  Am 12.5.2014 um 08:22 schrieb Friedi:
Hatta gerade vonna Werkstatt als Austauschwagen einen Golf bekommen.
Das war wieder heilsam. Golf kommt mir nie inne Hütte.
:cool:
Wieder das Problem mit den Pauschalaussagen, woran lag es denn? Klappert der Golf nicht so viel wie der Caddy? Oder sind die Sitze zu tief? Oder ist der Außenspiegel zu klein...
nee, warte... Du kriegst jetzt doch keinen Roller in den Kofferraum...
  Am 12.5.2014 um 09:31 schrieb joe_hi:
Der sechste Sitzplatz im Kofferraum ist zu unbequem ... :cool:
  Am 12.5.2014 um 10:45 schrieb racer:
na das ist mal endgeil! und dann mit e-motor
Hammer ;-)
  Am 12.5.2014 um 10:42 schrieb Goof:
Ich hoffe, dass ich mindestens die nächsten 35 Jahre keinen Bedarf habe. Aber dann können wir gerne ma drüber quatschen ;-) .
  Am 12.5.2014 um 11:00 schrieb müsli:
hat jemand noch olle sprintbacken abzugeben?
Na du willst's jetzt aber wissen :-) . Sind die denn so einfach adaptierbar?
  Am 12.5.2014 um 11:57 schrieb Katte:
gayt alles :-D
da ich ramazottis stuhl doch schneller fertig bekommen habe, als gedacht, bleibt mir noch etwas zeit, die
inderin auf ihre reise vorzubereiten :inlove:
suche (jetzt nur noch) eine rechte Sprint Backe (motorseitig)!!!
Bearbeitet von müsli
Na, wer wurde heute noch von den Bullen herausgewunken an der Hans-Böckler und unter wessen Roller ist sonst noch der blaue Mann rumgekrabbelt und hat die FZS Eintragungen überprüft?
Man man. Da hatte ich Bammel zwischendurch :).
Gestern noch darüber gefreut, dass man das malossi noch deutlich lesen kann aufm Kopf... DR im FZS eingetragen.
Wo laufe ich am besten hin, wenn ich die fuffi anmelden/versichern möchte? Oder macht das keinen Unterschied? Macht die Oldtimer Regelung noch Sinn?
Grüße aus GÖ!
check, CHECK !!! , check und check
Und ausserdem kann ich als erster an der Ampel ohne Vorbeugen nicht sehen, wann's gruen wird.
  Am 12.5.2014 um 12:31 schrieb Levty:
Grüße aus GÖ!
Uups, sollte ich meinen 210 Mallossi wohl auch besser mal eintragen lassen, was? Ist das schwierig? Hat den jemand in seinem Brief drinne stehen und kann mir eine Kopie
davon geben? Geht das so einfach oder was sollte ich mir alles an Papieren besorgen.
Danke und Gruß Creni
  Am 12.5.2014 um 12:40 schrieb Creni:
Was issn das Fahrzeug für ein Baujahr?
Wenn nach 90 wird es ziemlich aufwendig....
Bearbeitet von 166er
Hatta. Px 200 bj96. wahlweise mit scorpion performance:wub:
.... von unterwegs.
Moinsen.
Heute endlich Zeit gehabt, weiter an Orangina zu arbeiten. Welle getauscht und die Zahnräder wieder draufgesetzt.
Da es mein "erster" Motor ist, dazu zwei Fragen:
Vorabinfo:
  • Spiel der Zahnräder untereinander habe ich nachgelesen.
  • “Distanzen" waren bisher nicht drin.
  • Zahnräder beim Ausbau ordentlich aufgereiht und in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut.
  • Sprengring (und Ring davor) geht ohne Probleme drauf und sitzt in der Nut
  • Zahnräder sind entgegen der Fotos einmal passend zur "Aussparung" gesetzt"
Bevor ich den Motor mit neuer Dichtung und so wieder ”zumachen“:
Frage 1: Dürfen die Zahnräder einen leichten "Überstand" haben oder müssen sie "passgenau” sitzen?
Frage 2: Darf die Welle “Spiel“ haben -> siehe Video! Oder ist das zu viel Spiel. Habe das Lager einmal angesehen, gedreht und geruckelt. War nichts zu erkennen. Am Ende auch tauschen? :-(
Merci zum Abend!
#lernen #lernen #lernen
wackelspiel_IMG_0548.MOV
post-12463-0-35683100-1399918286_thumb.j
post-12463-0-66265400-1399918293_thumb.j
post-12463-0-00093400-1399918301_thumb.j
post-12463-0-41273700-1399918312_thumb.j
Bearbeitet von der.guen
  Am 12.5.2014 um 18:12 schrieb der.guen:
Da kommt die Stabilität erst mit dem zweiten Lager hinter der Schaltraste. Ist so völlig normal. Wenn das Gehäuse zusammen ist darf es nicht mehr wackeln.
Bearbeitet von dirk_vcc
  Am 12.5.2014 um 18:16 schrieb dirk_vcc:
THX! Ist eigentlich auch logisch #waldvorlauterbäumen
So ist das mit den Motor-"Newbie"-Fragen :-)
  Am 12.5.2014 um 17:02 schrieb 166er:
Wolfgang du kennst meine Roller nicht? Ist in der Rat eine px alt Baujahr 1979.
Wie geht es jetzt weiter? :)
  Am 12.5.2014 um 17:45 schrieb racer:
.... von unterwegs.
Ginge das dann auch für ne px Bj. 79???
Dann würde ich ne Kopie nehmen wollen. Danke und Gruß.
Creni
Bearbeitet von Creni
  Am 12.5.2014 um 18:31 schrieb Creni:
Sorry, dass ich Deinen Fuhrpark nicht komplett auf dem Schirm gehabt habe :-)
Ich würde mal beim TÜV fragen, ob die in Deinem Fall einen Musterbrief akzeptieren. Dann muss der Roller aber genauso sein, wie im Musterbrief.
Du musst ein Änderungsgutachten machen lassen. Und damit gehst Du dann zur Zulassungstelle, um die Papiere ändern zu lassen.
Wenn der TÜV den Musterbrief für das Gutachten nicht akzeptiert ist dann das normale Programm fällig: Leistungsmessung (also Prüfstandslauf - macht der TÜV nicht) Höchstgeschwindigkeits-Prüffahrt, Geräuschmessung  (macht der TÜV beides - gerne und gegen Geld).
War jedenfalls bei meinen Eintragungen so. :-)
