.... und hier auch wieder der Rest der Nacht, der von ihr übrig blieb!!!
@Chillhouse Holz?
Bearbeitet von der.guen
Moinsen. Heute DAS Derby im Station... Ich hoffe es bleibt friedlich in Hanne.
Das hoffe ich auch. Ich bin nämlich im Stadion. Aber neutral wie die "Schweiz"!
Guten Morgen :D
gleich für zwei stunden stillsitzen und dann das absolute gegenteil, auf zum Rolli! Bis Sonntag halligalli :D :/
Wünsche allen ein schönes Wochenende!
Viele Grüße der Zivi
Darüber wurde sogar hier in Bayern in den Lokalnachrichten berichtet!
Habs nur am Rande mit bekommen... Irgend welche Löwen haben irgend was mit einem Schwein gemacht und der armen Sau die Rückennummer von Enke aufgepinselt?!?
Ich glaub, das wird dann alles andere als ne ruhige Veranstaltung :lookaround:
Die Sonne kommt durch - und das soll ja wohl auch heute so bleiben.
Das riecht ja schon nach Rollerfahrerei Richtung Stammtisch :wheeeha:
Akt. 11°C und Sonne in MUC!
Gestern hatten wir 18°C :aaalder:
Allerdings auch Fön dazu - also aua aua Kopfweh :???:
Al.
ich werde wohl mit dem Auto kommen.....
Moin
Nicht lachen - brauch ma nen paar SF-Tips ;-)
Da ich ja bei SF noch weniger Ahnung habe, als bei anderen Dingen :-D , brauch ich ma ne Kurzanleitung.
Also SF-Motor auseinander: Kupplung abziehen, Nebenwelle bleibt in der Limahälfte stehen!
Zusammen: Kickerritzel bleibt auf Führung in der großen Hälfte stehen! Nebenwelle steckt in der Limahälfte.
Als letztes Kupplung drauf.
Zur Kulu: geht die wirklich als Kompletteil da rein? Also passt das an der Nebenwelle vorbei und gleichzeitig am Gehäuse?
Ach ja: der große Simmering kommt auch bei SF mit der geschlossenen Seite zum Lager bzw mit der offenen zur Welle?!
Und als letztes erstmal: hat wer noch nen DR75 Kolben oder nen Satz oder irgendwas anderes, was man da günstig verbauen könnte? Habe hier nen DR75 (soll wohl einer sein) und nen defekten Kolben.
Ach ja- nen 16/16 (ggf. auch was anderes) mit Ansaugrüssel brauche ich auch ...
Danke für Support! Der LF-Goof ;-)
PS: Spider, du bist zur falschen Zeit weggezogen ;-)
Bearbeitet von Goof
Al.
M0in! allerseits,
passend zum Derby wurde gestern ein Dokumentarfilm freigeschaltet.
<< MANNE >>
aus der Reihe << der dokumentarische Blick >> im Auftrag des NDR.
Der Film war im Netz bisher nur in gekürzter Fassung und mit Wasserzeichen verfügbar.
http://youtu.be/Nldh2iKZ_UY
Veröffentlicht am 07.11.2013
Manne
Der Dokumentarische Blick "Fußball am Rande"
Dokumentarfilm über 96-Fans aus den 90'ern
Ein Film von Richard Grassmann
im Auftrag des NDR
oder direkt unter UPLOADS bei
http://www.youtube.com/user/HeinrichHeineken
Viel Spass und ein friedliches Derby wünscht
richy :sly::alien::music::whistling:
Bearbeitet von richy HBSC
Moin Nicht lachen - brauch ma nen paar SF-Tips ;-) Da ich ja bei SF noch weniger Ahnung habe, als bei anderen Dingen :-D , brauch ich ma ne Kurzanleitung. Also SF-Motor auseinander: Kupplung abziehen, Nebenwelle bleibt in der Limahälfte stehen! Zusammen: Kickerritzel bleibt auf Führung in der großen Hälfte stehen! Nebenwelle steckt in der Limahälfte. Als letztes Kupplung drauf. Zur Kulu: geht die wirklich als Kompletteil da rein? Also passt das an der Nebenwelle vorbei und gleichzeitig am Gehäuse? Ach ja: der große Simmering kommt auch bei SF mit der geschlossenen Seite zum Lager bzw mit der offenen zur Welle?! Und als letztes erstmal: hat wer noch nen DR75 Kolben oder nen Satz oder irgendwas anderes, was man da günstig verbauen könnte? Habe hier nen DR75 (soll wohl einer sein) und nen defekten Kolben. Ach ja- nen 16/16 (ggf. auch was anderes) mit Ansaugrüssel brauche ich auch ... Danke für Support! Der LF-Goof ;-) PS: Spider, du bist zur falschen Zeit weggezogen ;-)
also ich würde sagen, dass das so passt. Das Kickerritzel kommt auf die Führung, welches die Primär ist. Dann schaut der Konus durch die Primär linksseitig (in Fahrtrichtung) raus. Da kommt dann die Komplette Kulu drauf. Der Keil fällt da gerne mal rein.Wichtig ist, dass du das Sicherungsblech undter der Kulu Mutter umbiegt und damit die Mutter sicherst..
Teile, die du brauchst habe ich nicht mehr...
Bearbeitet von racer
ich hab auch wenig ahnung vom schmalrahmen, aner das die kupplung da so rein geht weiß ich und aunsager hab ich einmal 3 loch PK und einmal 2 loch v50 zuhause... meine ich. müsste ich nochmal messen!
Gents,
ich muss morgen ein kleines Mäuerchen vergkloppen...
suche dazu noch nen passenden Meinungsverstärker. hat da wer was und könnte das zum Stammtisch mitbringen?
Danke Jungs für euer Feedback!
@ Racer: aber die Reifen hast du noch? Die brauche ich auch!
@ KP: Zweiloch? Dreiloch? Klingt ja versaut :-D
Bezieht sich in dem Fall auf die Verschraubung zum Block? Dann sind da 2 Stehbolzen meine ich. Is so ne v50 oder 50N ...
Nachgucken wäre super!
So ist dem gut. Dann bleibste wohl auch verschont ;-)
Al.
Mal sehen. Ich will nur hoffen das die sich nicht nach Linden verirren, die, die Gewaltbereit sind. Aber das liegt ja nicht auf ihrer Marschroute ;-)
Gaynau.... alles löcher zum ansaugen! :-D
V50 hat nur 2 langweilige löcher. ansauger hab ich zuhaus, muss nur gucken ob dem für 16/16 ist.
könnt ich wenn beim schlammfisch wem aufs auge drücken!
Dreiloch klingt geiler. Aber man muss halt nehmen, was man kriegt...
Ansauger wäre top. Gaser haste aber nicht mehr, oder?
no gaser available!
ansauger mess ich nacher mal und pack den ein!
... nen 19er hab ich noch, aber dann wieder keinen ansauger![/quote
Für nen DR75 oder sowas ist ja wohl nen 16/16 richtig, oder?
Hat sonst wer sowas?
Und nen Kolben für nen DR75 oder nen Zylinder komplett hat niemand?
Danke ;)
Nee, ich ja auch nicht und werde es niemals werden ... ;-)
Ich habe nur noch nen Vergaser 16/10 SHB bei mir. Wenn er was nützen könnte, sag Bescheid! Ein paar Düsen habe ich auch noch!
Ich bot dir ja schon was an. Und gaaanz evtl. hab ich auch noch´n Stutzen.
Ja, den müsste Thomas erstmal baden ;-)
Aber ich hatte die Hoffnung, dass was "fertiges" hier bei wem rumliegt ...
16/10 soll wohl zu klein sein! Aber danke
Tja, nu' musst du ran. :-) Aber da traust du dich was, ich hätte ja gekniffen, wenn ich was an einer LF hätte machen sollen. :rotwerd:
Hier in HL gibt's leider zuviele alteingesessene Schrauber, da bleibt für mich nix übrig. Hab' ja aber auch nicht mehr so die Möglichkeiten.
Teile leider keine da, wurde alles verkloppt und der traurige Rest ging in die Tonne beim Umzug.
Ach ja: subway hat in seiner Signatur viele tolle Links zu .pdf-Dateien bzgl. Motor auseinander und zusammen und so. Durchaus hilfreich. :thumbsup:
Bearbeitet von Spiderdust
Moin Nabend!
Ich sag mal: ich fahre mit m Roller zum Wirt, esse was, hau mir drölf Bier an Helm und schieb heim :cheers:
Geil...
Gruß Oerge
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
