Hat jemand zufälligerweise einen Filzdichtring für den Ansaugstutzen für einen 16er Vergaser für ne PK50XL am Lager? :satisfied:
Irgendwie läuft mein Kleinroller trotz neuem Nummerschild nicht ordentlich und ich vermute, dass er irgendwo da Luft zieht.
Vergaser ist sauber aber er läßt sich nicht einstellen, hat keinen Leerlauf und wenn er läuft, kommt er mit der Drehzahl nicht mehr runter.
So ganz habe ich aber leider auch noch nicht verstanden, wo der genau sitzen soll...
Bearbeitet von 166er
Die XL hat doch eigentlich keinen Flitzring mehr, oder erinnere ich mich da falsch?
Mach mal den Vergaser runter und schau mal nach der Ohrringsnut:
post-34688-0-88700800-1335988551_thumb.j
Eddi sacht noch: Flitzring säße dann hier (nat. in einem intakten ASS):
Bearbeitet von t4.
Sachtest du nicht, dass du 'nen O-Ring im Vergaser hast? Dann ist der Filzring nicht nur überflüssig, sondern auch eher schädlich.
O-Ring kann natürlich auch Fratze sein, würde den einfach mal tauschen.
Dichtung ASS zu Gehäuse ist neu und vorher gefettet? Wellendichtring LiMa-seitig ist neu und gut?
Ach, und wenn die Kiste über's Nummernschild Luft zieht, würde ich mir Sorgen machen. :-D
Irgendwie bin ich verwirrt. Den Oring habe ich. Aber SIP und Konsorten sagen, dass der Filzring auch auf die XL gehört. Entgegen Dir und Spider :-)
Und diese Stutzenhülse muss doch auch auf dem eigentlich Stutzen abgedichtet sein, oder?
So wie ich das jetzt verstanden habe, klemmt der Vergaser ja nur auf der Hülse und nicht auf dem eigentlich Ansaugstutzen.....  :wacko: Und dann kanner ja lustig dazwischen Luft ziehen. Der O-Ring vom Vergaser dichtet ja nur zu Hülse ab.
Edit sagt grade: Ich mache mir zuviele Gedanken. Ich bau den Vergaser jetzt noch mal auseinader und checke erstmal die Schwimmernadel. Vielleicht läuft der auch einfach immer über.
Ja, richtig. OK, also wirklich kein Filzring. Ich checke noch mal den O-RIng. Hat den jemand zufälligerweise notfalls da? ;-)
Am Motor war nicht gar nicht dran. Ist unberührt und hat erst 12000 km. Und angeblich lief er bis zum Schluss.... OK, also bis kurz vorher. Dann wurde das Ding ja an mich verkauft.... :-) ... und ich tippte nur auf einen verdreckten Vergaser. hm....
Siehste und ich ich dachte, dass das Nummerschild bei 50ern irre wichtig sei, weil man das jedes Jahr tauschen muss. Wichtiger als Öl z.B. :-) Hat das gar kein technischen Nutzen?
Nee. Ohr- und Flitzringfunktion hier (schrub mal jemand aus dem GSF, wenn ich mich recht erinnere). Wobei die nachträglich eingebrachte Flitzring-Position falsch widergegeben ist.
Das kenne ich sooo gut von der Special :-(
TIP TOP!!!
Sowas hat mir die ganze Zeit gefehlt :-)
Danke! Jetzt weiss ich endlich mal, wie das innen aussieht und begreife das endlich mal  :-)
Die falsche Filzringposition hat sich wohl jemand aus den Explosionszeichnungen abgeguckt. Da ist er immer HINTER dem Stutzen abgebildet.
Jetzt verstehe ich auch das Thema  O-Ring und Filzring.
Meine Special lief immer! Da habe ich nie was dran machen müssen. OK, die war damals auch fast neu vor gefühlten 100 Jahren. :-) Und die reichte immer, um meinen Kumpel mit seiner Honda Scoopy in der Endgeschwindigkeit abzuhängen. :-)
Jetzt gehe ich in die Garage!
Wie du aus bobcats Zeichnung (von dem stammt die, wenn ich mich recht entsinne) sehen kannst, würde ein Filzring im Falle des O-Ring Vergasers dazu führen, dass dieser nicht weit genug aufgeschoben werden kann, um über den O-Ring zu dichten.
Und auf Fremdaussagen würde ich echt nicht viel geben. Zumal schon durch Aus- und/oder Einbau des Motors etwas in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Einmal mit dem montierten ASS irgendwo angestoßen, schon kann es sein, dass der nicht mehr dichtet zum Gehäuse hin. Hat ja 'nen ordentlichen Hebel bis zu den Stehbolzen.
Gib den Motor Goof, der kann das ja jetzt. :cheers:
Moinsen
Sport is Mord, hatta sich gestern beim Dorfderby schön einen Mittelhandknochen gebrochen.
Ficke !!
Autsch! Bessere dich! :thumbsup:
Moin.
Kack Tagesdienst. Will weiter den PX-Motor zusammenbauen.
Moinsen
Ficke !!
Boar, warum machste denn das?!?! :blink:
Hoffentlich kannste dann Montag noch zum Beschnuppern, Fisten (nimmste die andere Hand!) oder was ihr sonst noch da anstellen wollt.
Warst du eigentlich mit der Mofa beim Spocht :-D ? Was haben die Kolleggas gesagt?
Moin.
Derby halt ;)
Schnuppern geht, ist links.
Naja gibt schlimmeres.
Klar war ich Mitt. mit Uwe beim Sporcht :)
Aber die wissen ja schon länger das ich ne Macke habe....
Friedemann sagt, er hat einen O-Ring auf Lager - bei Bedarf PN an ihn schreiben.
@ Spider: ich nix SF :-D
Ich andere Baustelle!!!
@ E-leck-Trick-er: gute Besserung für die mittlere Hand :-)
@ katte: wo muss ich langballern, um ne Zwangspause mit Kippe einzulegen? :-D
Moinsen
Ficke !!
Gute Besserung!
Schalthand?
Ja.... Damals :-)
Seit dem ist ne Menge Wasser die Leine runter und 2-Takt durch die Schläuche geflossen :-)#
Gut Schraub!
O-RIng hab ich ausgetauscht. Ist jetzt richtig dicht. Sitzt auch tief genug drauf der Vergaser. Ansaugdichtung am Zylinder getauscht. War noch orig. Schwimmernadel auch neu und sitz sauber gemacht. Läuft immer noch nicht. :-( Keinen Leerlauf und dreht sich dann, wenn er läuft, quasi von alleine tot. Ich tippe mal ganz doll auf Nebenluft.
Bevor ich den Goof gebe, will ich selber noch mal was probieren :-)
Thema Zylinderfussdichtung. Da isser in bisschen nass drum rum. Aber eigentlich kann das ja nicht zu Falschluft führen, oder? Wenn ja, bekomme  ich den Zylinder runter ohne dne Motor auszuhängen? Und gibts n Trick, wie man die Zyliderhaube ganz runter bekommt? Ich brech ich mir da die Finger dran und kann die nur so hochbiegen.
Wedi Lima: Kann man den von aussen tauschen? Lüfterrad hatte ich noch nicht runter.
Und wenn das alles nix hilft bekommt ihn Goof :-) :-)
Ich frag ihn jetzt mal wegen nem Simmerring :-)
