Für das Geld bekomme ich 'ne ganze Kiste. Finde ich einfach unverschämt. :thumbsdown:
Eine gut gemachte originale Trommelbremse zieht auch super und lässt das Vorderrad bei Bedarf über'n Asphalt rubbeln. Wenn man Bock drauf hat halt.
Ist auch kein Hexenwerk eigentlich. Runde Trommel ohne Riefen, gute entgratete Beläge, ggf. ein paar diagonale Schlitze mit dem Dremel rein, bewegliche Teile an den Gleitstellen mit etwas Kupferpaste versehen, guten Zug sauber verlegen, passt. :thumbsup:
Und dem Belag eine größere Kontaktfläche zur Trommel verschaffen.
Also ich muss echt sagen, dass das was die dort veröffentlichen echt wirklich alles gut aussieht :-) schade, dass es in Hannover nicht einen solchen Laden gibt, der vor Ort ist, sondern man immer alles irgendwie wegschicken muss, wenn man was besonderes möchte (Riss schweißen, Spindeln, Buchse reindrehen....)
Ohne den Fratzenbuchlink geklickt zu haben, kann man wohl auch so sagen, dass sich das halt nicht rechnet, wenn's das in jeder größeren Stadt gäbe. Ein kobold, costum0815 etc. kann nur damit verdienen, wenn ausreichend Kundschaft da ist, um die Maschinen arbeiten zu lassen. Eine handvoll Schrauber bringt nur ausreichend Arbeit für ein paar Stunden die Woche, also eher so nebenbei zur eigentlichen Erwerbsarbeit.
Hier in HL ist auch so einer, der macht auch Drops, Aluschweißen, Drehen etc., ist auch gut ausgebucht, aber er macht das halt nebenher.
Alt-px backen hab ich noch. stehe allerdings grad noch mit anderen Idioten vorm obstladen.
back again.
geile tour gewesen - 600km gerissen - keine ausfälle zu verzeichnen - Veteran Vespa Club Rally mit Abschlußfeuerwerk rockt ganz schön !!!
hab mich mit thundertune noch nen momentchen über die neue lambretta 300 automatic unterhalten.  check out ->  www.scomadi.co.uk
post-6998-0-20530600-1411585107_thumb.jp
post-6998-0-70482500-1411585431_thumb.jp
back again.
.... Und was sagt man so über die Lambretta ?
Moin.
Senile Bettflucht im Urlaub :-( .
Bin aber auch etwas aufgeregt. Heute soll die Sprint zum Tüven. Mal sehen, ob das was wird........!?!?
Cuni, schön, dass ihr wieder heile angelandet seid.
Und obwohl ich eigentlich kein Lamyfreund bin, gefällt die Große und 22 PS bei dem Leichtgewicht is bestimmt geilo. Aber dann is da ja noch wieder der Automatikfaktor....hüstel.
@GT
Was für'n Bonbonroller schraubste dir denn da zusammen? Wie soll denn der Rest des Mofas gelackt werden?
Moin, find die Scomadi auch affengeil! Muss aber erst noch reich werden, bis ich mir mal so eine 300er leisten kann. Soll ~4500€ kosten, meine ich gehört zu haben.
lusso ZGP oerschinal Patschio, neu & OVP: hatta da
An Alle, die ueber eine Big-Box nachdenken: 200er sind lieferbar, 80-er bis auf Weiteres nicht mehr (ich befuerchte den Rest des Jahres nicht mehr.)
Moin, moin
hat hier vom Wurst jemand einen Anhänger mit dem man einen Roller transportieren kann? Habe zwar einen, aber das Ding hat keine vernünftigen Ösen
um was fest zu machen.
Bräuchte ihn in den nächsten 2-3 Wochen für einen Tag.
Danke und Gruß Creni
Hat sich schon erledigt. Hemmingen Anhängerverlei für 24 Std. 20,00 Euro inkl. Gurte. Alles gut, so mache ich das.
Danke und schöne Restwoche.
Creni
Moin, was hast Du denn gekauft? Bestimmt die PX 80 aus Münster:-)
Tachsen :-)
Hab heute mein Motorgehäuse für die Bajaj wiederbekommen " Mut zur Farbe"
Könnte das Motto lauten ; )
oh da darfst du aber immer fleissig Motorgehäuse putzen ;-)
:thumbsup::thumbsup: jo, Schnäppchenvespa.
Creni Nimmersatt :-D
    • Hi Steven,     das ist die Sache die mich am meisten verwundert. Theoretisch kann auch auf einer kurzen Probefahrt alles kaputt gehen. Fände ich aber seltsam. Wenn der Roller mit diesem Vergaser und deiner zuerst verwendeten Bedüsung auch nur ansatzweise gut lief, kann das doch nicht jetzt dazu führen, dass der gar nicht läuft oder sehe ich das falsch? Den Ansatz den Fehler beim Zylinder/den Kolbenringen zu suchen kann ich nachvollziehen, bin aber gedanklich eher beim YSN und vermute das hier irgendwo der Fehler liegt.    Du hast doch oben irgendwo geschrieben, dass du noch einer 30er PHBH von deiner PK testweise montieren könntest. Wenn du nicht wieder auf den SI zurückgreifen willst, nimm den doch mal und versuche es damit.
    • Bin nun am Ende angekommen. Kann keinen Grund finden, warum es nicht mehr läuft.   Zündung getauscht, Ansaugstutzen, Zylinder, Kolben und Ringe in Ordnung. Gut, am Kopf hat er gesaut, aber das kann nicht der Grund sein, warum er gar nicht will.   Ich stecke nach Mittagspause zusammen und wenn ich ganz viel Muse finde, baue ich heute noch auf SI zurück.
    • Im Idealfall sollte das Ritzel ja gar nicht an der Scheibe angehen, oder? Ich hab da ein 5/10 scheiberl drin um den Abstand zu garantieren
    • vielleicht erkennt man es Schlecht. Der Brongsefarbene Ring dreht sich auf dem Stahlkern. Das heisst, dass der Stahlteil stillsteht wie gewohnt, weil geklemmt. Der Bronzering  und das Kuluritzel laufen aber frei gegeneinander.
