Hier is Wetter auch doof. Aber übermorgen ubern Brenner wirds evtl lustig ...
Gruß an den Lido und den großen Kanal!
Auf der Biennale gewesen? War vor 12 Jahren mal da. Sehr beeindruckend!
Für den Brenner und den Rest -> gute Rückfahrt!
Und wenn du wieder im Lande bist ... vllt. kann der Flüsterer mir mal kurz sein Ohr leihen ;-)
...schlimm ist das, wenn sich Frauen aus einer begrenzten Anzahl von in Frage kommenden RAL Farben nicht entscheiden können :sneaky:
...ihr gefällt der metallic Ton, den ich vorher schon hatte, nicht wirklich o.O jetzt wird's einfachheitshalber irgendwas blaues oder petrol farbenes aus der RAL Palette.
Habe mir auch schon die Vespa Farbtabellen der 80er Jahre angeschaut und einen Grünton gefunden, bei dem es eine ähnliche RAL Farbe gibt, die mir gefällt. (Aber sie möchte nen anderen Ton)
Aber insgeheim find ich den metallic Ton ja immernoch schön:D
Naja, ihre Entscheidung.
Edith wirft noch das Wort "Lieblingsfarbe" in den Raum:D
Bearbeitet von Marucco
Passt bedingt hierher, aber vielleicht hat jemand hier Bock auf Doppeltapedecks, DVD Player oder Videorecorder? Billig. Standort Hannover, Versand möglich. Eingefügtes Bild
Oh ja. Du hast mein Mitgefühl! Die Bilder mit diesem schäbigen Wetter druff sind echt erbärmlich.
Quäl dich nich mehr so und fahr am Besten sofort zurück!!!
Guten Morgen,
mal ne Frage an die Elektrofüchse:
Aufbau Sprint Veloce BJ 77, deutsches Modell
Umrüstung von 6V auf 12 V mit Hilfe des Scootercenter Konversionskabelbaums
Neue Konversionlichtschalter und neuer Bremslichtschalter verbaut
Zündgrundplatte, CDI, Spannungsregler Neu
Lenkerendenblinker
Nun kommen am alten Blinker und Zündschlüsselschalter folgende Kabel an: 2 x Blinker, 1 x Blinkerleitung vom Relais, Stromkabel vom Motor und ein Massekabel
welches den Motor abschalten soll.
Wie wird das verkabelt. Siehe Foto.
Danke für eure Hilfe.
Creni
Ach ja, der Kontat der genau in der Mitte hinter dem Blinkerschalter liegt hat keine Schraube zum festziehen eines evtl. Kabels, muß man das festlöten?
post-41679-0-37143200-1381575229_thumb.j
post-41679-0-33991500-1381575240_thumb.j
post-41679-0-83019500-1381575250_thumb.j
Guten Morgen,
Lenkerendenblinker
Creni
Also original sieht das so aus. Masse zieht sich der Schalter eigentlich über das Gehäuse, bzw die kleine Befestigungsschraube.
An M kommt das Killkabel vom Motor. Das wird wie mit einem Killschalter einfach per Zündschloss gegen Masse gelegt, dann Motor aus.
An 1 kommt das Kabel vom Blinkgeber, an D der rechte Blinker und an S der linke. fettich....
Angelötet werden muss da nichts. Der Kontakt in der Mitte des Blinkerschalters bekommt Spannung über das Zünschloss und Klemme 1.
Da ist ja diese Kontakbrücke zu sehen. Da wo Du das weisse Kabel drin hast, kommt eigentlich keins rein. Schau Dir mal die Bezeichnungen auf dem Schalter an.
Der Strom vom Bilnkerrelais geht auch über das Zündschloss. Wenn Motor aus, trennt der Schalter auch die Binker von der Batterie.
Der Schalter selber hat keinen Masseanschluss per Kabel. Würde ich viellecht einfach im Lampengehäuse irgendwo gegen Masse legen. ABER: gefährliches Halbwissen, da ich mich mit Conversion-Zeug nicht so auskenne. Blinker müsste aber stimmen :-)
Hilft das?
Viele Grüße
post-23986-0-61045000-1381590449_thumb.j
Bearbeitet von 166er
Ma abgesehen von deinem Test, bei dem ich von den Aspekten null Plan habe (sf-Krams halt), bin ich verwundet, dass mit nem EVO so wenig rum kommt...
War dir das klar, dass sich das alles auf dem Level abspielt?
Klar, das kleine Kistchen wird mit dir drauf gut gehen! Aber Leistung sieht ja anders aus ... ;-)
Wobei nach der Kurve sicher nett zu fahren!
Bearbeitet von Goof
Hilft das?
Viele Grüße
Denke es hilft. Mich hat immer diese weiße kurze Kabelbrüche verwirrt die schon da war vom alten Besitzer, aber der hatte ja auch das Zündschlüssel im lenkkopf verbaut, wahrscheinlich hatte die damit was zu tun. Die werde ich mal entfernen und dann mal abwarten.
Danke creni
Ich hätte ganz ehrlich auch mehr erwartet, so um 12-14 hätte ich geraten. Dass mit der Banane nicht so riesig viel geht, wusste ich. Aber ein bisschen mehr hatte ich schon gehofft. Vor allem auch mit der Eigenbau-Flöte, die deutlich (knapp 150%) mehr Durchlassfläche hat.
Beim Fahren täuscht halt das Drehmoment mehr Leistung vor, weil die schon gut drückt. Lässt sich klar gut fahren, aber da muss mehr gehen. Mal sehen, was die Änderungen im Winter bringen. Mehr als eine Standard 200er hat sie auf jeden Fall schonmal (am Rad). :-D
Sonst hab' ich ja noch den LTH Road hier liegen. Der Plan ist, erstmal die Änderungen zu verwirklichen, dann wieder mit Banane auf die Rolle und gucken, welchen Effekt das hatte. Dann mal den Road drunter hängen.
Nicht zum Thema, aber Gold.
Metylisation, hui hui.
Gab aber lecker essen!!! Gestern hatte ich home Office, Le Graf Quer von Schnitz hat hier geschlafen, verrückt.
Donnerstag Date mit einer (wie sich dann heraustellte) siebzehn jährigen. Verdammt, und dann auch noch 100 km gefahren, für nichts, hamburg ist groß.
Bis morgen, Maaaax
Danke creni
Wahrscheinlich wusste er nicht, dass das Zünschloss an der Kupplungsseite "in echt" auch eine Wirkung auf die Blinker hat. Und er hat dann versucht, das zu überbrücken.
Ist auch erstmal etwas verwirrend, denn Standlicht, Hupe und Bremslicht trennt es nicht. Die gehen bei der deutschen Sprint bei dem Originalkabelbaum auch, wenn die Zündung aus ist. Nur eben die Blinker sind dann aus.
Viele Erfolg. Ansonsten kann ich ja noch mal irgendwann raus kommen und mir das anschauen :-) Passen denn jetzt die Innenrohre und so?
Aufgrund des unerwarteten Wetterumschwungs werde ich jetzt mal zur Infa zur "Oldtimersternfahrt" aufbrechen - wenn ich dann mal gefrühstückt habe ;-)
und edit sacht: silber :-) um 10 Uhr 10
Auf der suche nach der zündenden idee...
versuche grad am fuffi motor mit geschlossener felge die bremstrommel und "antriebsplatte" zu lösen. Keine chance. Die kleine schraube zur Befestigung der trommel ist raus und die dicke achsmutter logischerweise auch. Aber der rotz löst sich nicht. Hab schon mit wd40 eingeweicht, aber nix geht. Jetzt hab ich mal auf der welle abstützend mit der felge versucht die trommel abzuziehen. Auch nix. Ist da noch ne befestigung unter der trommel? Komm nicht weiter mit dem kram.
Kein maxi. Und die cosa bleibt erstmal hier.
Boah, BAB is langweilig. Immer noch 500 km ...
Gesendet von meinem GT-I8190 mit Tapatalk 4
    • Das ist sicher so und kann man natürlich nicht gutheißen.   Aber es fragt leider keiner, ob es nicht noch weitere Gründe gibt, warum Bürger ausrasten, wie z. B. aufgrund der hahnebüchende Dummheit mancher Personen in Kreiskrankenhäuser oder in städtischen Bürgerbüros, wo der Amtsschimmel immer noch manchmal wiehert wie zu Zeiten Bismarcks im ausgehenden 19. Jahrhundert.   Dazu eine Anekdote, was meinem Augensternchen (meiner Frau) passiert ist.   Meine Frau wurde von ihrer Ärztin zu einem Untersuchungstermin in ein 20km entferntes Krankenhaus überwiesen. Heutzutage muss man bei unserem "hervorragenden" Gesundheitswesen, welches sich mittlerweile nur noch unwesentlich von denen in Gambia und Sierra Leone unterscheidet, auf einen Termin in einem Krankenhaus oft viele Wochen oder sogar viele Monate warten. Kennt wahrscheinlich jeder, der gesetzlich (und nicht privat) krankenversichert ist, aber selbst privat Versicherten passiert so etwas.   Meine Frau bekam einen Untersuchungstermin im Krankenhaus erst in 4 Monaten. Sie fuhr 4 Monate später mit ihrem dann 4 Monate alten Überweisungsschein ins Krankenhaus und meldete sich an der Rezeption. Eine dortige Angestellte sagte ihr in einen unverschämten Ton und was ihr einfiele, mit einem 4 Monate alten Überweisungsschein aufzukreuzen, denn ein Überweisungsschein wäre nur für ein Quartal gültig und das wäre vorbei. Weiterhin sagte die stinkende Ziege zu meiner Frau, dass sie nun sofort zu ihrer Ärztin fahren und sich einen neuen Überweisungsschein ausstellen und dann sofort wieder ins Krankenhaus kommen müsse. Ansonsten würde meine Frau nicht untersucht werden.   Unnötig zu sagen, dass man als Patient manchmal Angst vor der Untersuchung und der vielleicht negativen Diagnose hat und man sich schon seit 4 Monaten (größere) Sorgen macht.   Jedem anderem hätte man (ich) sofort mit dem Handrücken bei dem Ton und der kackdummen und noch dazu falschen Aussage (eine Überweisung gilt nicht nur ein Quartal, sondern ein ganzes Jahr!) ins Gesicht gedroschen. Mein Augensternchen tut das natürlich nicht, hat 4 Monate auf den Termin gewartet und hatte Angst vor der Untersuchung und einem eventuellen Untersuchungsergebnis.   Also fuhr mein Augensternchen zu ihrer Ärztin, wartete dort wieder eine Ewigkeit und sprach dann mit ihrem Anliegen vor und bat um eine neue Überweisung. Ihre Ärztin sagte ihr dann und völlig richtig, dass das nicht nötig wäre, dieser Fehler leider häufig gemacht wird und sich das falsche Gerücht, mit der angeblichen Gültigkeit einer Überweisung nur für ein Quartal, leider hartnäckig hält.   Ihre Ärztin war aber so nett und hat - damit die hirnverbrannte Dummbratze im Krankenhaus ihren Mund hält und die Untersuchung nach 4 Monaten endlich stattfinden kann - eine neue Überweisung ausgestellt.   Dann fuhr mein Augensternchen wieder ins Krankenhaus, wartete wieder eine Ewigkeit und gab ihre neue Überweisung dann ab und wurde dann auch endlich untersucht und zum Glück war dann alles o.k. Es war alles viel komplizierter und nervenaufreibender, als ich es mit meinen Worten zu schildern in der Lage bin, ohne zu weit ausholen zu müssen.   Was alles passiert wäre, wäre ich involviert gewesen, möchte ich nicht weiter und im Detail ausführen. Meine Zündschnur ist kürzer als mein Massekabel an meiner Lambretta/Vespa.   Aber das ist nur die Schilderung eines Einzelfalles, der natürlich kein Einzelfall ist und zusätzlich die Erklärung, warum Amokläufe nicht immer einen islamistischen Hintergrund haben bzw. nicht immer jahrelange Hänseleien und Demütigungen in der Schule ursächlich sind, sondern weil die Bürokratie in Verbindung mit galoppierender Dummheit, fehlender Erziehung in Sachen Höflichkeit und mangelndem Einfühlungsvermögen gegenüber Kunden (Patienten, Steuerzahler und Arbeitsplatzfinanzierer) der Grund für den ein oder anderen fürchterlichen Amoklauf sind.
    • So, neue Schokolade im Haus. Ich bin gespannt! Die Lindt 100% hat mich nicht überzeugt. Die 70% ist schon einmal der Hammer!
    • Danke für die nette Überraschung, wollte eh ne neue Jacke anfangen
