Erstmal noch schnell dem Herrn Spinnenmann ein Trullala. Ich hoffe, der Jagertee hat geschmeckt.
Maxe, lass es dir auch weiterhin schmecken. Sexuell oder nich!
Ich geh nu Bett (auch ne tolle Jugendsprache :-( ).
Und jetzt hast du bestimmt Bock, dich mal wieder um Deine Hoffmann zu kümmern? Vielleicht schafft die es ja auch irgendwann auf die Straße.
Bock ja, aber da stehen noch ein paar höher priorisierte Projekte davor.
... Klappennippel ...
Ich habe ganz komische Bilder im Kopf!!
moinsen,
erster Standheizungstag für diesen Winter, seit der Auspuff von dem DIng wieder fest ist macht es einen solchen Lärm, dass ich im Wohnzimmer hinter drei Scheiben höre, das es an ist....
mal sehen, wann die Nachbarn was sagen..
Für unsere VWD Mantova Interesierten: Es gibt doch ein paar Campingmöglichkeiten vor Ort, wie Uwe gerade mitgeteilt hat:
Im Sinne des Wortes. 390 Campingplaetze bei duennem Hotelangebot ist schon eine Ansage.
Dafuer sind 30 Euroenen fuer ein langes WE ein wirklich guter Preis (falls das ein 'echter' Campingplatz ist, habe ich jetzt nicht genauer angeschaut.)
@Kocki: Ich fürchte, das wird mit Urlaub schwierig. Ich brauch noch meine freien Tage für die Betreuung der Kids in den viel zu langen Schulferien. Somit denke ich im Moment eher nein. Zu den German Vespa Days würde ich da eher fahren wollen, da reicht ein freier Freitag um das entspannt zu schaffen ;-) Außerdem ist im Norden ja auch noch eine Menge los im nächsten Jahr.
@Dirk: a.) willst du nach Mantova und wenn ja b.) Hotel oder Zelt?
@clv: Du wolltest mir nochwas schicken.  ;-)
...Also ich so... ich fahr da hin!!!
hotel oder zelt.... entscheidet das geld!!!! :-D
moinsen,
14°C plus heute morgen aufm Autoaussenthermometer in der Tiefgarage :-) Draußen dann schlagartig nur noch +1°C ;-)
Nur wenn nachher dann hier auf der Arbeit rein ins kalte Auto... naja bei 10L super/100km wird der schon schnell warm werden :-D
Na? Hat dir Mama Kackpapier eingepackt ...?! :-D
LOL :-D
haha 10l super.....
....damit kannst du mich leider nicht beeindrucken :whistling:  :-)
Ob die 10L im Stadtverkehr bei den Außentemperaturen zu halten sind?
die schaffe ich nicht mal bei Tempo 70, warmgefahren auf Strecke,  im größten Gang! Geschweige denn in der Kaltlaufphase...
Bearbeitet von racer
Du krasser Outlaw :-D
Heute später ma ne Reife(n)Leistung vollbringen?
isch weiß.
Ich bin zwischen 1600 und 1800 zu Hause. komm rum, dann geht dem.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
    • Servus.... ich konnte mal wieder ein wenig weitermachen mit dem 1/2 LC Twin... Der Motor liefert nun 41,4PS@9235rpm mit 30,8Nm mit dem Hornet und mit dem Bullet 40PS@8200rpm mit 34,6Nm. Die Kurven sind mit einem 39mm Dell eingefahren. Mit derm TMX 38mm waren die Leistungen ähnlich, lief jedoch untern rum nicht sauber. Wenn ich überlege, wieviel Arbeit und Stunden ich in den Monza reingesteckt habe, bis der Zylinder ü40PS gedrückt hat, da war das hier URLAUB! Klar der Monza drückt untenrum mehr, jedoch ist der auch mit einer 62mm Welle und 70mm Bohrung im Vorteil, zu den 58mm Hub und 68mm Bohrung von diesem Zylinder. Ich möchte nochmals betonen, an dem Motorblock der LI125 ist nix geändert oder gefräst. Ich könnte alles abschrauben und dann wieder den 6PS Graugus Zylinder draufbauen...  Zu dem erlaube mir, den Vergleich des SB LC Motors mit der TS1 Bullet Kurve (Quelle PipeDesign Homepage) aufzuzeigen, welche im Jahr 2010 "gefeiert" wurde und als Urlaubsmotor bezeichet ist: Dem füge ich nix mehr hinzu. Leider dauert es noch ein wenig mit der Kopplungwangen der Welle, so dass es noch ein wenig dauert, bis der Twin aufgebaut werden kann. Grüße, Lutz
    • Eben nicht, die werden speziell für Winkel und Leuchtstärke vorne/hinten gefertigt. Unterscheiden sich also klar voneinander... Griffe geht es mit fast allen, ist ja gleich ein Loch drin, Montage ist super easy mit den gängigen Durchmessern. https://manuals.motogadget.com/docs/mo.blaze_disc/publish/Deutsch/01. Bedienungsanleitungen/mo.blaze_disc_Anleitung.pdf
    • Habe mal Bilder gegoogelt. Jetzt lese ich immer häufiger von "Glaswolle auf Wellpappe gesteppt, 99 % kein Asbest". Ich befürchte um nen Test komme ich nicht drum rum. F*ck, erst die Heraklithplatten, die mir Angst einjagen, jetzt die Heizungsrohr. Vielleicht sollte die Bude einfach abfackeln, dann wäre Ruhe im Karton.
