Noies Projekt ?
Ja... steht zwar im Moment nur als Deko im Wohnzimmer, soll aber auch fertig gemacht werden... wobei das sicher nix für'n Alltag ist ;-)
best deko ever :inlove:
moin@all
Moinsen ...
einen guten Start in den letzten Arbeitstag der Woche ....am Wochenende nix Roller, nix Hools, dafür 2,5 Tage über die Marke "96" reden :-) #hannolab
winkend in die Runde
Ist das eine Vespa oder kann das weg? :-D
Impro ist manchmal mehr als das halbe Leben und hält vllt. sogar länger :-)
Moinsen ...
Bei Marke 96 kriege ich Blutdruck !!!!!
Baaaah guten Morgen! Heute Umzug. Und morgen. Und Sonntag. Und sowieso.
 Ist ja auch wieder die Zeit dafür momentan. :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
Laternenumzug18-10-2014Vierden028.jpg-2.
Cooler Shopper :-D
Tja und wo die Improvisation noch herrscht hält sowas nahezu ewig ;-)
Boah, bin ich noch vollgefressen [emoji106][emoji16]
Moin [emoji106][emoji41]
Ich mässte mich grade. Danach auch Uffz.... :gsf_chips:
@ Karla: Werkzeug geht klar! Hero hat es schon gedreht! Jetzt muss Martin (Kobold) nur noch dieses M12x2,0 draufschneiden.
Und ma wieder was Schönes von früher:
super. ist aber immer noch 10x1 an der welle.
12x2 auf der anderen ist lustich.
Bearbeitet von karlakolumna
Wenn du um kurz nach 6 losgefahren wärst hättest du wahrscheinlich auch nichts von den deutlich günstigeren mehr bekommen. Um halb 6 war selbst der real Parkplatz recht voll.
Ist der Herr Pitt denn auf dem Eröffnungs-Youtube-Video drauf?
Edith fragt, wo der Text zum Bild ist?
Also nochmal meine Frage an die alten Hasen:
An dem Benzinhahnanschluss muss der Eisenbeißer genagt haben. Kann ich mit dem Vergaser weiter machen oder muss der zwingend neu? Mein Problem lag ja in der fehlerhaften Gasannahme.
post-52777-0-09643100-1415985861_thumb.j
Bearbeitet von Olle Schlurre
Je weiter der Einlass zur Schwimmerkammer ist, desto besser ist es (mehr Sprit zur Kammer)!
Wenn es auch noch dicht ist, dann ist alles gut!
Bearbeitet von Goof
Goof, meinst du das Stück wurde vlt. absichtlich rausgebrochen?
Ich mache erstmal weiter. Austauschen kann ich immer noch.
Das Foto ist zu mies, um das zu beurteilen! Sinn würde es nur machen, wenn es auf voller Länge zur Kammer weiter offen wäre! Wenn nicht, hat es aber keinen Nachteil.
Moinsen!
Hat jemand zufällig ein Werkstatthandbuch für eine VM1 rumliegen? Oder kann mir ne Kopie machen oder weiß, wo man so was aus dem Netz ziehen kann?
Da ich mal so gar keine Ahnung von dem Motor hab, wollte ich mir wenigstens vorher mal anschauen, wie der so aufgebaut ist, bevor ich ihn zerlege...
... und ja, Samstag nach Hannover ist ne ganz schlechte Idee...
Entspricht die irgendeiner Hoffmann?
Hätte Explosionszeichnungen aus ET Liste Model 1950 und 1954...
Bearbeitet von 166er
Guten Morgen allerseits.
Das musso! Ich habe das sogar noch mit'm Dremel etwas erweitert bzw. die Kanten geglättet.
Ich würde den Gaser mal richtig reinigen (lassen). Alles auseinanderpflücken und ultraschallbaden.
Die Späne gehen dann im Ultraschallbad weg. Lies dir mal das SI-Optimierungstopic durch. Da gibts noch einiges mehr, damit der Sprit ordentlich fließen kann.
Hat jemand Interesse an einer nagelneuen brennenstuhl starkstromkabeltrommel?
Dann einfach mal ne pn senden. Habe so an 30 euronen gedacht.
Schönes we.
Gruß creni
post-41679-0-90965800-1416042118_thumb.j
Bearbeitet von Creni
Moinsen ause Werkstatt.
O-Lack rauspolieren ist ja eher was für Geisteskranke oder :)
Projekt O-Lack loift
Weitermachen !! Was auch immer.....
Schönes we.
Gruß creni
die ist ja für Deckenmontage...
Wenn du auch eine mit blauem Stecker für Wohnwagen hättest, wäre ich Interessent... Aber dann eine zum hinstellen. :-)
Altaaaaaaa !!!!!
Ich habe eben fast 90 Minuten geschraucht um fünfhundertdrölfzig Schrauben zu finden mit denen der Plastik-K... an der SKR festgetackert ist. Und das war nur die Verkleidung, nun geht das Drama erst richtig los.
Darf ich bitte sofort Schmalrahmen schrauben?
Bearbeitet von Friedi
    • haha, knapp 50% von KTM gehören Bajaj.
    • Servus,   welcher Düsenhersteller ist für den Dello Vergaser PHBH 30 (6mm) zu empfehlen, wenn ich 156 benötige?   Dell Orto ( dann welche "eigentliche" Größe)   KMT   Polini   Naraku   oder hat noch jemand eine 158 und / oder 156er rumfliegen? Sollte mit Ares D&F laufen.     Danke im Voraus
    • Ist das Topic entschlafen?!   Habe aktuell 2 HP Zylinder auf der Bank und ernste Probs bzgl. Kolbenringen. Verchromte sind echte Mangelware, speziell für "D" Kolben. Ich finde außer schweineteuren egay Angeboten genau Null. Habe 2 bestellt - kamen schwarze daher. Was nehmt ihr da für welche stattdessen? Schwarze Caber Rings?! Polini wird vermutlich auch von Caber stammen. Vertragen die sich denn mit dem Nika-Zylinder?!? Ein Elend ist das...   Dank und Gruß  Gert
    • Hab es grad mal gegoogelt: Hast Recht! Der Fahrradhersteller KTM und der Motorrad-Konzern gehören schon seit Beginn der 90er nicht mehr zusammen. Dafür gehörte die amerikanische Fahrradmarke Felt bis letztes Jahr zum Motorrad-Konzern KTM. Verrückt!   Ja, größenwahnsinnig passt wohl... Vor Jahren habe ich in einem Wirtschaftsmagazin mal gelesen, dass Pierer KTM zu einem der größten Motorradhersteller der Welt machen will. Das erschien mir doch einigermaßen abwegig. Wie soll ein derartiger Nischen-Anbieter mit Firmen wie Suzuki oder Kawasaki konkurrieren? Ganz zu schweigen von bestimmten chinesischen und indischen Marken, die Entwicklungs- und Schwellenländer mit Stückzahlen-starken Kleinmotorrädern versorgen. Trotzdem erschien mir KTM immer als innovatives und gesundes Unternehmen. Und irgendwie mag ich die Marke
    • Nächstes Mal bin ich wichtelnd dabei. Dieses Jahr schon verplant. Habt viel Spaß!
