die ist doch wirklich nett. Würde ich auch nehmen!
Auf die schnelle und auf dem handy sind die goofchen mängel auf den kleinen bildchen nicht gesehen worden :-)
Also doch "nur" billig, ohne ausreichend gut zu sein :-)
Bearbeitet von der.guen
@ Micha: hast du nen Ritzel für mich? Oder wer anders? Zähne egal! Muss nur für 7 Federn Kulu sein! Bis Bremen wäre Top!
Such ich morgen mal. Ich weiß, wo die entsprechende Kiste ungefähr steht ...
Bis Bremen oder in Bremen?
In wäre Top! Möchte/müsste das Michi in die Hand drücken [emoji4]
Ei tu trei mai werry beßt.
Ok, James! [emoji41][emoji4] ssänk juu [emoji106]
Aber nicht stressen! Kommt sonst in nen Paket nach Bad Oe. next Week oder so! Auch voll ok! Ansonsten neu halt! Grundplatte kostet wohl nur nen 10er!
Bearbeitet von Goof
Verkaufe-Topic hier oder wat? :-D
Hat noch einer 'ne Wohnung liegen, kann gebraucht sein, Balkon und Garage wären gut, O-Lack muss nicht. :cheers:
A propos: kann jemand dazu was sagen? Laut Google Garage im Hof, liegt weit genug von der Hildesheimer Str. weg, um ruhig zu sein, Preis grad noch machbar.
Besichtigung Sonntag, da muss ich arbeiten. Werde nachher versuchen, Dienst zu tauschen.
Bearbeitet von Spiderdust
Moin
Wohnung, naja musst du wissen.
Ist zwar weiter weg von Hildesheimer, läufst du aber ewig zur SBahn. Dafür sind die DBGleise dicht dran. Wird also nicht leiser.
Gegend ist halt Wülfel. Also gehobenes Ghetto bzw. Wohnviertel von Oma und Opa im Abwärtstrend.
Richtig günstig ist auch nicht, dafür wohl viel neu.
Im Zweifel halt immer ansehen und Nachbarn checken. Parkplätze an Werktagen checken.
Gruß Oerge
Nicht so schön, wenig Parkplätze - aber ne gute Autowerkstatt ums Eck ;-) . Straße ist recht eng; Gewerbegebiet und Bahnstrecke nebenan; Sportgelände auf dem Hof (die Jungs sind laut; das hört man bei Karsten in der Werkstatt ...). Weg zur Straßenbahn sind so 5-7 Minuten (geht eigentlich).
Guten Morgen,
habe eine Problem mit der Auspuffbefestigng bei meiner Sprint. Die hat ja keine Durchgangsbohrung in der Traverse, wie die PX, oder so, sondern nur ein Sackloch mit kurzem Gewinde.
Dieses ist jetzt bei mir ganz im Eimer und ich überlege, ob man die Traverse nicht einfach durchbohren kann, um dann auch so eine PX Lösung zu haben.
Hat das schon mal jemand gemacht? Ist da nicht die Traversenschraube im Weg?
Helicoil o.ä. kommt nicht mehr in Frage, dazu ist der Schaden schon zu groß. Oder ich muss auf M12 umrüsten.
Danke und schönen Feiertag :-)
Wolfgang:
Durchbohren würde ich da nicht. M. E. hat die Traverse bei den PXen da mehr Fleisch. Können wir hier aber gern mal vergleichen. Hab hier Sackbohrungsmotor und PX ausgebaut nebeneinander liegen (wenn ich denn rankomme ... :-D ).
Acktzhell:
Diesmal Schaltzüge, nicht Schaltrastenschaltarmhebelverstiftung?
Wolfgang:
Acktzhell:
Tauschta dem Raste !!
Und Fuchs sein Sohn macht dem Züge gleich mit ;)
Wer ist denn nun morgen alles mit dem roller auf dem weg gen bremen? Oder ist die mehrheit auf vier rädern unterwegs?
Icke !
Aber recht früh.....
Icke !
Dat weissa ... mit übbanachten und um neune anner B6-Tanke. Oder hast du den Start noch weiter gen Frühnebel gezogen?
@ Wolfang: nimm nen TIME-SERT-Einsatz!
Is ne Hülse! Eingeklebt für Ewigkeiten! Und braucht auch nen größeres Kernloch als Heli und ist nicht son pfusch!
Wolfgang:
Acktzhell:
Die PX hat da mehr Fleisch. Soweit ich weiss. Deswegen hab ich auch etwas Bedenken. Es hat zwar schon mal jemand gemacht. Aber so ganz wohl ist mir nicht dabei... :???:
Und mit dem Versuch einen Time Sert Einsatz einzubauen, hab ich gestern heldenhaft dem Loch den Rest gegeben.  :wallbash:
Das Material ist dermassen weich, dass  sich der Gewindeschneider für den Einsatz schräggezogen hat und der letzte Rest an Material rausgebröselt ist.
Ich könnte jetzt noch mal versuchen, das ganze mit nem 12er Einsatz zu retten.... Aber ich hab Angst :-)  Hast Du sowas am Start? Das M10er Set war nur geliehen und das musste ich gestern auch wieder wegbringen.
Und Bock auf Motor ausbauen hatte ich gestern auch nicht, obwohl das vielleicht besser ist, als das ganze überkopf auf dem Boden liegend mit wackelig hoch gebockten Roller zu versauen. Es wird Zeit für eine Bühne...
Bearbeitet von 166er
ein Freund von mir hat das Ganze auch schon mal (im ausgebauten Zustand) zugeschweisst und dann mit einem neuen Gewinde versehen. Das geht aber nicht mal eben. Versuch TimeSert einkleben, russisch aber schneller. Da kann dir Goof aber eher helfen.
    • Hallo Ich habe noch was... Der 1/2 LC Twin von Lambretta-Lutz läuft... und hier die erste Kurve... (bitte nicht die Delle um 6000 diskutieren) Das ist 100% geschraubt und gesteckt, nix geschweißt - wenn ich wollte könnte ich den Motor wieder in 2h komplett auf die 6PS -125ccm LI 2 bringen, wie der Motor mal 1960 sein Leben gestartet hat - aber wer will das...? Das mal Faktor 1,9 habe ich nun schon 66PS LC Twin auf dem Smallblock - nicht geschnitten, nix versetzt... Dann hat man bei 6000 auch wieder mehr als 20PS...  In 14Tagen werde ich mir den Zylinder vornehmen - und dann auf max Leistung trimmen... mal sehen... wo die Reise hingeht... Beim Monza bin ich bei 27PS gestartet und auf ü40PS gekommen - hier starte ich gleich bei 35PS -> Da waren bei Monza schon x Stunden, porting und testen notwendig.  Die Kurve da oben, war die 4. Kurve nach dem Zusammenstecken. Gestartet bin ich mit 27PS und einer "Scheißkurve"... mit einem 35mm Mikuni... Dann habe ich den Keihin von meinem Chimera runtergeschraubt und 'ne neue Zündkerze - da waren es schon 32PS. Noch 1-2 Änderungen und das wars... wie gesagt - da oben ist erst die 4. Kurve...! Die "Adapter/Spacer bold-on Lösung";  die 58/125mm Welle (noch nicht mal verschweißt) halten also auch bis 10500rpm - zumindest ist ja weder was abgerissen, noch mein Knie vom beschleunigten Zylinder zertrümmert  (stehe ja immernoch vor dem Motor, wenn ich die Dynos mache ;)  Restlichen Infos auf meinem Kanal...
    • Farbenraten auf digitalen Fotos, aufgenommen mit unbekanntem Weißabgleich, betrachtet auf nicht kalibrierten Monitoren und nicht unter Norm-Licht-Bedingungen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld... kann funktionieren, muss aber nicht.
    • Hab das nun auch auf 9,0mm aufgebohrt und der Kabelstrang ging mit etwas Flutschi sogar mit Hülle durch.
    • Moin, noch Jemand aktiv in und um Hamburg?
