@Hans-Kevin:
Ich faa nun mit´m Hänger und Karlas Katze hinten drin nach MUC, lade dann dort die VNB mit ein, düse von dort nach Mantova und lasse den Hänger während der VWD in MUC stehen, da wir ganz eventüll noch ein paar Tage in Bayern bleiben und dann da gern die GTS antesten würden. Das entscheidet sich aber vermutlich ganz kurzfristig und hängt von der Handwerkerverfügbarkeitssituation bei uns zu Hause ab.
Nils:
Hm, das müßte wohl Man Sarino 2007 gewesen sein. Irgendwo in der Gegend müßten dann auch noch Bilder von Karlas gelber GL und unserem Quotenasiaten zu sehen sein.
:cheers:  an papa goof.
@guen.
gott sein schrank.
schwein gehabt mit dem schlüssel.
Wohl wahr ... sowas treibt einem Schweissperlen auf Stirn und Nacken!
Bearbeitet von der.guen
war es. war super damals.
ich glaub ich habe mir gefunden
post-5204-0-97583800-1400664481_thumb.jp
Ich bin grad am Überlegen, ob ich mir doch mal wieder ne italienische Super Sprint hole. Hab ich am WE hier in H so gesehen ...
Glückwunsch !
Moin! Die Autobahnraser aus Minden sind dann auch mal wieder da :-D
War sehr schön und Madame hat's trotz verpasstem Start des Corsos, den wir aber mitten drin wieder aufgegabelt haben ( danke an ?, der uns den Weg zum Zoo gezeigt hat. Handynavi ist für'n Popo. ) , wirklich sehr gut gefallen ! Eis war lecker und es war schön , mal neue Leute kennen zu lernen. aufm Heimweg mit GoodThing noch ein paar schöne Orte (zB das alte Conti Gelände ) besucht. ( Thomas, du alter Crosser! :-D)
Bin gegen Mitternacht dann Zuhause gewesen . ETS war tapfer ;-)
Danke für das organisieren auch von meiner Freundin! Nächstes mal sind wir bestimmt wieder dabei.
Meine Fotos sichte ich gleich mal und werd ich noch heute hochladen!
Bis denne!
Danke für die Anreise :-) und ein *Respect*
Freuen uns schon auf die Fotos!
Warst'e bei'em Marrucco vor der Tuer?  :wacko:
 Nee, bei uns gibts auch Pflegefälle. Zwei davon sind letzte Nacht inner Klappse in Wunstorf eingezogen.
Aber die fand ich gar nicht sooo schlimm. Gestern durfte ich noch andere Idioten kennenlernen. Boar, musste ich mich aufregen. Falls jemand ne Geschichte mitten ausm Leben hören will, muss er mir das Stichwort "Pension" geben. Ich brauche echt nich diese ganzen Doku-Soaps auf RTLII etc..
Nochmal für die planung.
Wer will denn wie nach mantova runter. Geplant werden wir am dienstag, 10.06 mit transporter nach München und am montag drauf von München wieder nach celle.
Hat noch wer bedarf an rollertransport?
Kein Bedarf. Wir werden am 09.06. Abends starten und nonstop zum Gardasee trailern. Freu ich mir schon riesig drauf.
kurze Frage kann man bei einer Lussogabel grundsätzlich auch eine Chromabdeckung in der Mitte der Bremstrommel verwenden? Habe mal gehört das es Gabeln gibt wo nur diese
hässliche Kunststoffabdeckung verwendet werden kann oder kann man grundsätzlich auch eine aus Chrom verwenden.
Danke Creni
Danke Creni
Es gibt verschiedene Bremstrommeln fuer 20mm Gabeln. Wenn Innendurchmesser des Loches fuer die Abdeckung = 36mm, dann Metalkappe, wenn 39mm, dann Plastikkappe. Die kann man nicht quer tauschen.
Mal ne generelle frage.
Bei gleichem motor, gaser und uttpuff, kann man da sagen ob menbran zu drehschieber eher fetter oder marger bedüst werde muss?
Membran ist immer sparsamer im Teillastbereich! Daher da eher magerer! Bei Vollast kann das schon wieder anders aussehen, da dann die Membranen eher nicht mehr wirklich schließen, sondern eher offenen bleiben. Bearbeitet von Goof
Und was sagt diese kerze dem fachman? Diese weissen brocken an der elektrode kannte ich so nicht.
Verbrannte Aditive bzw. Öle evtl.
Wie sieht der Kolbenboden vis a vis aus?
Meinst du den boden oder das dach? Also von unten oder von oben? Hab auch beim kerze checken gemerkt das die zylinderhaube abgerutscht war und er munter oben am Lüfter kanal rausgeblasen hat. Zylinderkopp hatte ich noch nicht unten. Mach ich auch erst wenns kühler ist.
Dach meint er ;-)
Mach ma
Evtl auch Hitze
Kennt dem jemand? Pastellrosa PX mit grauer Yankee Bank (die Sonderserie aus den 80ern) mit Fahrerin, heute an der Berckhusenstraße gesehen? Altes Hannoveraner Kennzeichen?
Zu dem, was oben ist, sagen viele "Boden". Keine Ahnung, warum. Ist für mich eigentlich auch das Dach. :lookaround:
Dach meint er ;-)
Kannst du das aufklären, warum Boden zum Dach gesagt wird? Hat sich mir nie recht erschlossen, warum das so sein soll.
SO! Heute im Schatten an den Rest von Orangina rangemacht!
Also fertig Elektriktrikt.
Und alles einmal von aussen endkontrolliert und gecheckt.
Dann:
  1. auf die Strasse geschoben
  2. einmal im Rollen durchgeschaltet  - alles geräuschmässig im Lot
  3. Benzinhahn auf
  4. Choke raus
  5. Schlüssel rumgedreht
  6. Benz in den Gaser gelassen
  7. 1 x gekickt und an
  8. dann einmal die Strasse rauf und runtergefahren
  9. dabei die Gänge 1 bis 3 durchgeschaltet
  10. Fazit: Keine Auffälligkeit negativer Art :-D
Bisher alles so wie es soll!
Neues Schaltkreuz und neue "(kaum)gebrauchte" Welle von @Agent_Orange - Danke! - geht gut! :thumbsup:
Somit -> erster *Strike*
Leider bis zum Wochenende keine Zeit für eine erste größere Testfahrt .... aber dann! :gsf_chips:
Schön, dass hier zumindest bei einem was klappt :-D
Den PK Motor werde ich wahrscheinlich beim Kobold an der Schaltwelle ausbuchsen lassen müssen, so viel Spiel wie die Welle jetzt hat. Besser jetze einen Rundumschlag als später am falschen Ende gespart und doppelte Arbeit. Und jetzt hat der Kobold Urlaub bis Anfang Juni :crybaby: Seis ihm gegönnt :-)
Das zieht sich demzufolge alles noch hin...
Ob es wirklich geklappt hat, muss sich bei weiteren Tests erst zeigen.... aber Test 1 lässt hoffen :-)
Aber bei dem PK.Motor wird alles gut  - ich glaube fest daran!!!
    • Habe mir da noch mal Gedanken gemacht. Das motogadget an den DC Anschluss vom bgm Regler geht nicht? Das war ursprünglich meine Intention.
    • Hallo, ich habe folgendes Setup bei mir PK50XL:   Malossi 112ccm Polini PWK 24er Vergaser Malossi Power Exhaust Banane Verstärkte Kupplungsbeläge und- feder MALOSSI Sport 3-Scheiben Übersetzung RMS - Z 22/63, (2.86) Rennluftfilter MARCHALD Power Double Layer HP4 Lüfterrad Mazuchelli Rennkurbelwelle RACE   Ich würde mich nun für den Rennzylinder VMC RV-A 110ccm (kommt jz dann bald mal am Markt) interessieren und fragen, ob dieser mit meinem aktuellen Setup fahrbar ist bzw. ob ihr dazu noch eine andere Übersetzung empfehlen würdet?   Bzw. gehen bei der Übersetzung von zwei Anbietern nach Rückfrage die Meinung auseinander (SIP und SC): Der eine Anbieter meinte ich benötige eine 3.00 und der Andere meinte eine 2.54.   Was könnt ihr mir hier aufgrund eurer Erfahrungen empfehlen?   Setup habe ich noch nicht gefahren aber der Motor ist bereits fix fertig zusammengebaut. Vielen lieben Dank.    LG Stefan
    • Suche Schaltrohr für V50 Rundlenker,4 Gang, Länge über alles 280 mm. In den gängigen Shops ist momentan leider nichts zu bekommen…
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
