Oleole und Moin
Heute erst zu einer Trauerfeier Exrollerfahrer......(:
Und heute Abend nachen Bollo hin, Werkstatt verströmen und Fachgespräche am Glas ;)
Die Welt ist komisch.
Nachen Micha hin, besser Dich.
Und von Annabol und so kriegst Du ein kleines Gemächt.....
Bearbeitet von V50N69
Moinsen.
Allen denen die ne gute Besserung brauchen  - es sei ihnen gegönnt! :-)
Ansonsten: Keine besonderen Vorkomnisse. Weitermachen.
Kleineres Gemächt kann ich mir leisten. Aber wer ist Anna Bohl? Haste mal ne Nummer?
-- typed with thumbs. Excuse typos.
Wenn Anna Gemächt verkleinert, bitte auch Nummer an mich! Mit Ü40 soll man sich ja von Ballast trennen ...
MOINSEN,
gestern einen halben Lichtschacht vorm Kellerfenster weggekloppt.
Massive Grundplatte 10- 15 cm! Nur, damit das Wasser abläuft......
MANNNNNNNNN!!!!!
@die mit dem dicken äh bigandlong
Anna Bol steht unter Dienstleistungen in den gelben Seiten.....
Viel Glück !!
sag mal, du bist aber geistig schon bei bollo, oder? :-)
MOINSEN,
MANNNNNNNNN!!!!!
Tja immerhin hast du nen Kellerfenster und es ist deins ;-)
Viel Glück !!
Anna Bolika ?
anna-bolika-272e197f-c8e6-4575-9b67-2ede
BallAst? Der Ast mit den Bällen? :aaalder:
Dann müsste es ja eher Ballstamm heißen ...
Bearbeitet von Goof
Mir ist grade die PK vom Hauptständer gekippt...keine Schramme drin, aber Sicke im neuen Trittbrett ist matsch. Hab echt ne Träne weggedrückt :-(
aua :-(
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Weiß jemand was in der Cosa  für Birnchen im Tacho als Beleuchtung und Warnlampen sind. Find im Buch nur die Angabe 1,2W.
Klaus
Ich denke die sollte es sein: SCK 7675489 (Haette ich auch da.)
Doppeltes Aua !!
Heute war wirklich der beknackteste Schraubertag seit langem! Nichts funktionierte so wie ich wollte, alles 5 mal losgehabt und dann kippt dieses Scheißteil auch noch vom Ständer!
Beim Einhängen der schaltzüge (gebraucht aber gut) spleißen die Enden auch noch auf, ich häng sie aber noch knapp ein, aber natürlich seitenverkehrt gedacht und die ganze Chose kann wieder raus...vllt nehm ich jetzt noch nen neuen Satz Züge, bevor ich das ganze Geraffel da nochmal durchpfriemeln muss mit seinen aufgespleißten Enden.
Hab nun für heute aufgehört, geh jetzt Bier trinken und weinen!
gebrauchte züge in einem neu aufgebauten roller ist auch wie pferderennen mit eseln :-(
tu da mal neue züge und hüllen rein - du wirst dich darüber freuen :cheers:
Bearbeitet von cunilingus
Jetzt mal schnell russisch gedacht: passen auf die schnelle Bremszüge vom Fahrrad als Schaltzüge? Durchmesser passt laut Internetz, passen aber die Nippel oben ;-) ?
Weil die bekomm ich hier morgen auf die Schnelle und kann so ohne neue Hüllen erstmal weitermachen...:/
Nimm die Rolle mit zum Fahrrad-Haendler und probier es aus. So aus dem Bauch heraus wuerde ich sagen, dass die Fahrrad Tonnen kleiner sind.
Wahhh. Tacho Ausfall. Hat wer noch im Raum Hannover eine Tacho Schnecke für ne PX 80 auf Lager?
Jo, im Aussenlager Celle gibt es sowas.
Die Tonnen von Schaltungen von Fahrrädern sind dünner und anders ausgerichtet. Du solltest wenn, dann Fahrrad Bremszüge (Cantilever) probieren. Das Blei kann man leicht runter Feilen bei Bedarf.
Bist du im H?
Wo ist das Lager in Celle und habe die morgen (Sa) betrieb? :)
Prost!
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
