warnweste braucht man ja auch. :sneaky:
is ne jacke mit ohne ärmeln überhaupt ne jacke?
die spinnen doch.
ich les mir gerad beim adac in rage drinn. :angry:
Die Spinnen doch total!!!! Son Quatsch hab ich ja noch nie gelesen. Und ich dachte, die Italiener drehen schon durch.
Und weil's so schön ist:
Und was is daran jetzt schön???? ;-)
Eeeendlich mal wieder Bilders hier. Aber ich wollte ja auch noch ein paar hier zum Besten geben. Aber man kommt ja zu nix....hüstel.
Nun dann...
post-17291-0-25938300-1371409444_thumb.j post-17291-0-45151600-1371409602_thumb.j
post-17291-0-04074000-1371409718_thumb.j post-17291-0-81499100-1371409888_thumb.j
post-17291-0-35268300-1371410124_thumb.j post-17291-0-98812000-1371410303_thumb.j
post-17291-0-79210500-1371410385_thumb.j post-17291-0-85026400-1371410465_thumb.j
post-17291-0-07877300-1371410712_thumb.j post-17291-0-78710200-1371410573_thumb.j
Gerne noch mehr, wenn gewünscht. Aber ich muss eh erstmal sehen, ob das mit'm Einstellen vom Ipad klappt. Hab ich noch nie gemacht und hat auch ganz schön gedauert :-( .
Am Sonntach Abend schon inna Hauptstadt, dem ist mir lange nicht mehr passiert. Naja, mit Glück geht es aber schon morgen Abend wieder heimwärts. Und denne Klamotten packen und ab nach Hasselt. Ick freu mir :)
Gold um Kurt vor 7? Geht hier noch was?
Katte: schickes Bild! Braunschweich?
Rolla Tzhenter Schteinveld. Steht zumindest auf den Aufklebern auf den Rollern.
Wer baut eigentlich die Lambretten? Das Hinterrad sieht aus wie vom Pöschoh SV 50/80/125.
Ach du schei... der Verein.
Na dann geh ich da nie über die Ladenschwelle ;-)
Ach ja: Buddel ist da. Sind noch 3,8 Kilo drin, alles prima! :thumbsup:
7kg sollen neu drin sein, oder? Da hätte ich mit mehr gerechnet, die war so aus der Erinnerung raus nicht lange in Betrieb, weil's dann wärmer wurde und auch ohne ging.
Aber so interessehalber: warum hast du deine vorhandene nicht einfach befüllen lassen? So wie ich verstanden habe, hast du doch 'ne Eigentumsflasche, oder?
Ist ´ne 5 Kilo Flasche (von daher alles in Ordnung). Und ich fühl mich beim Grillen sicherer, wenn ich ´ne gefüllte Wexelflasche da habe. Und halt für die Heizung beim Wintergrillen ... ;-)
Boah ist hier viel los!!
Katte: ich würde gerne noch mehr Bilder der Tour sehen, vor allem sonnige Bilder;)
ölzeuch nich vergessen, könnte feucht werden.
Fiel Schbass und gutes Wetter! Mit dem Ölzeuch nicht sparsam sein!
Und ein Trullalla dem Herrn Marokko! :cheers:
Glückwunsch auch von mir!
@Fee-Tier: Hast Du noch Cosa2 Kulu-Hebel (mit und ggf. incl. Feder) zum abgeben?
Lass doch mal das schwarze Tier inna Ecke stehen und kuemmer Dich lieber bei der PX um den Auslass, hast nurnoch 1,5 Tage ....
Alles gute dem Marucco zum Geburtstag. Hast sicherlich schon wieder ein Bier am Hals, statt im Hörsaal zu sitzen und zu lernen ;-)
Diese Ärzte von morgen,.... tz
(keine Angst ist nur mein blanker Neid, bei diesem Wetter nicht auch einfach nur am Baggersee liegen zu können...)
ANGESTOSSEN - es sei Dir von Herzen gegönnt!
moin.
wir fahrn denn schonmal vor.
um 10 geht dem los hier.
Viel Spaß in Belgien! Wobei man heute wohl erstmal von innen nass wird - soll ja etwas wärmer werden ;-)
Dem Marucco einen herzlichen Glückwunsch.
Moinsen.
auch von mir einen herzlichen Glückwunsch nach Monaco.
Heute issa moped gefahren. Schee is. :-)
Px fährt sich doch irgendwie angenehmer als oldie. Sieht nur kagge aus.
Moinsen,
von mir auch alles Gute zum Geburtstag. Ist ja auch ein Wetter zum feiern.
Allen Belgienfahrern wünsche ich eine gute und trockene Fahrt und viel Spass vor Ort.
Macht bitte viele Bilder für die Daheimgebliebenen.
Creni
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht.  Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
