Chilli, reinhauen !!
Chilli herzlichsten glueckwunsch... geniess den tag.wenn es miezt muss es nicht immer eine muschi sein...
Auch von mir einen sehr herzlichen Glückwunsch nach HH/Ostfriesland;)
Simson Treffen war äääh jaaaa....nett;) super Wetter und schöne Ausfahrt, aber leider "nur" ca. 40 Mopeds da und manche echt lieblos mit Topcase und Tribal Aufkleber und Pinsel Lackierung zugebastelt...tjoa
Glückwunsch Chilli :cheers:
Dankeschön :-):-)
Danke, TBird hatte seinen auch schon angeboten.
Danke das es euch gibt :inlove:
Ich hab in der Sprint eine originale mit einteiligen Ring und verstärkenden Schweißpunkten.
Die kommt wenn in den Quattrini :-P
Die aktuelle müsste nen guter nachbau der ersten guten Generation sein, den kannst du dann haben :drool:
Sorry :cheers:
Ich nehm auch die, ist ja nu 200er o Tuning
Hach, ist das schön, wenn man wieder einen funktionierenden Tacho hat. Der hat schon seit letztem Jahr rumgezickt, lief aber noch einigermaßen. Dann war er ganz hin, jetzt ist ein neuer drin, mit neuer Wellenseele, weil die auch 'nen Knacks hatte. Läuft schön geschmeidig bis 100km/h (schneller war ich nicht, is' hier innerorts :rotwerd: ), alles gut! :thumbsup:
Dafür hat sich der Lenkanschlag mal wieder verabschiedet. Lag vorhin vor der Garage, Schraube gebrochen. Muss erstmal ohne gehen. Im Winter wird er dann wohl doch mal geschweißt und nicht verschraubt.
Und dann noch was nettes, was mir bei der Durchsicht meiner Kontoauszüge aufgefallen ist: mein Vermieter hat eine Lastschriftermächtigung für die Miete. So weit, so gut. Für die drei Raten der Mietkaution hat er keine. Hat aber immer fleißig auch die abgebucht, während ich einen zeitlich befristeten Dauerauftrag dafür eingerichtet hatte. Ist also statt 3 Raten gleich 6x rausgegangen! Und ich frag' mich, wo mein Geld immer hin ist... :wacko:
Da werde ich gleich mal drei Raten fix wieder zurück fordern. Die spinnen doch!
So, und morgen erstmal 'ne schicke Ausfahrt dahin machen, wo andere Urlaub machen: an den Timmendorfer Strand! :cheers:
Hoch geht, aber runter ist doof. Man(n) hängt in den ollen Gurten und rutscht an einem Stahlseil mit mittlerer Geschwindig runter. Bis dahin ist Alles OK.
Und dann rutscht der Hosengurt zwischen den Beinen zusammen und es wird mächtig eng in der Zwölf....
@cuni... wo seid Ihr unterwegs gewesen? Sehr sonnige Bildaz....
Uns sind heute schwimmhäute gewachsen....
Bielefeld gibt Gas 5.0 :cheers:
war ne runde Sache! Geiles Wetter, geile Fahrt, geile Location - sehr zu empfehlen :thumbsup:
Noch 4 Wochen, das ist Urlaub.... Kaffee läuft grad durch und ich mach mir schon mal Gedanken, was ich im Winter alles an den Rollern schaffen möchte, nachdem ich das ganze Jahr verpennt habe...
Euch einen schönen guten Morgen!
Moinsen.
Joe, du hast es gut hast du es ;-)  Genieße die Zeit :satisfied:
Und falls du den Räderträger in der Zeit brauchst, sag bescheid, ich bring ihn geschwind.
Sonnige Grüße ausm Büro.
Guten Morgen,
wollte am Samstag auch ne schöne Ausfahrt machen. Leider nur bis kurz vor Hildesheim gekommen,
dann ist mir der Motor abgestorben. Nix ging mehr.
War aber ne schöne Gegend. Ein Freund hat mich dann mit einem Pferdeanhänger nach Hause gebracht.
Man hat das da hinten drin geschaukelt. (Gurte waren leider Fehlanzeige)
Wünsche allen eine schöne Woche.
Creni
Moinsen.
Läuft nicht weg, denk einfach mal die nächsten Wochen dran, vorbeizurollern. Bist Du in Celle auf dem Stammtisch, sonst bring in mit, wir finden da eine Möglichkeit den dort zu parken, falls ich mit dem Roller komme...
Ich hab dann grade mal meine coole neue Jeanskutte zum ostfriesischen Schneidermeister Jahrgang 1935 gebracht! Er hätte schon viele Motorradkutten in seinem Leben genäht:D
Guten Morgen,
Creni
Das ja mal doof. Aber gut das du sie so nach Hause bekommen hast. ;-)
Hehe vorbeizurollern mit dem Teil wird nix. Zu groß und sperrig. Der muss schon ins Auto.
Doof nur das ich am Freitag schon verplant bin und daher nicht zum Stammtisch kann. :???:
Morgen fahr ich aber mitm Auto zur Arbeit, da ich danach nach Mellendorf nochmal zum Zahnarzt muss (Nachkontrolle).
Aber von da bis zu dir ist es ja auch noch weit...also vertagen wir es nochmal, ok? :-)
Moin moin.
Schön frisch heute :-D
Guten Morgen,
Creni
Oh mist...
ADAC plus ?
Urlaub? Öhm, das dauert noch bis mitte August. Was du hast was verpennt? :-D
Mei, hier ist ja echt was los heuer. Alle im Urlaub, was? :lookaround:
Na denn... schönen selbigen :cool:
Ich immerhin Feierabend gleich.
Ja gerade schön in der Ostsee gebadet, um die Körpertemperatur wieder herunter zu bekommen. Jetzt heizt der Grill an :-)
Die ist bei euch wohl noch'n bisschen kühler als in der Bucht, oder? Wobei wir gestern nicht am Wasser waren wegen Taxe. :thumbsdown:
Ich hab heute endlich alle Blechteile der PK entlackt, morgen ist das Plastik dran und dann im Lauf der Woche Trittleisten anpassen und spachteln...
    • Tausend Dank!   Nur kurz noch, für mein bei Elektrik wie gesagt überschaubares Wissen:   Wieso ist das Relais in der Skizze von Dir hinter dem ZS platziert? Kann es da dann trotzdem die Batterie vom Gleichrichter abkoppeln?   Laienhaft hätte ich erwartet, dass man das dann zwischen Regler und Batterie platziert, wenn man da einen potentiellen “stillen” Verbraucher sieht.    Oder ist das Wimper, wo man es platziert, Hauptsache es ist verbaut?
    • hast Du mal gemessen um wieviel Spurversatz in mm es sich handelt?
    • Eins noch: Siebe im Gaser sind sauber?  Wenn du Schlauch abziehst, strömt der Sprit richtig raus? Füllt sich die Schwimmerkammer sofort?
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht.  Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..   Beim Polini habe ich direkt die Zündung eingestellt, steht jetzt auf ziemlich genau 19° vor OT.
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
