Heute Gartenfest gehabt, nur für die Bewohner des "beschützten Bereichs", also meine dementen Bewohner. Sind nur rund 45 Bewohner + diverse Angehörige.
Wurde letztes Jahr noch in voller Besetzung durchgeführt, also 4 Ergos + 2 §87b Betreuungskräfte. Heute war ich der einzige Ergo (die anderen Stellen sind vakant) und eine Betreuungskraft. Ich bin fix und alle... :wacko:
Der nächste freie Tag ist nächste Woche Donnerstag. Ick froi mir! :sigh:
Bearbeitet von Spiderdust
Komisch dass mit Bremstrommel drehen das Zusammensetzen des PK Motors nur 12 Sekunden dauerte :-D
BTW: passen eine PX und eine PK zusammen in einen Kangoo, während ein 2m Mensch auf dem Fahrersitz sitzt?
BTW 2: Gold
Bearbeitet von Marucco
BTW 2: Gold
Ja (hör halt auf mich)
Nein (lt. Micha)
Scheiße und nu? Ich glaub ich klingle mal nachher bei meinem Öko-Alternativ-Mittelalter-Nachbarn und frage mal, ob ich mit einem Zollstock durch seinen Kangoo kriechen darf :-D
Ich bin ja im Moment eigentlich gar nicht mehr hier, aber: wenn du auf dem Beifahrersitz sitzt: nein. Auch den Fahrersitz wirst du etwas weiter nach vorn stellen müssen. Hannover-München würde ich so nicht fahren wollen.
Also im Rapid geht ne SF und ne LF auf knirsch rein! Und der normale Kangoo ist fast 10 cm kürzer ...
...Ich glaube da hilft nur der Zollstock. Und mal fragen, ob ich meine PX mal probehalber in seinen Kangoo werfen darf...
10 cm?????
10 cm?????
Mach ma
Bin neugierig!
Ja, müssten fast 10 cm sein von der Laderaum-Länge.
Moinsen.
Wenn Tage so anfangen, kann es nur schlechter werden :-) Oder doch nicht?
#rollerfahren #videodreh #cappucino #büro #bohne #videodreh #büro #feierabendbier
PS. Kleines Fest im Großen Garten lohnt sich :-) #grossekinderaugen  : nicht bei mir :-)
Hallo zusammen [emoji274]
Hm, wie gesagt. Den 20er habe ich leider nicht da :).
Sauber abzustimmen ist echt schwer, da gebe ich dir gerne recht. Derzeit hat sie noch ein kleines Loch unten raus - läuft entspannte 110.
Heute mal eine fettere HD verbaut und das Kerzenbild ist dunkler geworden. Nicht so hellbraun wie vorher. Ich vermute, dass daher der Klemmer kam (zu mager, weniger Öl, Film reist ab - bums).
Probiere dennoch gerne den 20er Gaser aus. Wenn sich wirklich nichts in der Leistung ändern sollte, ändert sich evtl. der Verbraucht :) Jemand in Raum Hannover einen auf Lager?
...hast aber nur einen Kanal: http://www.fensterversand.com/fensterkonfigurator.php
20er Gaser für die PX ist da... ---> ab in die Werkstatt :)
Besser. Deutlich besser einzustellen. Vmax ist gleich geblieben (knapp über 105 laut Tacho ohne ducken :) ).
Nach Vollgas auf dem Schnellweg:
PX von Stuart Redman auf Flickr
Rehbrauner als zuvor :)
Ab an den Kanal!
Dachte ich mir schon [emoji4]
Den 20er kannst du auch - wenn du willst - auf minimalen Spritverbrauch einstellen.
Ich lass ihm lieber nen Schluck mehr. [emoji4]
Schönes Wochenende [emoji111]
Gruß Oerge
Glückwunsch nachträglich!
Man - ich hab ne neue Zahnärztin :aaalder:
Nachdem die scharfe Ulla sich ja leider hat aufblasen lassen und somit den Dienst quittieren musste, haben die nun eine Ersatz-Zahnärztin eingestellt.....
Alter Schalter - die ist noch mal 3x so geil wie es die Ulla schon ohnehin war :inlove:
Sieht nen bisschen aus wie eine junge, noch geilere Friederike Kempter!!!
Da muss man aufpassen, dass man die nicht die ganze Zeit unverholen anstarrt...
Gut - das mit dem Sabbern fällt beim Dentisten ja gott sei dank nicht so auf :-D
Wie soll man sich da entspannen?!?
Und wie die duftet :inlove:
Al.
Moinsen....
Kurz-vor-mittag-Silber!
Wohl alle am zerfließen :-)
Heute schon ein wenig in der Frühkühle geschraubt und heute nachmittag mal im2-Takt Öl Braten lassen :-)
Genießt da wochenendeeee!
So, Fenster geputzt, Rollläden gereinigt, Autos gewaschen, einkaufen gewesen, jetzt Auf die Liege bischen Farbe tanken, alle paar Minuten unter die Gartendusche und dann um 19.00 zum Tanzen. Allein der Gedanke eine lange Hose anzuziehen bringt einen schon zum schwitzen, geschweige dann noch aktiv zu tanzen mit dem Motto der 50 er Jahre, Jive, Swing, Rock'n'Roll , mein Favorit wäre heute eher der Biergarten, aber es gibt in der Ehe ja noch die Mehrheitsbestimmung und Frau hat 51%.
Und ich bin heute abend auf einer kombinierten Geburtstags/Examensfeier/Familienfeier eines Kumpels im Saal mit 3-Gänge Menu. Anzug+Krawattenpflicht. Und mir ist jetzt schon heiß... :blink:
Grad mit'm Loller im T-Shirt in die hitzige City [emoji41]
Hammer [emoji12]
Viele leicht bekleidete Damen ... [emoji12]
Leute, die Sonntagsmorgens um 8:00 saugen, gehören .... #WTF
Ich finde das voll ok, sonntagsmorgens saugend von ihr geweckt zu werden...
von ihr schon , aber von den Nachbarn? Eher nicht :-)
Rollert heute noch wer son bisschen sinnlos wohin, wo es nett ist...?! [emoji41]
Muss noch mal kurz in die TG und dann wäre ne Runde möglich ... [emoji4]
Mooin :-)
Meine Vermutung, warum das Fass nicht mehr so willig ausdreht, hat sich bestätigt:
Ab zu Henze mit dem Zyli, zweites Übermaß liegt bereit.
Friedi, gab es die dicken Fussdichtungen bei Dir?
Grüße und schön weiterbraten!
post-40260-0-78611800-1405857973_thumb.j
    • Addinol beschreibt das so:   Flammpunkt von 2-Takt-Öl Da viele 2-Takt-Öle in Folge einer Gemischschmierung im Motorraum in Verbindung mit dem Kraftstoff verbrannt werden, sind die Flammpunkte bei 2-Takt-Ölen meist geringer als der Flammpunkt normaler Motorenöle für Autos. Der Flammpunkt bei einigen 2-Takt-Ölen liegt dann ungefähr bei 130 °C. Es gibt jedoch auch 2-Takt-Öle ohne Vormischkomponente mit höherem Flammpunkt. Gerade bei Rennmotorrädern ist der Flammpunkt des Öls ein Qualitätsmerkmal, da das Öl langsamer verbrennt und die Additive den Motor länger schützen. Für den Einsatz in Rennmotorrädern hat sich ADDINOL POLE POSITION HIGH SPEED 2T bewährt. Der Flammpunkt liegt mindestens bei 270 °C.
    • Typenscheine wurde erst um 1968 eingeführt. Die Möhre hat Erstzulassung 1966, was der Eigentümer bei der Zulassung offensichtlich und in irgendeiner Form glaubhaft darlegen konnte.   D. h. auch ohne Typenschein ist in so einem Fall eine Zulassung (auch nach 34 Jahren) möglich.   Was daran nun aber besonders oder interessant sein soll, erschließt sich mir nicht.
    • Der Flammpunkt sagt aus, ab welcher Temperatur irgendetwas aus dem Öl verdampft, das in der Luft zündfähig ist. Salopp gesagt ist es umso schwerer, mit dem Öl alleine ein Feuer zu starten, je höher der Flammpunkt ist.   Einige wollen aus dem Flammpunkt herauslesen, ob ein Öl gut für besonders heiß laufende Zylinder oder für kaltlaufende Tourenmotoren ist. Aber das kann der Flammpunkt gar nicht aussagen: wenn irgendetwas verdampft, sagt das noch nichts über den ganzen Rest des Öls. Der kann unabhängig davon besser oder schlechter schmieren, mehr oder weniger Ablagerungen bilden, usw.   Wenn das Öl mit Benzin gemischt ist, ist der Flammpunkt eh unter dem Gefrierpunkt, egal welches Öl man nimmt.
    • Laut Diagramm ist schwarz der Falk R Auspuff
    • Lass mich bitte nicht dumm sterben, welche Kurve ist die mit dem LaSua aus deiner Beschreibung kann ich nicht's raus lesen?   Danke   besinnlichen 1.Advent Euch allen
