Bock ja - aber keine Zeit. Bin auch mit´m Fhierdackta unterwex ...
Bist du eigentlich morgen am Start? Hätte noch mal ne Frage an dich - als Vespaflüsterer!
OK. Schade. Ist wahrscheinlich eh zu spontan!
Übrigens: Fhierdackta is abba nüsch god fiers Gemüdd!
Ich flüster doch gar nicht. Da gibt´s hier einige, die wesentlich besser und mit saubererer Aussprache flüstern können.
Morgen: eher unwahrscheinlich. Ich meine, da ist irgendwas bei und in der Nachbarschaft in den Gärten. Grillen oder Geburtstag oder Bier trinken oder sowas ...
Und: doch, mein Fhierdackta ist (für mich) gut fürs Gemüt. Hat halt nur weniger Stauraum als ´ne Whasper.
Doch ;-) Du flüsterst mental und auf spiritueller Wellenlänge mit Vespen.
Und liest zwischen den Speichen - durch die Augenerfahrung unterstützt
Es geht noch mal um die Fuffi ... nachdem es trotz Gaserputzen bzw. Interioraustausch, Kolben- Zylinderwechseln im Warmmodus Leistungsmuckelei gibt ;-(
Und was ist mit Sam Hakins? Kennt Alex den. Bitte sag dass er ihn kennt.... *schluchz*
Nicht wahr....
wenn es miezt muss es nicht immer eine muschi sein...
Kinderträume werden war: Jetzt geht's ab ins Karl-May Museum. Und mein Sohn weiss nicht, wer Winnetou ist ... (Heul)
Na, dann muss ich ja beim nächsten Mal HH mit Deinem Sohnemann mal nach Segeberg gondeln und paar Bildungslücken schließen... :-D
Nicht wahr....
Aber sag mal Joe, wer is Alex? :-D
Bearbeitet von Tinchen
Aber zügig. Wie kann man denn den nicht kennen... nie Cowboy und Indianer gespielt? :-D
Aber jede blöde Figur aus irgendwelchen Sendungen auf Super RTL kennt er bestimmt, ne? ;-)
who?
nein, glücklicherweise auch nicht.
Spongebob & Simpsons sind noch Fremdwörter....
Bearbeitet von clv
@ Spider, schau mal SCK Artikel BGM8050
Sieht hübsch aus, ließt sich auch gut. Was mir fehlt, ist die Info, ob der innere Korb auf V50 oder XL2 Basis ist und ob also die Primär dafür ausgedreht werden muss oder nicht. Aber nur aus Interesse, nicht weil ich die haben will. Hab' eh kein Geld und noch 'ne Ventiquattromolle hier liegen, die bald mal getestet werden soll. Das Schalten an der Roten gefällt mir nicht ganz, ist etwas arg streng. Liegt vermutlich an neuer DRT Klaue + XXL Schaltfeder, aber vielleicht lässt sich das mit einer anderen Kupplung etwas besänftigen.
Bearbeitet von Spiderdust
Ich habe die neulich vor Ort befingert und mit Alex drüber geredet. Als nicht-Schmalrahmen Spezialist habe ich da nicht ganz kapiert warum, aber seine Aussage war, dass Nicht verändert werden müsste und das Ding in jeden Korb passt.
Moinsen. Freitag juhu ;-)
Na dann gehts ja. Kommt eh noch früh genug, gell? ;-)
Aber - wir werden denn jetzt die Kulturlücke schließen...
.... und ja mit BUCH nicht Film!
post-20686-0-65747300-1373010374_thumb.j
Moin!
Endlich Freitag! Grade gähnend langweiliges Mitarbeitergespräch gehabt und nun nur noch die Sachen für Spanien zusammen klauben, dann hau ich hier in Sack.
Da ist was falsch :-D Du musst auf dem Sofa liegen und dir von den beiden abwechselnd vorlesen lassen.
Und ich sehen auch nirgendwo Bierflaschen......
Al.
Moinsen!
Erste Urlaubswoche ist rum:-( aber es kommen noch zwei:-D Fazit: Brennholz ist so gut wie umgelagert, die V50 meiner Holden ist verkauft und mit meiner PX bin ich noch keinen Schritt weiter!
Ich wünsche allen alles Gute und schönes Wetter!
Heute Mittag gehts nach Münster! Ehemaligentreffen von meinen Verteidigungskollegen!
MfG Marco
"Es war einmal eine Idianer, der hatte..." :-D
Bearbeitet von issolaM
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
