Halligalli!
Gestern war ja schon Urlaub :-)
TÜV kann ich auch:
Böse böse, kann das H bald zum CE werden...
Mein zweiter Werkstattraum wird auch:
Codename: Bathöhle :drool:
Gruß Oerge
Bearbeitet von Oerge
Mit dem Diesel und Sägestaub haben wir Ölreste vom Boden geschrubbt.
Hinten an der wand ist n Ofen. Der läuft mit Holzkohle. Der ist vom Bruder übernommen, der baut allen Kram selbst :-D
Friedi, klingeling ?!
Gruß Oerge
Neue Lambdasonde im Renault auch drin, wider erwarten sogar problemlos gelöst bekommen und nicht einmal rumgeflucht...jetzt muss nur noch der Regen aufhören und ich kann Heiligabend noch locker ne runde Moped fahren...
@ Oerge: so seh ich jetzt schon aus!!
Thorben :-D
So, vorhin mal den Eselstahl Performance unter den 139er geworfen...
Was ein Unterschied zum Røt.
Mehr Drehmoment in der Mitte und freieres Ausdrehen.
Schön 4 Advent noch...
Gruß Oerge
Sven:
Mist, ist das nicht n kleines PXrad und kein 200er ?
:wallbash: Der 221kubikvogel lief aber mit :-D
Gruß Oerge
SO. Wieder in Hannova
Wichtige Themen heute:
  1. Mit den Kindern Tannenbaum kaufen (°DONE°) ... Beweis heute abend bei "Hallo Niedersachsen"
  2. Einkaufen (Einkaufszettel geschrieben, gleich gehts los)
  3. Kleine Runde mit Orangina drehen, da bestes Wetter für eine vorweihnachtliche Tour am Nachmittag. (in der Planung)
Euch allen ein geruhsames Weihnachtsfest!!!
Bearbeitet von der.guen
Na dann müsste ich ja mal glatt heute Abend NDR gucken ;-)
Baum steht jetzt schonmal drinne, schmücken kommt dann heute Abend!
    • Ach komm ...
    • Also kein Rost und nur Benzin im Tank?  Das hört sich gut an! Danke!.....Hoffe Du arbeitest jetzt nicht bei einem der großen Onlineshops :O)
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
