Ich müsste auch morgen oder Montag nach CE zum Friedi...würde wohl mit Volvo fahren...
Die Stoßstange liegt bei mir in der Garage. Ich bin allerdings heute und morgen im dicken B. Falls du aber Montag fährst kannst du die Stoßstange am Sonntag Abend zusammen mit einem alten Reifen gerne abholen.
-- typed with thumbs. Excuse typos.
Das ist doch kaputt, oder? :-)
Die unberührte 50xl überrascht durch innere Werte ;-)
Soll ich da gleich mal n 75er bestellen?
Bearbeitet von 166er
Kein Wunder, dass dem nicht lief. :blink:
Muss aber gequält worden sein. So'n originaler Zylinder klemmt nicht mal so weg. Der is' so bäuerlich, dagegen ist ein 75er DR der reinste Großstadtzylinder.
A propos: kannst gleich einen Standard-DR drauf schnallen, klar. Also den normalen mit 3 ÜS.
Muss nochmal wegen meinem " jaulenden" motor fragen. Das Geräusch tritt ja nur auf wenn ich fahre. Gang rauss und einkuppeln... kein komisches Geräusch.
Der einzige Unterschied zum fahren ist doch aber, das die antriebswelle mit dem hinterrad still steht. So könnte meiner logik nach das Geräusch nur von der hauptwelle kommen oder? Macht für mich in der Theorie grad keinen sinn.
Würde gern vorm ausbau testen was geht. Eine idee wäre wohl fahren, gang raus und motor aus. Dann müsste das Geräusch ja auch da sein. Aus dem kopp is das aber nicht, da ich das ja schon paar mal gemacht hab zum kerzenbild checken.
Komische Geräusche hab ich da nur in erinnerung wenn ich nach motor aus den gang drin lasse und die kupplung ziehe.
Alles dreck.
Moin.
Schaut mal was ich nach dem abnehmen der Zyklonhaube gefunden hab.
Die braune Fungame PK mit PXMotor, von den Fungames Heidetreffen 2012 mit dem Anziehen während der Fahrt :-)
Bearbeitet von Oerge
Deine Unterhose???
Ich glaub Mackes war betrunken und das war sein Tanga.
Türkis vom Schottischen Hochlandpolyestertier :-D Handgegerbt und Mundgeklöppelt!
Muss man da dann andere Düsen verbauen, damit der nicht auch gleich wieder wegklemmt? :-)
Übrigens hab ich beim Zerlegen auch gleich noch den Filzring im ASS gefunden - zusätzlich zum O-Ring... damit wäre das Thema auch geklärt. :-)
Ich würdr auch sagen, dass der durch ist.
.... von unterwegs.
Dem ist noch gut :-)
Ja, vielleicht.... :satisfied:
Aber alles, was nicht mehr am Kolben dran ist, hats schön am Drehschieber vorbei durch die Simmerringe und Lager gezogen...
Jetzt erklärt sich auch das Nebenluft-Problem besser...
Moin.
Also hier war's noch intakt:
Ich dachte, den Filzring hattest du schon gefunden?
Und natürlich musst du auch anders bedüsen bei Zylindertausch. Ist nicht nur bei den LF der Fall. :sigh:
post-17072-0-97789500-1396723971_thumb.j
@kp
hatte heut einen netten hufschmied hier, rote pk 50, chromkaskade, grünes fach.
vergaser war zu.
züge noch einestellt und nu fährt dem wieder.
Jawoll. Ich hörte davon. Dankeschön.
Wundert mich nur, weilnder gaser im herbst im ultraschall war und ich neulich die Düsen noch mit druckluft durchgeblasen habe. Hammer. Da freud sich der schmied...und ich mich auch.
Guten Morgen Allesamt.
Liegt ihr alle noch in Sauer? Tse.
Kennst du die Olle auch? Sauer! Susi Sauer...?!
Spider: Hammerbild :-)
Alte Sch...,
Was sich Luigi nur dabei wieder gedacht hat.
Luigi dachte: geht alles - fertig -  Lampe drauf - und der nächste bitte - guckt eh keiner mehr rein.
....ausser die pingelingen Deutschen vielleicht 40 Jahre später. :-) (das dachte er wahrscheinlich nicht)
Guten Tach... hier auffer a27 bei bremen regnet dem... egal... morgen gehts dann auffe insel...
@friedi: wer sacht das das dem luigi war und nicht der onkel von dem blindem sizilianer... aeehh der immer sagte: du warst immer wie ein bruder fuer mich...??
wenns quiekt ist es nicht immer ein schweinchen...
Also wenn du Montag fährst und Sonntag die Stange abholen könntest wäre das ein Träumchen :)
Würde mich dir gegenüber auch körperlich erkenntlich zeigen...
VM
Ich wollte nur mal schnell was loswerden...
2:0 fuer die Loewen...
So. Bin dann mal wieder weg.
@kp
vergaser war zu.
Das freut mich.
Grüße von der Insel
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Sonntage kann man schlechter verbringen!
Bisher nur APEs gesehen.
Und nen Plastik
Kein anderer 2-Takt :-(
Bearbeitet von der.guen
2/3 Flasche Rotwein == "Die Kunst des klaren Denkens" :blink:
das war nicht alles auf einmal *hicks*
