...Sonne scheint, ich dampfe, Arbeit brüllt wie verrückt, Chef spinnt wie immer (mir aber Latte :-D ). Toll, ne?
Sonne scheint, Kopf raucht, Schweiß rinnt. Chef ist ruhig wie immer (trinkt Latte :-D ), Arbeit brüllt wie verrückt-mir aber Latte-erstmal eine dampfen :thumbsup:
Danke übrigens für all die lieben Glückwünsche gestern :thumbsup:  :thumbsup:  :cheers:
Bearbeitet von Kotzerider
...Sonne scheint, Kaffee dampft, arbeit Motor-Schrauben Ruft. Toll, ne? ;-)
Urlaub
...Sonne scheint, Kaffee Kakao dampft, Arbeit ruft. Toll, ne? ;-)
Arbeit (Kakao, auch lecker!) :-)
Ja das ist Toll...
Und das ist noch toller! :-D
Und ihr die alle Urlaub habt.... neid sei mit euch! ;-)
seit 5;45 wach. seit 6:30 auf der reuse aus wien richtung passau! mittagspause in linz. sonne scheint, eis schmeckt. nur eine vefpe mit rüchlichtausfall und eine mit gesamtlichtausfall. ist ja tag ... also lieber meter machen anstelle von weiterer fehlersuche. sind ja ab passau noch einige km to go!
sag mal, hast Du vergessen wo Dein Auto steht? Oder stehst Du jetzt bei Edeka an der Kasse?
Grüße ums Eck
Ich hab mich verrechnet.... noch 4 Wochen statt 3 Wochen bis zum Urlaub :blink: ...
@Gürgen: Fahrrad-Gaypäckträger... :alien:
Aha brauchta! Übergabe wo, wann? Du sagst, ich mache.
Bis ca. Mitte nächster Woche, da meine liebe Frau mit den Kindern zu meinen Schwiegereltern fährt...
bis dahin: feel free, das Haus ist immer da, wenn wir nicht da sind ggf. hinten auf die Terrasse oder hinten zu den Rollern legen (fingas wech von die rollas ;-) ) Wir bitten von weiteren Danksagungen abzusehen! Danke!
Grüße ums Eck
Steht hier grad inner Parkgarasche (hab ich heute früh da weggeholt. Es gibt arme Würmer, die selbst an so einer runtergerockten Karre den Spiegel abtreten ...).
Der stand da nur so lange, weil ich den Smart von Matzehdeß abgeholt habe und dann keine Zeit fand, die rosa Rakete abzuholen. Und außerdem hab ich zu Hause keinen Parkplatz :whistling:
Ah okay. Bekommen wa hin. Ich mach mich dann mal aufn Weg mit Auto nebst Träga. Wann sach ich dir dann noch hier damit du ggf. ihn persönlich wiederbekommst.
Und ja, keine Danksagungen. Bedenke nur: BS Kennzeichen noch (wieder) drin! Du sagtest ja das passende Auto dazu gibt´s nicht mehr, also wenn besorg dir noch die neue Nummernplatte dafür. :-)
@guergen. Alles gut. Keine umstaende. Ein ehrlich gemeinter handschlag reicht aus....
wenn es miezt muss es nicht immer eine muschi sein...
Ick werd zum Elch: Sitz hier in der brütenden Hitze und schleife diese beknackte Kackfarbe von den plastikteilen der PK ab....und gefüllert werden muss die ganze Chose ja auch noch irgendwann....und mir ist sooooo heiß und meine Freundin ist auch wieder weg, sodass ich niemanden habe, der mir ein Eis holt...:(
Mitleid! Jetzt! Sofort!
Bearbeitet von Marucco
Okay det machn wa so. Ma sehen, damit ich es hinter mir hab, vielleicht Mittwoch? Dann so umme 18.30h bei dir.
MITLEID!
Armes Maruccochen. Aber wat machste auch sowat. ;-) Setz dich innen Volvo oder anderen Timer und cruis  ein wenig durch die gegend. Fahrtwind kühlt und beruhigt die Nerven.
Und ein Eis kannste dir ganz nebenbei dann auch noch holen :-)
@guergen... mittwoch komm ich spaet da ich erst um 1300 einen termin in wurzen bei leipzig habe. Ich fahr da vor 1700 nicht wirklich weg... ich sag beate besheid dass du den traega vorbei bringst...
N'abend!
Plastikteile soweit entlackt und die Innenseiten des Handschuhfachs schon grundiert. Der Rest braucht außen noch 1-2 Lagen Filler und ne ordentliche Feinverschleifung, dann geht dem wohl für dem Lackierermeister! Ich muss es nochmal loswerden: gottverdammter Pisslack - wer die Vespa damals damit lackiert hat gehört gehauen!
Nun hab ich noch eine Frage:
Hat jemand noch einen verbrgebrauchten PX Heck Gaypäckträger  sowie einen gebrauchten Sitzbankzapfen übrig, so dass ich mir (wegen meines defekten Sitzbankzapfen Gewindes) den Zapfen auf den Träger aufschweißen kann? Für diese Aktion wollte ich meinen nicht opfern, da er dafür wohl noch "zu gut" ist.
Zahle in Dukaten oder Liebesdiensten :cheers:
Grüß Gott!
Oerge, KP: CE, GF, H... sehr schöne Tour, auch wenn keiner so richtig wusste wo wir waren - sch*** Mücken... fahren ist besser als stehen als schrauben...
Moinsen ihrs.
Grüß Gott!
Ja die Mücken.... Mistviecher! :sneaky:
Mann ist das früh!
Echt nicht meine Zeit......
Mohoin :cheers:
Heute letzte richtige Arbeitstag, morgen dann gegen 12e zum Flughafen und heimwärts :wheeeha:
Al.
Na denn guten Flug und bring... ach brauchst nix, ist ja Sommer auch hier nun. :-)
N'abend!
Ranzigen Träger sollte ich haben.
Und jetzt geht der Ernst des Lebens wieder los. Dank des Hochwassers bleibt die ICE Brücke über die Elbe ja noch viele Monate gesperrt, also nur 1-2 Stunden längere Fahrt pro Strecke
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
