Der Freund dürfte um halb zwölf durch sein. Aber ich muß um 15:00 zur Krisensitzung in Hemmingen sein. Das wird also mal wieder nix ...
-- typed with thumbs. Excuse typos.
F.U.C.K
spargel cruiser: wenn alles so bleibt sind wir morgen um 12 am treffpunkt :cheers:
Leider raus für den Spargel, keine Kinderbetreuung. Euch viel Spaß und guten Hunger.
Creni
Creni
Moin ...
Ok, wenn auch schade!
Dann gibt es Stangen in 2015
#kinderbetreuungplanung ...
Moin, komme auf nen Kaffee ins Tabac, für die Tour nach Spargel hin fehlt dann die Zeit....... und ich hasse Spargel ;-)
Ok. Dann aber mit weiteren reisedetails #VAD :-)
#dengedengdenddedengdengdeng
Auch von hier ein Prosit! :cheers:
Marucco: hast du novh einen Satz brauchbare Heckklappendämpfer? Die halten offensichtlich nicht länger als 23 Jahre ...
Nein, die sind bei Edith (so heißt der Weiße) eingebaut. Die im roten Ricardo (weil der Vorbesitzer so hieß) sind auch fratze.
Geil, wenn ich deinen Link öffne schlägt mein Virenscanner Alarm!
Und ich verbessere mich: der Ossi Renööö heißt doch nicht Ricardo, sondern Ricardöööö. Also ähnlich wie Silviööö. Ganz schön triggi das ganze.
Kocki... alles jute zum Geburtstag. Hast was verpasst. Hoffe du hattest auch so eine tolle Veranstaltung....
Vielleicht naechstes Jahr.
wenns quiekt ist es nicht immer ein schweinchen...
Is´n ganz normaler Ebay-Link.
Hat Riccardööh eventuell noch´n Geblähe und / oder nen Gebläheschalter übrig? Meins funzt nicht; habe allerdings außer der Sicherung noch nix geprüft. Falls nötig und möglich würde ich da ggf. was erwerben wollen tun ...
Also prinzipiell hat er das, obs funktioniert keinerlei Ahnung. Gebläsemotor /Vorwiederstand ist ein häufiger Defekt. Aber das zu Wechseln ist eine QUAL :wallbash: Muss das ganze Armaturenbrett etc für raus, da rechnet das R5 Forum mit einem Tag Arbeit, und dafür würde ich ungerne den kompletten Wagen zerpflücken, weil ich ihn ja erstmal noch am liebsten am Stück verkaufen möchte.
Melde dich doch im R5 Forum an und frage da den "pacco". Der hat alles fürn R5 auf Lager (sofern es nicht nur die Sicherung oder der Schalter bei dir ist ;-) )
Bea sagt, der link zum Forum ist : www.r5gtt.de
Versuch mal ob der klappt, nachdem deren Server einmal abgeschmiert ist, gibt's manchmal Probleme mit der Weiterleitung
Bearbeitet von Marucco
Und Edith möchte wissen, obs dann hier in Hannover bald parallel zum W.u.R.St den F.r.o.m.a.g.e Stammtisch für R5 Fahrer gibt? Drei sind wir ja immerhin schon mal :inlove:
Drei? Ach ja, der Rucksack 5 ...
Stimmt, Vorwiderstand. Ich erinnere mich. Ich versuche mal mich da ranzuarbeiten. Erstmal die einfachen Sachen ...
Is eigentlich immer der Vorwiderstand!
Brett raus und rein ca. 3 Stunden! Hab's hinter mir!
Kann dir aber auch die Pfusch-Version zeigen! Dann aber nur noch höchste Stufe!
Kohlen runter kann auch sein! Motor ist schnell draußen!
Ach ja: schöner SPARGEL [emoji106][emoji4]
Bearbeitet von Goof
Vielen Dank an den Facilitymanager und Tourismusunternehmer für die super Veranstaltung von mir.
Und von mir alles Gute dem Kocki !
Was ist mit dem Automaten? Eigentlich ist das hier ja ein Schaltrollerforum ...
Moin Männer,
hoffe der Spargel ist allen gut bekommen. Bei uns gab es dann halt auch noch mal Spargel daheim. War auch lecker.
Hat jemand noch einen gut erhaltenen, fahrbaren Stoßdämpfer für vorne, PX Alt. Kann ein Ori sein oder was anderes.
Sollte komplett sein mit Halter......
Danke fürs nachschauen und eine schöne Woche.
Creni
    • Es ist immer ein riesenkrampf den Motor zu spalten und eigentlich müssten danach immer die Lager neu. Genau, eigentlich sind beides Festlager. Dem wirkt nur die erhöhte Lagerluft entgegen. Mit nem Zylinderrollenlager hätte man das gelöst. Aber ja ein adapterring für die KW wäre denkbar. Ich geh mal in mich.
    • 22mF waren nur beispielhaft. Verwende ich bei full DC ohne Batterie bzw. optionaler Batterie. Nur für Blinker geht's natürlich wesentlich kleiner.
    • Angekommen, besten Dank    Hoffentlich bekomme ich den Schieber vernünftig auf das Beinschild...
    • Da mir das Löschen von wertvollen Topics auf die Nerven ging, habe ich das schon bestehende Topic durch dieses ersetzt. Zudem kommt das Thema Kulu Simmerringe immer wieder auf und auch mir hat das Topic in der Vergangenheit oft gegolfen   Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse mal zusammengefasst und stelle sie hier ein mit der Bitte, alles was ich übersehen oder vergessen habe zu ergänzen. Die Bilder habe ich nicht übernommen.    Arten von Simmerringen: Metall-Simmerringe mit brauner Dichtlippe: Diese können bei zu tiefem Einbau am Innenring des Kupplungslagers schleifen. Werden sie nicht tief genug eingebaut, besteht die Gefahr, dass sie an der Kurbelwangeninnenseite schleifen. Die Mehrheitliche Empfehlung tendiert zu den guten alten Corteco Simmeringen. Metall-Simmerringe mit schwarzer Dichtlippe: Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, manchmal kam es zu Brüchen dieser Simmerringe, was auf minderwertige Nachbauten zurückgeführt wird. Manche schwören auf Rolf, manche verteufeln diese, wie immer :)    Vollgummi-Simmerringe: Diese können zu locker sitzen und können herausrutschen. Dennoch sind die blaue Simmerringe von Corteco zuverlässig.  Vollgummi-Simmerringe sollten nur in Gehäusen mit Nut verwendet werden, da sie sonst ggf. nicht sicher sitzen. Maße: Für die Kupplungsseite werden verschiedene Maße angegeben, darunter 22,7x47x7, 22,7x47x7,5, 22x47x7 und 22x47x7,5. Manche von euch bevorzugen die 22er-Varianten, da sie enger an der Welle anliegen.   Einbauhinweise: Es ist wichtig, den Simmerring weder zu tief noch zu flach einzubauen, um Schleifprobleme zu vermeiden. Den Metallsimmerring kann man zusätzlich mit Loctite Fügen Welle Nabe 603 einkleben, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Beim Einbau ist darauf zu achten, die Dichtlippe des Simmerrings und den Kurbelwellenstumpf etwas einzufetten, um Verletzungen der Lippe durch scharfe Kanten oder durch Umstülpen zu vermeiden. Damit der Simmerring nicht am Lagerinnenring schleift, kann dieser zuvor abgeschliffen werden. Hier gibt es unterschiedliche Maße und Vorgehensweisen. Der Corteco hat eine Höhe von 4,2mm und wird häufig um 0,5 mm runter geschliffen. (Ich schleife immer auf 3,6mm und das hat bei gut funktioniert). Am besten ist es, vorab zu Messen, wie viel Platz zwischen Lager und Oberkante des Simmerringsitzes vorhanden ist, dann kann man ggf. Abschätzen wie viel geschliffen werden muss, was oft auch nicht erforderlich ist.  wenn wir jetzt noch den Rest ergänzen, kann das X Topic getrost auf den Müll….. beste Grüße  ein anderes Topic dazu hier:            Quellen
