Die PX hat da mehr Fleisch. Soweit ich weiss. Deswegen hab ich auch etwas Bedenken. Es hat zwar schon mal jemand gemacht. Aber so ganz wohl ist mir nicht dabei... :???:
Und mit dem Versuch einen Time Sert Einsatz einzubauen, hab ich gestern heldenhaft dem Loch den Rest gegeben. :wallbash:
Das Material ist dermassen weich, dass sich der Gewindeschneider für den Einsatz schräggezogen hat und der letzte Rest an Material rausgebröselt ist.
Ich könnte jetzt noch mal versuchen, das ganze mit nem 12er Einsatz zu retten.... Aber ich hab Angst :-) Hast Du sowas am Start? Das M10er Set war nur geliehen und das musste ich gestern auch wieder wegbringen.
Und Bock auf Motor ausbauen hatte ich gestern auch nicht, obwohl das vielleicht besser ist, als das ganze überkopf auf dem Boden liegend mit wackelig hoch gebockten Roller zu versauen. Es wird Zeit für eine Bühne...
Ich hätte nur nen helicoil koffer bis m12 meine ich. Mit gewindeschneider und bohrer. Falls das hilft.
ein Freund von mir hat das Ganze auch schon mal (im ausgebauten Zustand) zugeschweisst und dann mit einem neuen Gewinde versehen. Das geht aber nicht mal eben. Versuch TimeSert einkleben, russisch aber schneller. Da kann dir Goof aber eher helfen.
Womit klebt man dass denn am besten ein, wenn da nichts mehr so richtig drum rum ist?  :dontgetit:  Stabelit Express? Und das ganze sollte ja auch noch etwas auf Zug belastbar sein....
Ich komme eventuell daraus zurück :-) Kannst ja mal schauen, ob da wirklich M12 noch mit dabei ist. Abe vieleicht rettet die Klebung ja auch...
M12 ist mindestens noch bei. Ggf. Noch größer. Ich glaub die Dinger sind auch mit innengewinde angegeben. Also kannst du alles machen damit bis zu ner m12er schraube
Ich würde Kaltmetall nehmen, ist aber nicht mehr für soviel Zug tauglich, dann immer etwas Schraubensicherung. Das ist halt russisch. Brauchst du den Roller die ganze Zeit? Wenn nein würde ich es schweissen lassen und es hält dann wirklich.
Auf M12 Time-Sert habe ich nur Zugriff über Hero! Karsten könnte das da haben! Je nachdem wieviel Spalt da zu überbrücken ist, würde ich da mit Fügen, Welle, Nabe beigehen! Ansonsten 2-K Kaltmetall / Flüssigmetall! Dieses Titan-Zeug von Weicon!
M10 Kernloch für Time-Sert sollte schon fast so groß sein, wie das Kernloch m12 für Helicoil.
Außerdem finde ich Helicoil 80er und echt überholt und doof.
Schweißen ist - wie Pitt schon sagt - natürlich DIE Version. Aber sann sind die Silent-Gummis fällig!
Bearbeitet von Goof
Moin
Wohnung, naja musst du wissen.
Ist zwar weiter weg von Hildesheimer, läufst du aber ewig zur SBahn. Dafür sind die DBGleise dicht dran. Wird also nicht leiser.
Gegend ist halt Wülfel. Also gehobenes Ghetto bzw. Wohnviertel von Oma und Opa im Abwärtstrend.
Richtig günstig ist auch nicht, dafür wohl viel neu.
Im Zweifel halt immer ansehen und Nachbarn checken. Parkplätze an Werktagen checken.
Gruß Oerge
Nicht so schön, wenig Parkplätze - aber ne gute Autowerkstatt ums Eck ;-) . Straße ist recht eng; Gewerbegebiet und Bahnstrecke nebenan; Sportgelände auf dem Hof (die Jungs sind laut; das hört man bei Karsten in der Werkstatt ...). Weg zur Straßenbahn sind so 5-7 Minuten (geht eigentlich).
Danke für die Einschätzung!
Straßenbahn bin ich nicht mit aufgewachsen, ziehe ich als Beförderungsmittel daher kaum in Betracht. Wat de Buer nich kennt un so...
Die Kaltmiete ist ok, finde ich. Wenn die erstmal nach einem Jahr sehen, wie wenig ich heize, geht die Warmmiete auch runter. Und wenn die Garage da mit drin ist, ist der Gesamtpreis voll ok. Bahn ist allerdings eher blöd, stimmt. Wenig Parkraum ist auch blöd, aber evtl. kann man das Auto auch vor der Garage abstellen.
Muss ich nochmal drüber nachdenken...
Bzgl. Ghetto: wenn man keinen Porsche zahlen kann sollte man den auch nicht erwarten. :lookaround:
Verkaufe-Topic hier oder wat? :-D
Hat noch einer 'ne Wohnung liegen, kann gebraucht sein, Balkon und Garage wären gut, O-Lack muss nicht. :cheers:
A propos: kann jemand dazu was sagen? Laut Google Garage im Hof, liegt weit genug von der Hildesheimer Str. weg, um ruhig zu sein, Preis grad noch machbar.
Besichtigung Sonntag, da muss ich arbeiten. Werde nachher versuchen, Dienst zu tauschen.
Moin
Ich finde die Ecke auch eher "geht so"......
Komme aber auch vom Dorf ;)
Ne, aber ne neue brille kann ja auch oft helfen.
Hat er eine da, mit der man alles findet? Dann kaufe ich die! Aber nur, wenn sie auch funktioniert!
Moin
Die Ecke IST geht so - aber ok
Kommt aufs Haus an!
SO. Heute gegen das Schrauben entschieden.
Familie sitzt im Zug nach OL und das Wetter ist zu schön um in der Garage zu sein.
Also jetzt mal was Italienisches fürn Bauch.
Und Sonne fürs Gemüt ...
Thema also: “Raus mit dem Roller“ :-)
Habe Urlaub und will nicht daran erinnert werden [emoji16]
Nein, sie läuft natürlich nicht und ich habe auch noch keinen Bock gehabt da mal wieder beizugehen.
Never ending Stooooorrrriiiiiiiieeee .... [emoji41][emoji13][emoji12]
