maaahlzeit! ist heute zwischen ca 14:00 u 15:30 jemand bereit u geographisch in der Lage mir auf dem weg von Stöcken Richtung pelikanviertel u von dort Richtung maschsee (irgendwo daaa) mir mit Erfahrung, einem kreuzschraubendreher u einer Fühlerlehre beim justieren meiner Kontaktzündung zu helfen!? heute auf dem weg von Hildesheim nach Hannover war auf ein mal plötzlich wieder der Wurm drin u sie hustet bei 3/4 Gas übelst, habe Schiss dass ich nicht mehr nach Hause komme......
Au weia. Hier zog es eben etwas zu, dann hat es ca 5 Minuten mittelstark geregnet und jetzt ist die Sonne wieder da. Luftfeuchtigkeit bei 105% - ich ziehe dann mal um in den Keller :)
BS: 34° schleierwolken... Friedi, Du schreist schon wieder nach Regen... wart mal ab mit Morgen 3cm grosse Hagelkörner, entlang der A2 Rtg. Westen....
Und frag nachher bloss nicht wer damit angefangen hat.... Siehe POST #112499!!!
Ansonsten Pi mal Daumen, dann tut's auch nur ein Schraubendreher. Irgendwer schrieb mal, dass man ein gefaltetes Zigarettenpapier nehmen kann, um zu gucken, ob der Abstand stimmt. :lookaround:
Spider, ich rauche doch nicht mehr. also fällt das schoma raus. aaaaber das wäre eh nicht nötig gewesen da ich schnelle nette Hilfe auf der Route gefunden habe und in aller Ruhe nach Hildesheim düsen konnte. danke auch hier noch mal an thunderbird :-)
Tach!
Hier ists Wetter mittlerweile sehr angenehm.
So um die 22...23°C und wechselwolkig mit Sonne.
Dafür ist aber anscheinend im Osten von Denver nen Tornado durch gefegt - angeblich sogar mit "touch-down"...
Haben da aber nix von mit bekommen, nur im Radio gehört. Flughafen war aber wohl auch kurzzeitig gesperrt.
Mal schauen, ob wir hier am Fr. Morgen weg kommen.
Arbeiten nur noch heute und morgen eigentlich schon gegen Mittag alles zusammen packen, Autos klar machen etc.
Dann geht's abends noch schnell ins Twin Peaks - ein Laden, wogegen Hooters eine Nonnenschule ist :aaalder:
Reinhalten -
Al.
viel Erfolg!!!
Danke Dir :-)
Yes. Viel Erfolg! Ich muss noch 2 mal ran!
Dir auch danke und selbst gutes gelingen!
Ende ist in Sicht, am 4.7 such und finde ich schlechte Biere, am 5.7 ist Zertifikatausgabe und Feier :cheers::drool:
Dann ist ja alles gut! :thumbsup:
So, guelden goldiger morgen an alle hier.
Gewittert hat es heute Nacht, jetzt kommt die Sonne sauber ueber den Horizont, es ist leicht grau, aber nach Regen sieht es derzeit nicht aus, 20 Grad. Da geht was...
Karla, wia kommen !!!
Und genuegend Werkzeug und Ersatzteile sind auch an Bord, da kann eigentlich nix schief gehen.
Moin zusammen!
Schön frisch draußen mit 23 Grad :-D
2 aus Finnland sind auch hier. VBB und GL.
Mit der Fähre von Helsinki nach Rostock, dann in 2 tagen die 800 km hierher.
Respekt.
400 km pro Tag ist hart auf Landstrasse :thumbsup:
Schön Tag und Rheinhauen!
Toitoitoi ! Schöne Fahrt :-)
Jetzt haste das Wort ja schon wieder gesagt.... tzzzz...... verwunderlich verwunderlich.....
Gute Fahrt! Viel Spass! Lasst es schön krachen!
@ALL: MOIN! oh weh, irgendein Sparrippchen von dem gestrigen grill war heute morgen leider immer noch nicht verdaut.... erstma kaffä...
So nu' ?
Moinsen.
Gestern um kurz vor 23.00h mit der PX durch die City gebraust. In T-Shirt und Shorts und es wurde einfach nicht kalt.
Dazu Blitze am Horizont - ja so muss Sommer :satisfied:
Und heute wieder schön, aber dann... erstmal wieder kälter wohl. Naja, Wohnung durchlüften dann endlich mal wieder ;-)
    • hast Du mal gemessen um wieviel Spurversatz in mm es sich handelt?
    • Eins noch: Siebe im Gaser sind sauber?  Wenn du Schlauch abziehst, strömt der Sprit richtig raus? Füllt sich die Schwimmerkammer sofort?
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht.  Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..   Beim Polini habe ich direkt die Zündung eingestellt, steht jetzt auf ziemlich genau 19° vor OT.
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
