Moin allerseits.
Das kann gut sein. Ich werde bei den tollen sommerlichen Temperaturen nämlich so viel anziehen, dass der Roller kaum vorwärts kommt. Wenn ich denn den Weg finde. Hier isses nämlich zusätzlich dolle nebelig :-( .
Hier is Sonne ;)
Bist ja wach.......
In HH auch ...  :sneaky:
Darf man ab jetzt von Sonne sprechen oder noch immer nicht?
Aaaaaaahhhhhh ....!!!!
JEHOVA!!!
Denne euch man viel Spaß und so! :cheers:
Ich gehe heute Nachmittag mal basteln. Nach einer Woche Schraubabstinenz freue ich mich auch wieder drauf. :-)
An meinem Fuffi-Motor gibt es in Fahrtrichtung hinten eine Bohrung im Block, die scheinbar ins Getriebe reingeht. Sie liegt etwa knapp 10 cm oberhalb der Öleinfüllschraube und hat einen Durchmesser von ca. 3 oder 4 mm mit Gewinde.
Was ist das?
Was gehört da rein?
Hier ein Bild meines 2011er Motors:
Was du beschreibst kann entweder die Belüftungsschraube sein oder die zum Fixieren der Schaltmimik. Letztere hat aber einen deutlich größeren Durchmesser.
post-17072-0-76937600-1397284431_thumb.j
Bearbeitet von Spiderdust
Hier in H-Nord is´ feini! Fiel Schbass beim wegrollern!
Wer hat denn die Berge entfernt?
Hier in nuoro fällt das anrollern ins Wasser :-(post-12463-13973014867003_thumb.jpg
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Der sardische wolkengott :-(
Anrollernn in Celle war prima, traumwetter, tolle Leute und sehr nette Gastgeber.
Danke für einen schönen Tag.
Danke an Dirk und Karla für die mitgebrachten Teile.
Creni
Noch mal besten Dankfür das Orga Team aus Hustedt!!!
Habt ihr toll gemacht :cheers:
Ich hoffe alle sind gut heim gekommen!
Creni
1min schneller :-)
Hab' heute dann mal die Kupplung zum Halten und Trennen gebracht. Fährt sich schon ganz anders jetzt. :-)
Vor allem wohl auch, weil ich die HD mal angepasst hab'. Hatte doch tatsächlich vergessen, das vor Einbau des Vergasers zu machen, der hatte also noch genau das Setup wie im Vorjahr mit weniger Hub und Banane! :rotwerd: Lief aber erstaunlich gut, hätte ich so nicht erwartet. Kein Drosseln, 4-Takten oder sonstiges. Wäre wohl einfach irgendwann weggeklemmt... :lookaround:
Morgen mal versuchen, noch ein bisschen abzudüsen.
Auch von meiner Seite ein herzliches Danke an Sylviööö und Frau :-)
Und klasse Wetter war ebenfalls :-) Schönes Rumgebastel und Gespräche auf der Bierbank inklusive :-D
Dito !!!!!
Sehr feiner Tag und das mit ohne Alkohol ;)
Aber komische Vögel waren da unterwegs....
Bearbeitet von V50N69
Anrollern bei perfektem Wetter - alle Bilder folgen demnächst auf die Internetseite.  Hier ein ganz kleiner Vorauswahl:
Es war entspannt:
post-20686-0-35702200-1397325944_thumb.j
Es wurde gebastelt:
post-20686-0-96533800-1397325886_thumb.j
natürlich mit Unterstützung:
post-20686-0-94344500-1397325990_thumb.j
Gespielt:
post-20686-0-26895500-1397326012_thumb.j
Die Heidekönigin kam wieder zum Einsatz:
post-20686-0-76870500-1397326048_thumb.j
post-20686-0-27137600-1397326077_thumb.j
und ist beinahe im Feld gelandet:
post-20686-0-41366200-1397326108_thumb.j
Platz 3:
post-20686-0-29332100-1397326141_thumb.j
Platz 2:
post-20686-0-05669500-1397326164_thumb.j
und Platz 1:
post-20686-0-72318900-1397326192_thumb.j
Wollte noch kurz erwähnt ham, das Teichfahrt mit Heidekönigin auch zu zweit ging. Mit kleinen Aussetzern. :rotwerd:
Danke an meinen Sozius Max.
IMG_7545.MOV
Bearbeitet von Der Lange
    • Angekommen, besten Dank    Hoffentlich bekomme ich den Schieber vernünftig auf das Beinschild...
    • Da mir das Löschen von wertvollen Topics auf die Nerven ging, habe ich das schon bestehende Topic durch dieses ersetzt. Zudem kommt das Thema Kulu Simmerringe immer wieder auf und auch mir hat das Topic in der Vergangenheit oft gegolfen   Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse mal zusammengefasst und stelle sie hier ein mit der Bitte, alles was ich übersehen oder vergessen habe zu ergänzen. Die Bilder habe ich nicht übernommen.    Arten von Simmerringen: Metall-Simmerringe mit brauner Dichtlippe: Diese können bei zu tiefem Einbau am Innenring des Kupplungslagers schleifen. Werden sie nicht tief genug eingebaut, besteht die Gefahr, dass sie an der Kurbelwangeninnenseite schleifen. Die Mehrheitliche Empfehlung tendiert zu den guten alten Corteco Simmeringen. Metall-Simmerringe mit schwarzer Dichtlippe: Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, manchmal kam es zu Brüchen dieser Simmerringe, was auf minderwertige Nachbauten zurückgeführt wird. Manche schwören auf Rolf, manche verteufeln diese, wie immer :)    Vollgummi-Simmerringe: Diese können zu locker sitzen und können herausrutschen. Dennoch sind die blaue Simmerringe von Corteco zuverlässig.  Vollgummi-Simmerringe sollten nur in Gehäusen mit Nut verwendet werden, da sie sonst ggf. nicht sicher sitzen. Maße: Für die Kupplungsseite werden verschiedene Maße angegeben, darunter 22,7x47x7, 22,7x47x7,5, 22x47x7 und 22x47x7,5. Manche von euch bevorzugen die 22er-Varianten, da sie enger an der Welle anliegen.   Einbauhinweise: Es ist wichtig, den Simmerring weder zu tief noch zu flach einzubauen, um Schleifprobleme zu vermeiden. Den Metallsimmerring kann man zusätzlich mit Loctite Fügen Welle Nabe 603 einkleben, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Beim Einbau ist darauf zu achten, die Dichtlippe des Simmerrings und den Kurbelwellenstumpf etwas einzufetten, um Verletzungen der Lippe durch scharfe Kanten oder durch Umstülpen zu vermeiden. Damit der Simmerring nicht am Lagerinnenring schleift, kann dieser zuvor abgeschliffen werden. Hier gibt es unterschiedliche Maße und Vorgehensweisen. Der Corteco hat eine Höhe von 4,2mm und wird häufig um 0,5 mm runter geschliffen. (Ich schleife immer auf 3,6mm und das hat bei gut funktioniert). Am besten ist es, vorab zu Messen, wie viel Platz zwischen Lager und Oberkante des Simmerringsitzes vorhanden ist, dann kann man ggf. Abschätzen wie viel geschliffen werden muss, was oft auch nicht erforderlich ist.  wenn wir jetzt noch den Rest ergänzen, kann das X Topic getrost auf den Müll….. beste Grüße  ein anderes Topic dazu hier:            Quellen
    • 220000µF als Glättung wären etwas großzügig aber auch nicht unbedingt verkehrt. Als allgemein übliche Faustregel gelten 1000µF je 1 Ampere Strom, dann ist man auf der sicheren Seite. In Deinem Fall mit vermutzlich max. 1,5 Ampere Ladestrom bei kombinierter AC/DC Betriebsart und einen kompakten 12,8V 2Ah LiFePo4 Energiespeicher, lägen dann 2200µF Kapazität bei 25 Volt Spannungsfestigkeit im grünen Bereich!   https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/elko_2200_f_25v_105_c-166394?PROVID=2807&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIh8OBqpi-iwMVz0pBAh3siSN4EAQYASABEgLsAvD_BwE   Wird das ganze etwas leistungsfähiger bis max. 5 Ampere Gleichstrom nach einem geregelten Brückengleichrichter, dann wäre ein Elko mit 4700µF 25 Volt die richtige Wahl. Es gibt mittlerweile auch schon mehrere Mopeds mit DC bzw. Gleichstrom CDI Zündung, welche schon werksseitig zusätzlich zum Bleiakku einen Elko und eine Verpolungsschutzdiode parallel schalten.   https://www.motelek.net/schema/derbi/derbi_x-treme.png   Das hat mehrere gute Gründe: Zum einen verhindert die Verpolungsschutzdiode teure Folgeschäden, falls der Bordakku falsch angeschlossen würde. Weiters kann man mit einem klinisch toten Energiespeicher trotzdem weiterfahren, weil dann der Elko die Lücken vom pulsierenden Gleichstrom weitgehend glattbügelt. Allerdings muss man sein Moped in solchen Fällen anschieben, denn mit dem Kickstarter reicht die Drehzahl nicht um ausreichd Strom für die DC CDI Zündung zu erzeugen.
    • Arte. Einfach den unterstrichenen Titel in meinem Post anklicken ( A Beautiful Day ); dann einloggen oder bis 22 Uhr warten (Jugendschutz...)
    • für einen DS mit einem Drosselauspuff ist das doch ein gutes Ergebmniss , mehr würde ich mir da auch nicht wirklich erwarten, hätte sogar unter 10 gesagt   Ich baue gerade wieder 2 solcher Motoren aber mit Membrane und Resoauspuff.    Die SZ sind bei 1mm qk 124-178
