Status bei Fuffi:
Neue WeDis, überholte (andere) ZGP mit neuem Kontakt + Kondensator, neuer Zündkabel, neuer Stecker, gereinigter Vergaser.
Startversuch: Ging nicht
Andere Zündkerze: Lief!
Also alles tutti, an 2 Tagen ca. 50 Kilometer gefahren, ohne Probleme .. und heute?
Zündaussetzer, plötzlich während des Fahrens (vorher lief er über 5 Kilometer ohne Murren). Erst wenig, dann immer mehr.
So dass sie an der Ampel ausgeht und beim Fahren wile Fehlzündungen produziert.
Neue Zündkerze eingebaut --> gleiches Verhalten.
ZGP optisch geprüft (wegen Lötstellen/Kabelverlegung etc. --> kein Befund.
Langsam gehen mir die Ideen aus, was der Fehler sein könnte.  :wacko:
Elektrik is'n Arsch. Da bin ich raus... :wacko:
@ Friedi: Züge sind da! :thumbsup:
Also morgen mal basteln. Muss auch nochmal bei die Kupplung bei, die rutscht plötzlich. Wollte eh einen anderen Hebel einsetzen, hab' da noch was in neu. Der wird hingebogen, um mehr Ausrückweg zu erhalten.
Status bei Fuffi:
Nächste woche bei meiner spezial endlich die neue spule verbauen. Wenn sie dann nicht besser läuft, bin ich ähnlich ratlos wie du... Nach neue bestückter ZGB und und und
Keep my fingers crossed !!!
Morgen gibt es hier auch grossflächiges Schrauben.
Mal wieder ein Fuffimotor (Fingerbrech)
Der ist aber schon zerlegt, nurnoch zusammenwerfen.
Und denne Werkstatt aufräumen und Zusammenbau eines lackierten Rollers vorbereiten.
Hier stapeln sich die Baustellen. Ich habe 3 lackierte Roller, die auf Zuwendung warten.
Bearbeitet von Friedi
Moin, vorgestern mit dem Fahrrad von San Francisco über die Golden Gate nach Sausalito gefahren und anschließend mit der Fähre zurück.....post-7836-1408158693755_thumb.jpg
Mal ganz einfach gedacht, hast Du nal das Kabel für die Zündunterbrechung vom Motor getrennt? Vielleicht ist das irgendwo durchgescheuert unf fällt auf Massr.
Und eben mal wieder Glück gehabt. Klingelt es an der Tür und da steht ein Typ und erzählt mir was davon, dass er früher mal Roller gefahren wäre.
Und denne fragt er, ob ich Interesse an übrig gebliebenen Erstzteilel hätte:
Und für'n Zwanni gehörte das Geraffel mir.
Das ist eben die Gemeinschaft in den Mittelstädten. :thumbsup:
Fiel mir gestern Abend im Bett (an was man denkt ...) auch ein und werde ich gleich mal prüfen.  :thumbsup:
Fuffi-Kram ...!  :-D
MOINSEN
@all: besten Dank für die ganzen Glückwünsche.
Da auf der Insel nicht wirklich Internet funktioniert, kommt die Antwort erst jetzt.
Ich hoffe, dass hier nichts Schlimmes in den letzten zwei Wochen passiert ist.
Ansonsten hätte ich gerne eine Steno-Info bitte :-)
Gestern Abend um kurz vor zwölf wunderte ich mich über zwei laute Knalls, danach Stimmen auf der Straße, Blaulicht, Feuerwehr.
Da brannte ein Auto!
Und mein Volvo parkte nur 20 Meter entfernt ...
Vor ein paar Jahren war es ja fast gewohnt, dass einmal in der Woche irgendwo in HH ein Auto in Flammen aufgeht, aber in letzter Zeit war eigentlich Ruhe. Die legen Grillanzünder oder Ähnliches auf die Reifen und hauen ab. So sind die längst abgehauen, wenn der Wagen einige Minuten später in Flammen steht. Einem Bekannten vom VC Hamburg ist das mit seinem Audi TT auch widerfahren.
So, heute Schlemmen auf dem Stadtteilfest, hoffentlich ohne Regen.
back@home ...
vllt. heute auch mal wieder an die Fuffi... #neverendingstory
Ansonsten ... Velocosa jubilieren. Lass dich von der Familie huldigen... :-)
Darf ich fragen um welches Modell es sich handelt? Scheint ja Nr Wideframe zu sein und da bin ich nicht so bewandert
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
    • der arme anwalt. der versteht ihn doch gar nicht.
    • Was diskutiert Ihr hier!? Zugang sperren, persönliche Daten entfernen, Nickname umbenennen oder alle Posts auf einen neuen Nutzer umschreiben und fertig. Nichts was hier geschrieben wurde oder wird hat mit persönlichem Eigentum oder Daten zu tun, außer den persönlichen Daten selbst. Die muss er aber auflisten, damit die Admins diese löschen können.    Von seiner Vorgehensweise sind die berechtigten Interesse vieler hier betroffen. Viele zahlen auch für bestimmte Leistungen. Ich kann in der Datenschutzerklärung keine unübliche Lücke erkennen die vermeiden könnte, dass der Kollege umgehend entfernt wird. Und der Anlass, offenbar persönlicher Groll mit dem Haupt-Betreiber des GSF, ist schon gar nicht relevant.    Hausrecht, Rausschmiss, Ende! Soll er sich nen Anwalt nehmen.
    • OK Jungs,   ich bin schon einen Schritt weiter, vielen Dank. Es wird wohl bei mir ein 10.000 müF 63V DC Elko und LiFePo4 Akku mir 2Ah oder 4 Ah. Mal sehen. ABER...Was sind den die gängigsten Stecker, bzw. mit welchem Ladegerät lade ich das den auf? Muss ich jetzt auch noch den Stecker vom Ladegerät umbauen? Gibt´s da eine feine Lösung?   Wenn ich einmal bestelle, dann auch alles auf einmal
    • Kann dir den @kobold empfehlen Einfach mal anfragen
    • Nee, ist heute nicht mehr so. Die verhaltensauffälligen Kinder werden recht früh erkannt und dann hat man ein "wachsames" Auge darauf. Bei Problemen erstmal separieren und dann Druck bei den Eltern machen.
