Noies Projekt ?
Ja... steht zwar im Moment nur als Deko im Wohnzimmer, soll aber auch fertig gemacht werden... wobei das sicher nix für'n Alltag ist ;-)
best deko ever :inlove:
moin@all
Moinsen ...
einen guten Start in den letzten Arbeitstag der Woche ....am Wochenende nix Roller, nix Hools, dafür 2,5 Tage über die Marke "96" reden :-) #hannolab
winkend in die Runde
Ist das eine Vespa oder kann das weg? :-D
Impro ist manchmal mehr als das halbe Leben und hält vllt. sogar länger :-)
Moinsen ...
Bei Marke 96 kriege ich Blutdruck !!!!!
Baaaah guten Morgen! Heute Umzug. Und morgen. Und Sonntag. Und sowieso.
 Ist ja auch wieder die Zeit dafür momentan. :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
Laternenumzug18-10-2014Vierden028.jpg-2.
Cooler Shopper :-D
Tja und wo die Improvisation noch herrscht hält sowas nahezu ewig ;-)
Boah, bin ich noch vollgefressen [emoji106][emoji16]
Moin [emoji106][emoji41]
Ich mässte mich grade. Danach auch Uffz.... :gsf_chips:
@ Karla: Werkzeug geht klar! Hero hat es schon gedreht! Jetzt muss Martin (Kobold) nur noch dieses M12x2,0 draufschneiden.
Und ma wieder was Schönes von früher:
super. ist aber immer noch 10x1 an der welle.
12x2 auf der anderen ist lustich.
Bearbeitet von karlakolumna
Wenn du um kurz nach 6 losgefahren wärst hättest du wahrscheinlich auch nichts von den deutlich günstigeren mehr bekommen. Um halb 6 war selbst der real Parkplatz recht voll.
Ist der Herr Pitt denn auf dem Eröffnungs-Youtube-Video drauf?
Edith fragt, wo der Text zum Bild ist?
Also nochmal meine Frage an die alten Hasen:
An dem Benzinhahnanschluss muss der Eisenbeißer genagt haben. Kann ich mit dem Vergaser weiter machen oder muss der zwingend neu? Mein Problem lag ja in der fehlerhaften Gasannahme.
post-52777-0-09643100-1415985861_thumb.j
Bearbeitet von Olle Schlurre
Je weiter der Einlass zur Schwimmerkammer ist, desto besser ist es (mehr Sprit zur Kammer)!
Wenn es auch noch dicht ist, dann ist alles gut!
Bearbeitet von Goof
Goof, meinst du das Stück wurde vlt. absichtlich rausgebrochen?
Ich mache erstmal weiter. Austauschen kann ich immer noch.
Das Foto ist zu mies, um das zu beurteilen! Sinn würde es nur machen, wenn es auf voller Länge zur Kammer weiter offen wäre! Wenn nicht, hat es aber keinen Nachteil.
Moinsen!
Hat jemand zufällig ein Werkstatthandbuch für eine VM1 rumliegen? Oder kann mir ne Kopie machen oder weiß, wo man so was aus dem Netz ziehen kann?
Da ich mal so gar keine Ahnung von dem Motor hab, wollte ich mir wenigstens vorher mal anschauen, wie der so aufgebaut ist, bevor ich ihn zerlege...
... und ja, Samstag nach Hannover ist ne ganz schlechte Idee...
Entspricht die irgendeiner Hoffmann?
Hätte Explosionszeichnungen aus ET Liste Model 1950 und 1954...
Bearbeitet von 166er
Guten Morgen allerseits.
Das musso! Ich habe das sogar noch mit'm Dremel etwas erweitert bzw. die Kanten geglättet.
Ich würde den Gaser mal richtig reinigen (lassen). Alles auseinanderpflücken und ultraschallbaden.
Die Späne gehen dann im Ultraschallbad weg. Lies dir mal das SI-Optimierungstopic durch. Da gibts noch einiges mehr, damit der Sprit ordentlich fließen kann.
Hat jemand Interesse an einer nagelneuen brennenstuhl starkstromkabeltrommel?
Dann einfach mal ne pn senden. Habe so an 30 euronen gedacht.
Schönes we.
Gruß creni
post-41679-0-90965800-1416042118_thumb.j
Bearbeitet von Creni
Moinsen ause Werkstatt.
O-Lack rauspolieren ist ja eher was für Geisteskranke oder :)
Projekt O-Lack loift
Weitermachen !! Was auch immer.....
Schönes we.
Gruß creni
die ist ja für Deckenmontage...
Wenn du auch eine mit blauem Stecker für Wohnwagen hättest, wäre ich Interessent... Aber dann eine zum hinstellen. :-)
Altaaaaaaa !!!!!
Ich habe eben fast 90 Minuten geschraucht um fünfhundertdrölfzig Schrauben zu finden mit denen der Plastik-K... an der SKR festgetackert ist. Und das war nur die Verkleidung, nun geht das Drama erst richtig los.
Darf ich bitte sofort Schmalrahmen schrauben?
Bearbeitet von Friedi
