Puh.... - da muessen die Apfel-Juenger heute aber maechtig Geduld haben. Der iOS7 Update ist 650 (!!!) Megabytes gross. Ein Kollege hat das versucht und satte 37 Stunden fuer den Download vorgeschlagen bekommen :)
500 Millionen Juenger gleichzeitg (vielleicht sogar noch mehr, wenn man iPad und iPod dazu addiert...)
Tja! Wer bei den Ersten sein will, musste halt etwas Geduld mitbringen ;-)
Wobei es heute morgen "nur" ca. 10 Minuten beim iPad gedauert hat!
Und es noch grütziger ist, als nach den Vorinfos erkennbar.
Der erste optische Rückschritt seit Jahren! :thumbsdown:
SO! Never build a vespa in flat design!!!
PS. Auch wenn man nicht auf iOS7 geht, die aktuellen Versionen der Apps ziehen mittlerweile alle nach. Und "verschandeln" dann die alten Versionen ;-((
PPS. Ja .... Android ist auch toll :-)
wo wir am OS bashen sind.. jemand von euch windows 8 im einsatz?
hatte montag das zweifelhafte vergnügen, auf einem touchscreen tisch system administrative task abzufeiern.. ein albtraum...
Hello again.
Ich fand den Regenbogen Apfel Aufkleber auf der CeBit 1984 total schön.
Der commodore Aufkleber hat mir allerdings noch besser gefallen.
Mit den heutigen Äpfelprodukten kann ich mich nicht wirklich identifizieren... Jeder muss sehen was für ihn am sinnvollsten ist...
wenn es miezt muss es nicht immer eine muschi sein...
Hello again.
sent from somewhere
Hier gibt´s nur noch den Kleber. Den Mäck Zwo ci habe ich vor ca. 10 Jahren entsorgt. Man gut. Viel zu kompliziert.
Sind - auch wenn lauffähig  - beide eher Staubfänger & Nostalgiker ;-)
Mahlzeit!
Moinsen. So noch heut und morgen und dann UUUUUUUURlaub! :wheeeha:
Und meiner ist seit gestern vorbei :-(
(allerdings noch heut und morgen nicht zur Arbeit...)
Gran Canaria ist eine ganz schön unterschätzte Insel. Landschaftlich ganz schön spannend, was einem da auf engstem Raum alles geboten wird :thumbsup:
Auf jeden Fall eine Reise wert!
Al.
Notruf aus der Garage :-)
Ist sowas normal? Oder hat der Kopf ein Problem? Scheint damit aber gelaufen zu sein.
Hätte ich den man bloss nicht saubergemacht
Die gehen nicht durch. Da stand auch tagelang Bremsenreiniger drin. Wurde außen nicht nass.
Der Guss sieht eh irgendwie komisch aus...
OK, kann man das sonst noch irgendwie testen?  Und gäbe es eine Möglichkeit, die Risse zu schliessen? Ein neuer Kopf ist nicht zu bekommen.
Wieder drauf bauen - ich glaube nicht, dass das wirklich tief geht, das kann noch von der Urproduktion her kommen.
Ist das ein 150-er Kopf? Da géht als Alternative der LML Kopf, der ist sehr aehnlich.
@166: try and error - so würd ich das machen. was soll passierne ??  ansonsten habe ich noch div 177 polini köpfe...zum anpassen oder umbauen wenn das geht.#
@pitt: welocme back :cheers:
Das ist ein Motovespa 160 Kopf. 177er hab ich schon mal daneben gehalten. Prinzipiell nicht schlecht. Nur etwas flacher vom Brennraum her. Frage ist wirklich: könnte dem Motor was passieren, wenn ich den 'rissigen' einfach draufbaue und teste? Wenn er läuft: gut, wenn er durchbläst: irgendein Plan B? Oder riskier ich da was?
Ich glaube nicht, dass Du da viel riskierst. Wenn das wirklich durchreisst und undicht wird, dann ist auch sofort die Kompression weg und die Karre laeuft einfach nicht mehr.
Gold :-D
und nu???
Wer fährt denn jetzt alles nach Bremen? Wann und wie kommt Ihr da hin?
Lohnt es gegen 13 - 16:30Uhr noch?
Klar lohnt sich das! Die Rennen starten ja erst ab 12 Uhr ca.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
