Ich liebe die weihnachts(geld)zeit.
Gibts bei uns auch nicht. Aber wir geben den Mitarbeitern die Tag zwischen Weihnachten und Silvester als Bonusurlaub! Und je nach Jahresverlauf ein nutzbares Goodie!
So ist das bei kleineren Unternehmen ;-)
Mornings und happy Nikolaus sofern er denn bei euch war!
Lasst euch heute nicht aus der Ruhe bringen und genießt den Tag.
PS: nicht wegwehen!
Heute kurz nach Mitternacht ist bei uns ein Kerl mit weißem Bart und rotem Mantel durch das Haus geschlichen. Aber statt was mitzunehmen, hat er umso mehr dagelassen. Solche ”Einbrecher“ sind mir am liebsten.
Ich wünsche allen einen schönen Nikolaus-Tag und prall gefüllte Stiefel…
post-12463-0-80373400-1386318502_thumb.p
Man man man....die PK ist ja eine Elestart mit Sicherheitsschalter am Kupplungshebel. Nun hab ich die Hebel aber gegen weiße NOS 80s Hebel, die ich mal von Micha gekauft hab, ausgetauscht...und ich überleg und überleg bis mir die Blitzidee kommt, dass die Hebel (weil sie etwas länger "geschlitzt" sind als die Standart Hebel) garnicht den Sicherheitstaster berühren und man somit auch nicht starten könnte :sneaky:
Muss ich also den besagten Schlitz mal mit Kaltmetall etwas auffüllen, dass er dann auch den Tastet drückt :sly: (Oder auf originale Hebel zurückrüsten)
Endlich wieder daheim!
Aber hier iss ja auch Schnee...
Irgendwelche Sturmschäden zu beklagen?!?
getze geht dem los ...
es tut hier schneien tun. volles rohr.
:repuke:
lack gab das heute wohl auch wieder für den herrn:
Geil!
Unserer Kater quetscht sich im WoZi immer unter die Heizung. Wenn der da dann raus kommt, glüht dem fast der Pelz :-D
Feinster tag.
Heute ist mein handschuhfach für mein braunes Mädchen angekommen, der handgefertigte Adapter für meine 160 gt um si gaser zu verbauen, die Versandbestätigung eben dieser 160er gt und die info das meine streamline sitzbank auf dem weg zum sattler ist.
Haben überraschender Weise nun doch "Weihnachtsgeld" bekommen. Hatten wir nimmer mit gerechnet, da die Geschlechtsleitung im Herbst in der Jahrsprognose ein leichtes Minus gegenüber Ziel angekündigt hatten....
Aber ich glaub, davon spende ich einen Großteil an die armen kleinen Vietnamesischen Kinderchen - die können das, glaub ich, besser gebrauchen....
Al.
Hab den Elestart Kupplungshebel nochmal "retten" können (war total ausgeblichen)! Brauch jetzt nur noch einen neuen Bremshebel :-)
Ich will auch ein kleines Unternehmen!!!
Wir müssen uns sogar noch die Vetretung für die Zeit "zwischen den Jahren" organisieren, wenn wir Urlaub haben wollen...
Da ruft doch sowieso keiner an und sehen will uns da vom Außendienst auch keiner....
Und zum Thema Weihnachtsgeld heisst es nur: Wir können ja einfach euer Jahresgehalt durch 13 teilen und anders auszahlen...
Alles Verbrecher ;-)
Zwei Hupen hat nur die zukünftige Fahrerin des Rollers :sly:
Und hier jetzt auch endlich mal ein hochauflösendes Foto mit weihnachtlicher Beleuchtung :-D
post-39581-0-02663100-1386351554_thumb.j
du hast aber schöne pvc auslege ware, darf es noch etwas antifalten creme sein?
edit: hehe gestern am fischmarkt.. keine ahnung wer das war
https://www.facebook.com/groups/vdchh/permalink/695193093854679/
Bearbeitet von chillhouse
nachdem Friedi schon berichtet hat, daß es sie gibt, ist hier das erstes Foto meiner Königin:
Eigentlich sollte ich sie Heiligabend neben den Weihnachtsbaum stellen, aber damit mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt.
Aber wenn dich darauf ein offizieller von piaggio sieht wirst du sicher erschossen.
DIE ANTI-VESPA!!!! :-D
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
