Ich will gar nix kaufen, s.o.
Aber stellen die wirklich alle die identischen Steuerzeiten her?
80-150 ja eh
200 meine ich auch! Nur wegen des anderen Gehäuses differieren 80-125/150 und 200
Guten morgen die Damen!
Meine Freundin und ich überlegen grade, ob wir 2015 zu VWD nach Biograd fahren... :-) Ich bin da hoffentlich im PJ und kann Urlaub nehmen und sie hat eh ihr Freitertial dann... :wheeeha:Und nach Kroatien wollten wir auch immer schon mal!
Am WE wird begonnen den PK Motor zusammenzuschmießen. Bin jetzt aktuell am Examen lernen, jeden Tag von 8/9h - 16/17h....
Und was machst du zwischen 9 und 16 Uhr?
Wenigstens hast du dir jetzt mal was angezogen ...
Ich häng meistens im Unterhemd aus dem Badezimmer Fenster und beobachte die Leute :-)
Du sollst mit deinen Roth-Händle nicht in meinen Kaffee aschen.
Moin
Ganz wichtig ist ein Bier in der Hand und Feinripp Unterbüchse Modell Tigerente [emoji16]
Ich entnehme als Fazit, ich bin wieder der mit den höchsten Drehzahlen auf der Suche nach 10.000 km bei über 25 PS [emoji56]
Gruß Oerge
Moin
Gruß Oerge
U-Hose Tigerente? Hatta! [emoji41]
Und mehr Drehzahl als nen RACE 2 könnte interessant werden [emoji12]
PS: kannst ja ma bei dir nen alten LEO darunter schnallen ...
Könnte mit nem M1X lustig sein [emoji16]
habt ihr euch schonmal mit (bazahlbarem) modernen tv, sprich hd tv empfang beschäftigt? es ist kein geschenk  :wacko:
im moment habe ich sat mit hd+, das spackt aber mehr und mehr rum, dann gibt es noch kabel deutschland.
das wollte ich machen, habe aber direkt nach der ersten kontaktaufnahme nur noch das kotzen bekommen und dann
gibt es noch für teures geld den ganzen ip tv müll, der einem dafür noch das internet runterzieht, wenn man nicht gerade vdsl für 50€ im monat hat  :repuke:
ich will doch nur ordentliches internet und hd tv, ist das so schwierig?
Fuffi läuft.
PX läuft.
Kommende Woche gehts zum Italiener - und meine Freundin fragt, wann denn die nächste Ausfahrt ist :). Zum kommenden Wurst sind wir leider nicht da.
Verdammt, wo findet man denn heute noch ein Gutachten für den 139er Malle und den 24er SI auf für eine PX 80 Lusso?
Bearbeitet von Levty
Schön dass sie läuft
Edith fragt warum hier alle smileys und der Text fehlt?!
Bearbeitet von Marucco
Das 139-erGutachten ist mit 20-er Vergaser
Das hab ich gefunden und hier liegen, ja.
Hab keinen 20er, um den drauf zu schrauben.
Habe auch einen FZS gefunden, in dem der 24er Vergaser und der 139er Malossi eingetragen sind.
Mit den beiden Sachen bewaffnet zu meinem Tüv Prüfer, abnehmen lassen, zum Amt und eintragen lassen?
Fuffi läuft.
PX läuft.
20er drauf, HD 106 oder 108, zum TÜV und eintragen lassen - hab ich auch machen lassen - und dann den 20er drauf lassen oder den nicht benötigten 24er wieder drauf.
Mein 139er läuft mit 20er und umgebauten SFAuspuff 110 kmh nach gps. Mit 24er nicht sauber abzustimmen, wird bei dir ähnlich sein.
Oder woher kam der Klemmer?
War bei mir auch so :-D Damit er Vollgas lief, war er unten rum total am rotzen. In der Mitte dann zu mager.
BE2 Rohr half ein wenig.
20er drauf und BAM alles super.
Viel Erfolg
Gruß Oerge
139er mit 24er und Simmo lief traumhaft! 190 BE4
Bearbeitet von Goof
Bis ?
Gruß Oerge
... ich ihn nach einem Jahr verkauft habe!
Worauf zielt deine Frage ab?
Diverse Leute hier aus dem Forum kennen den Roller
Bearbeitet von Goof
PS: gibt nen geiles Bild, bei dem Gürgen und ich um die Wette heizen und in Schräglage um die Kurve ballern und ich innen vorbei ziehe ...
Bearbeitet von Goof
...und das Alles auf einem einzigen Foto [emoji41][emoji41][emoji41][emoji106][emoji106][emoji106][emoji122][emoji122][emoji122]
[emoji6]
Bearbeitet von Bruchpilot05
[emoji6]
Tjaaahaaa [emoji41][emoji16]
Das ist die alte Garde!
So, jetzt ma auf ne Pizza kurz mit der SF-Spinne treffen [emoji4][emoji106]
Wie? Die Spinne ist zum Vorstellungsgespräch in der Region?
Grüß' ihn bitte schön von mir.
Mach ich gern!
Wer Lust hat, kann denke ich gern ins Mephisto in Anderten gleich kommen [emoji4]
Er freut sich sicher...
Viel Erfolg
Gruß Oerge
Hm, wie gesagt. Den 20er habe ich leider nicht da :).
Sauber abzustimmen ist echt schwer, da gebe ich dir gerne recht. Derzeit hat sie noch ein kleines Loch unten raus - läuft entspannte 110.
Heute mal eine fettere HD verbaut und das Kerzenbild ist dunkler geworden. Nicht so hellbraun wie vorher. Ich vermute, dass daher der Klemmer kam (zu mager, weniger Öl, Film reist ab - bums).
Probiere dennoch gerne den 20er Gaser aus. Wenn sich wirklich nichts in der Leistung ändern sollte, ändert sich evtl. der Verbraucht :) Jemand in Raum Hannover einen auf Lager?
na dann mal her mit dem bild
Such doch! Müsste so vor 5-6 Jahren gewesen sein [emoji41]
Kann mir jemand helfen und mir sagen, wo ich 1-3 e-Sicherungsringe für ne 8er Nut in und um Hildesheim bekommen kann ?
Nach Anlauf diverser Orte habe ich lediglich 6er bekommen, die machen mich nicht glücklich.
Stulle, Wocken, Obi, keiner könnte mir helfen. Da sach noch einer.... Oder bei Obi :-)
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
