aber zackig hoch ... ;-) )
:wheeeha:
Hier mal mein Vadder und sein Bruder auf Ommas Karre:
:thumbsup:
Das hast Du richtig verstanden.
Dann werde ich mal eine 40´er in Verbindung mit einer 80´er HD probieren.
8" ist m.W. immer mit geschlossener Felge und 4-Loch Anbindung.
Somit sollte 10" eindeutig zu identifizieren sein ;-)
Wenn 10" und 150ccm aus den 60ern --> T4 ?!?
Al.
T4 war schneller :thumbsup:
Ich weiß ;) sind aber Radkappen drauf;)
Was willstn für haben? Neuer Dämpfer rann :cheers:
Ich könnte da nen RD500 Dämpfer empfehlen!
Sau leise am Zirri, sodass ich den so auch eingetragen bekommen hab :thumbsup:
Musst allerdings nen bisschen frickeln, um den da dran zu bekommen...
Al.
Ja, ist n geiles Teil :satisfied: hat Klorider auch.
Moin Männer,
so mal was erfreuliches. Meine PX Restauration nähert sich dem Ende. Motor eingebaut und dank Hilfe von diversen Helfern auch zum laufen gebracht. War erst nicht einzustellen und ich dachte es
liegt am Gaser. Gaser runter, neuer rauf. Nix. (150er mit 166 Malossi)
Was war es. Kolben verkehrt herum eingebaut. (war mein erster eigener Motor) Gestern mal gedreht und der Motor schnurrt im Stand wie ein Kätzchen. Gefahren bin ich leider noch nicht.
Danke noch mal an Thunder, Friedemann, Goof, Martin, Oerge und Spider und alle die ich mit einer Menge (teils doofen) Fragen genervt habe.
Sonniges WE
Creni
Hab ja nix gemacht :-D
post-2915-0-00059300-1366373178_thumb.jp
Demnach muss ich mich also nicht fragen, wo ich das Vespa-Gen her hab ;-)
Und hier dann auf seiner eigenen, ein paar Jahre später:
post-2915-0-48896800-1366373310_thumb.jp
Al.
Wie geil Marokko :cheers:
So, Inder hat abgenommen :inlove:
Geiles Stück... Gespannt!
Oerginal:
Dray da sway:
Hübsch:
Jokerzüge hab ich auch da. Falls Du nachher noch die Düse holst ...
Jokerzüge geholt, aber Nebendüsen leider nur in 45 am Lager :(
Hat jemand anders eventuell eine 40'er und eine 38'er Nebendüse für einen PV-Gaser am Lager?
Ah, jetzt erst geblickt: Buschis vadder!
lag in der Wiege schon :-D
Boa, heute nix tippen er kann, michse indische Staub in Kopf...
Bearbeitet von Oerge
Hatta.
An dich schon. Nur nicht an daddys werkstatt.:-D
Mussa lasche an hauptständer umgefrägglt haben. So inne mitte. Sonst will der dolling nicht recht. :-(
So bereite er vor inklusive sauber machen mit Flex, zeichne er an wo hin, gebe er mit und empfange er die Tage
Mussa erstmal anzuschweißenden anschlag basteln. :-(
Aber so will er tun. Mussa auch noch nen blech untern rahmen machen, ähnlich der seitenständerhalterung.
zieht ihr eure schrauben pi mal daumen an oder  mit drehmomentschlüssel? hab hier im keller einen liegen, der geht aber erst bei 28nm los. alu zylinder schrauben nur so um 14 nm? er ist verunsichert.. ;-)
Hab mir noch nen kleinen Drehmomentschlüssel gekooft, für'n Zylinder, das Gehäuse etc.. Wird auch immer artig damit gemacht, außer im "Feld" geht was inne Hose.
Kommt auf deine Erfahrung an...Alu würde ich immer mit Drehmoment anziehen - Guss mach ich aus der Hand! Bearbeitet von Goof
welchen hast du denn?
nicht soviel erfahrung, dass ich den drehmomentguru spielen würde. und wenn man quer liest.. beim 210er malossi scheiden sich die geister, mit wieviel man den anzieht..
nicht soviel erfahrung, dass ich den drehmomentguru spielen würde. und wenn man quer liest.. beim 210er malossi scheiden sich die geister, mit wieviel man den anzieht..So wenig wie möglich - so viel wie nötig Würd da erstmal mit 15Nm oder so beginnen! Wenn undicht, 2 Nm drauf Louis hat nen tollen Drehmo im Programm - meine aber nicht das billige, verchromte Ding, sondern den besseren für 40 Euro oder so!
Hatta.
Goil :thumbsup: Hat sich für dieses Wochenende schon Besuch aus Hannover angekündigt dem Du die beiden Düsen mitgeben könntest???
Ich eventuell ... Reifen testen ;)
So! Welle beflext, Motor zusammengewürfelt, eingehängt, angeschlossen, Probe gefahren, löppt.
Ausnahmsweise mal 4 sinnvoll verbrachte Stunden. :thumbsup:
Mal gucken, ob ich die Mühle dann am WE mal endgültig abgestimmt bekomme.
ich glaube, ich check mal das 20€ angebotsding von louis. der sieht baugleich mit einem sw-stahl aus, der halbwegs passabel getestet wurde (und er hat 55€) gekostet.
Goil :thumbsup:
Goof vieleicht, sonst noch niemand.
Ma link bitte
@Goof und Friedi
Also wenn der Goof so zu ca. 81,75% Reifen testet, wäre es schön wenn die Düsen schonmal den Weg nach Hannover finden könnten ;-)
Alles Weitere findet sich dann auch. Danke schonmal wenn es klappt. :thumbsup:
@Goof und FriediAlso wenn der Goof so zu ca. 81,75% Reifen testet, wäre es schön wenn die Düsen schonmal den Weg nach Hannover finden könnten ;-) Alles Weitere findet sich dann auch. Danke schonmal wenn es klappt. :thumbsup:
Yes
