Puh.... - da muessen die Apfel-Juenger heute aber maechtig Geduld haben. Der iOS7 Update ist 650 (!!!) Megabytes gross. Ein Kollege hat das versucht und satte 37 Stunden fuer den Download vorgeschlagen bekommen :)
500 Millionen Juenger gleichzeitg (vielleicht sogar noch mehr, wenn man iPad und iPod dazu addiert...)
Tja! Wer bei den Ersten sein will, musste halt etwas Geduld mitbringen ;-)
Wobei es heute morgen "nur" ca. 10 Minuten beim iPad gedauert hat!
Und es noch grütziger ist, als nach den Vorinfos erkennbar.
Der erste optische Rückschritt seit Jahren! :thumbsdown:
SO! Never build a vespa in flat design!!!
PS. Auch wenn man nicht auf iOS7 geht, die aktuellen Versionen der Apps ziehen mittlerweile alle nach. Und "verschandeln" dann die alten Versionen ;-((
PPS. Ja .... Android ist auch toll :-)
wo wir am OS bashen sind.. jemand von euch windows 8 im einsatz?
hatte montag das zweifelhafte vergnügen, auf einem touchscreen tisch system administrative task abzufeiern.. ein albtraum...
Hello again.
Ich fand den Regenbogen Apfel Aufkleber auf der CeBit 1984 total schön.
Der commodore Aufkleber hat mir allerdings noch besser gefallen.
Mit den heutigen Äpfelprodukten kann ich mich nicht wirklich identifizieren... Jeder muss sehen was für ihn am sinnvollsten ist...
wenn es miezt muss es nicht immer eine muschi sein...
Hello again.
sent from somewhere
Hier gibt´s nur noch den Kleber. Den Mäck Zwo ci habe ich vor ca. 10 Jahren entsorgt. Man gut. Viel zu kompliziert.
Sind - auch wenn lauffähig  - beide eher Staubfänger & Nostalgiker ;-)
Mahlzeit!
Moinsen. So noch heut und morgen und dann UUUUUUUURlaub! :wheeeha:
Und meiner ist seit gestern vorbei :-(
(allerdings noch heut und morgen nicht zur Arbeit...)
Gran Canaria ist eine ganz schön unterschätzte Insel. Landschaftlich ganz schön spannend, was einem da auf engstem Raum alles geboten wird :thumbsup:
Auf jeden Fall eine Reise wert!
Al.
Notruf aus der Garage :-)
Ist sowas normal? Oder hat der Kopf ein Problem? Scheint damit aber gelaufen zu sein.
Hätte ich den man bloss nicht saubergemacht
Die gehen nicht durch. Da stand auch tagelang Bremsenreiniger drin. Wurde außen nicht nass.
Der Guss sieht eh irgendwie komisch aus...
OK, kann man das sonst noch irgendwie testen?  Und gäbe es eine Möglichkeit, die Risse zu schliessen? Ein neuer Kopf ist nicht zu bekommen.
Wieder drauf bauen - ich glaube nicht, dass das wirklich tief geht, das kann noch von der Urproduktion her kommen.
Ist das ein 150-er Kopf? Da géht als Alternative der LML Kopf, der ist sehr aehnlich.
@166: try and error - so würd ich das machen. was soll passierne ??  ansonsten habe ich noch div 177 polini köpfe...zum anpassen oder umbauen wenn das geht.#
@pitt: welocme back :cheers:
Das ist ein Motovespa 160 Kopf. 177er hab ich schon mal daneben gehalten. Prinzipiell nicht schlecht. Nur etwas flacher vom Brennraum her. Frage ist wirklich: könnte dem Motor was passieren, wenn ich den 'rissigen' einfach draufbaue und teste? Wenn er läuft: gut, wenn er durchbläst: irgendein Plan B? Oder riskier ich da was?
Ich glaube nicht, dass Du da viel riskierst. Wenn das wirklich durchreisst und undicht wird, dann ist auch sofort die Kompression weg und die Karre laeuft einfach nicht mehr.
Gold :-D
und nu???
Wer fährt denn jetzt alles nach Bremen? Wann und wie kommt Ihr da hin?
Lohnt es gegen 13 - 16:30Uhr noch?
Klar lohnt sich das! Die Rennen starten ja erst ab 12 Uhr ca.
    • Vielen Dank, denke es wird sich beim DR einpendeln. 12V und saubere neue Elektrik bekommt er auch, ob AC oder DC mal schauen., Steuerzeiten, Auslass, Welle und Drehschieber Bearbeitung sind mir nicht fremd aber für kostenloses Helfen mir dann doch zu viel Energie.
    • ...mal was aktuelles!   Christbaum einwässern bzw. Haltbarkeit verlängern.   Für den Einen oder Anderen steht in Bälde der Christbaumkauf an und nachdem ja der Trend besteht, dass viele der Bäume bereits vor dem 24. Dezember aufgestellt und geschmückt werden, kann man bei der Pflege und Aufstellung einiges beachten um relativ lang einen schönen Baum zu haben.   Grundsätzlich beginnt die Weihnachtsbaumernte in der Regel Anfang bis Mitte November. Je nachdem wie die Witterung im Vorfeld war, haben die meisten dieser Bäume bereits mehr oder weniger einen irreparablen Trockenschaden genommen (lange Lagerungen inkl. Anfahrtswege etc). Daher gilt, je frischer umso besser. Der Idealfall wäre natürlich die Selbstschlägerung vor Ort. Eventuell auch am Stammschnitt beim Christbaumverkäufer erkennbar. Je frischer die Schnittstelle ausschaut (helle Schnittstelle, keine Rißbildung) umso größer die Chance, dass der Baum erst kürzlich geschlagen wurde.   Wer eine lange Standzeit garantiert haben möchte, der kommt bei der Aufständerung nicht an einen Christbaumständer mit Wasserbehälter vorbei (Füllvolumen ca. 10 l).    Kulturen: ca. 80% werden auf landwirtschaftlichen Kulturen in Deutschland produziert, 20% kommen aus dem Ausland (Dänemark im Norden bzw. Tschechien, Polen Rumänien im Osten etc.) Aufgrund der Haltbarkeit und der Optik hat sich da vorwiegend die Nordmanntanne durchgesetzt.   Kauf: (meine persönliche Philosophie) So früh wie möglich (außer man kann sich sicher sein, dass man einen Baum aus einer späteren Erntecharge erwischt). Nur dann ist gewährleistet, dass ich durch "einwässern" des Baumes seine Vitalität erhalte. Je länger ich mir Zeit lasse umso höher ist die Gefahr, dass der Baum bereits Schaden genommen hat. Wir reden hier von einem Zeitspanne zw. Schlägerung und Verkauf von knapp 6-8 Wochen!! Bei entsprechender Witterung (warme Temperaturen und Trockenheit) am Verkaufsstandort ist das bereits ausschlaggebend, dass der Baum nach den Feiertagen ein klägliches Bild abgibt. Dem kann ich durch frühzeitiges Kaufen und Einwässern entgegen wirken. Beim frischen Baum glänzen die Nadeln und er hat ein intensiven aromatischen Geruch.   Bei den zertifizierten Verkäufern sollte sich am Etikett ablesen lassen, wo der Baum herkommt. Leider ist der Zahlencode für den Laien nicht wirklich lesbar.    Aufstellung: Vom Hauptstamm eine ca. 1-3 cm lange Scheibe abschneiden und dann erst aufständern. Ich ritze zusätzlich noch auf 5 cm den Stamm in Längsrichtung an (ca. max. Wasserfüllstand, vier Schnitte 90° versetzt) damit die Wasseraufnahme zwischen Rinde und Holz vergrößert ist. Der Baum nimmt nur über den Bereich zw. Rinde und Holz das Wasser auf! Daher nicht schälen oder anspitzen! Je länger der Baum im Verkaufsquartier gestanden hat umso größer wählt man die Scheibe beim Anschnitt des Stammes.   Danach bleibt der Baum (inkl. Aufständerung mit Wasserbehälter) bis zur Aufstellung im Freien. Er wird bei mir zusätzlich gewässert und auch bei Bedarf auch besprüht. Allerdings sollte auch klar sein, dass der Baum je näher es zu den 0° geht, kein Wasser mehr aufnimmt!   Wer vorzeitig seinen Baum bereits im Inneren aufstellt, der muss dann wirklich alle zwei Tage kontrollieren und nachwässern. Pro Meter  zieht der Baum ca. 1 Liter Wasser pro Tag. Dort wo auch noch anständig geheizt wird, wäre dann das Besprühen (wenn es der Christbaumschmuck erlaubt) ebenfalls zielführend   .... trotzdem einen ruhigen und stressfreien Advent bzw. optisch tadellosen Christbaum !   lg Andreas
    • Nur zur Erinnerung.   75ccm fand ich mit 16 super. Leichte Kupplung (siehe Spiderdust) ist für jeden was. Hab zwar nicht viel zum Vergleich, aber BGM Touring Box für V50 finde ich in allen Belangen sehr schön. Wäre es mein Sohn, wären mir heutzutage die 12V am Wichtigsten. Und bei dem Punkt würde ich mein Gehirn eher dazu anstrengen die Beleuchtung und vor allem das Bremslicht an einen Akku zu hängen.
